Hello la communauté, j'ai une golf 6 en panne.
La pompe de gavage ne tourne pas quand je mets le contact. Donc quand je me mets en ligne avec vcds, la pression de carburant ne monte pas non plus. - Fusible 27 OK - L'alim 12V au fusible 27 est Ok - Je n'ai pas de 12V à la pompe de gavage quand je mets le contact. Donc: auriez-vous un schéma électrique ? Et, où se situe le relais de la pompe de gavage ? (je pense qu'il est "au deuxième étage" de la boite à fusible dans le compartiment moteur. Merci de vos retours. SEB |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fusible ok, as tu contrôler le relais ?
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- tu dois avoir un relai d'arrivée de carburant et un relais de pompe à carburant normalement ---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h53 ---------- http://www.mecavag.fr/wiki/refvagfus6m.php ---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h55 ---------- et pour l habitacle http://vag-repair.com/fusible-golf-6/ |
| The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | fen + 1 (13/01/2020) |
#3 | |
Justement, je ne sais pas ou sont les relais... (c'était un peu le but de ma question.) Sinon, comme je l'ai dit plus haut le fusible 27 (celui qui est sur le coté gauche du tableau de bord) est OK. Donc, il me reste à contrôler le fusible 14 et le fusible 15 du compartiment moteur et trouver les relais ![]() SEB |
| The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post: | car83 (13/01/2020) |
Slt, les relais de pompe de gavage et d'alimentation sont dans l'habitacle .pres de boite a fusible .
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | fen + 1 (13/01/2020) |
Salut Fen + 1
Si tu veux file moi l immat de ta voiture et je dois pouvoir te trouver le schéma qui va bien ! A plus l'ami ! |
| The Following User Says Thank You to technitdi For This Useful Post: | fen + 1 (15/01/2020) |
regarde avec démarreur actionné
| The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post: | fen + 1 (15/01/2020) |
Salut ,
Quelle année ? code moteur ? |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | fen + 1 (15/01/2020) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
la pompe tourne t elle en l'alimentant ne direct? ensuite remonter la ligne . Avec un shema c'est beaucoup mieux A+
J claude |
| The Following User Says Thank You to jclaude08 For This Useful Post: | fen + 1 (15/01/2020) |
#10 | ||
![]() C'est fait pas de pression de GO qui monte et la pompe ne démarre pas. Année 2009, pour le code moteur je ne sais pas, j'y retourne fin de semaine. Citation:
Et oui avec un scéma c'est mieux
#11 |
regardes si tu as pas un module pompe a carburant ??? Lances un scan auto de tous les calculos
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fen + 1 (15/01/2020) |
#12 |
#13 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut,la pompe se trouvant dans le compartiment moteur ne se lance pas au simple contact,elle part avec le lancement moteur,toutefois un cas récurrent sur ces modeles,peut provenir des mauvais contacts du relais de pompe,
| The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | fen + 1 (15/01/2020) |
#14 | |
Bref faut que je récupère la voiture... Elle est à 20 kms de chez moi et c'est la merde pour le diag.... |
| The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post: | felmo (15/01/2020) |
#15 |
il y a 2 modèles possibles pour 2009 pour l'emplacement du relais de pompe : R6 ou R7
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| problems pompe de gavage golf 6 1.6 tdi | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 22/03/2018 08h51 |
| Pompe de gavage ne s'arrête plus | kalagane | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 29/06/2015 12h54 |
| Pompe de gavage mondeo 2 | maitrebruce | Automobile en général | 6 | 23/01/2015 19h36 |
| Pompe de gavage Touran...? | technicien | Automobile en général | 6 | 06/06/2014 00h27 |
