Vieux 15/03/2018, 18h53   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Exclamation problems pompe de gavage golf 6 1.6 tdi
salut les pros j'ai un problems de pompe de gavage golf 6 tdi qui ne démarre plus avec le contact mais
sur les teste actionneurs ils marche
jai verifier les relais
les fusibles tous OK
sur la lecture défauts j'ai un seul défaut
régulateurs pression de rail .j'ai changer le .
et toujours le meme .?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 15/03/2018, 19h38   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Regarde s'il à un contacteur de choc.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
diago2001 (15/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 19h54   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par diago2001 Voir le message
quel outil et soft pour le diag ????
faire un scan complet et poster
changer le filtre à GO et inspecter qualité carburant
( pas de présence de limailles ) .
cdlt
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
poster une capture d'écran avec paramètre injection
Vieux 15/03/2018, 21h35   #4
diago2001
Avatar de diago2001
vcds mon frère
le filtre à ete deja changer
je veux poster le résultat de scan .
Vieux 15/03/2018, 23h35   #5
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
si la caisse a été reprogrammée alors ouvre le calculateur et regardes qu'il n'ait pas été inondé.
il est mal placé sur golf 6 et j'ai déjà eu le cas.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
diago2001 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 06h17   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
La panne est arrivée soudainement ?
Il y a eu des travaux récents sur la voiture ?
Comme déjà suggéré, fais un scan complet du véhicule.
Vieux 21/03/2018, 15h32   #7
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
vérifier le contacteur de choc
beka1975 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2018, 15h48   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par fredelek Voir le message
Pas de contacteur de choc sur cette Golf
Vieux 21/03/2018, 15h53   #9
beka1975
Avatar de beka1975
c'est réglé?
The Following User Says Thank You to beka1975 For This Useful Post:
vortex (22/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 16h01   #10
fayssal2017
Si la pompe de gavage ne débite pas la bonne quantité de carburant alors cela peut ressortir des défauts comme:
-pression min non atteinte
-régulation pression non plausible
Es ce que le carburant arrive jusqu'aux injecteurs lorsque tu lance le moteur?
Tu dit que la pompe s'active avec le test actionneurs, alors l'alimentation en tension (12V) est correcte!
Débranche le capteur de pression rampe est essaye de démarrer.
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h58 ----------
Donne année et code moteur (se trouve sur le cache de chaine ou sur plaque des mines)
Vieux 21/03/2018, 18h58   #11
salut la pompe de gavage ne s'enclenche que qq secondes au contact, puis se coupe ! et se ré enclenche une fois démarré !! et tourne en permanence ! donc fonctionnement normal !
pour démarrer ! il faut environ 300 brs dans le rail !
ton def régulateur de pression rail ne serait pas plutot régulation de pression rail ??
post le code def exact
fufounet (22/03/2018)
Vieux 22/03/2018, 06h41   #12
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut exact jphp
j ai eu le cas semaine derniere.....
capteur pression rail
Vieux 22/03/2018, 08h51   #13
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par beka1975 Voir le message
c'est réglé?
Slt, c régler l'ami tant mieux. Mais tu peux dire koi et comment .Simple respect a ceux qui ont cherchés une solutions avec toi.
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
fayssal2017 (18/04/2018), Nextrick (22/03/2018)
pompe a gavage c220 CDI djspike Mercedes Benz 2 10/09/2015 14h43
pompe de gavage sur evasion hdi victeam Automobile en général 1 24/01/2014 11h24
peugeot 807 pompe de gavage memati PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/04/2011 16h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
