J'ai un 807 2.2 HDI, la pompe de gavage tourne en continu, même en coupant le contact, elle me vide la batterie. Je ne sais pas s'il ya un relais ou s'il est commandé directement par le calculateur. |
le relais se trouve dans le BSM
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
j'ai regardé le bsm, il y a aucun relais, que des fusibles
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
à l'intérieur de bsm des petites relais de souder
salit a tous: je pense la pompe tourner avec moteur a marche c'est normal,mais couper contact Ils doivent être arrêtés
salut mes a amis je trouve un PDF de ce lien comment extractive le pin de mon poste
je pense Ceci est la solution mais casse la tête avec algo,,, http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?p=315323 |
#7 | |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41691 désolé |
tu doit remplace ton bsm tu a le relais de ta pompe qui reste colle
C'est bon, j'ai changé le BSM, la pompe s'arrête normalement
Impec alors
| 807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 22h52 |
| Pompe de gavage mondeo 2 | maitrebruce | Automobile en général | 6 | 23/01/2015 19h36 |
| peugeot 807 pompe de gavage | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 08/04/2011 16h12 |
