Vieux 02/01/2020, 21h12   #1
zekin
Avatar de zekin
zekin is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 3 problème injection
Bonjour, je suis le propriétaire d’une clio 3 1.5 dci 86cv année 2008 avec un moteur k9k766 .
La voiture n’a pas voulu démarrer un jour, après diagnostic il s’avère que le défaut est localisé au niveau de l’injection.
J’ai fais le remplacement du capteur de pression de rampe et le capteur de la pompe hp, après sa la voiture démarrait mais après 50m elle s’est éteinte et n’a pas voulu démarrer .
J’ai vérifié la non présence de limaille et l’état du filtre a carburant = OK .
Après changement des 4 injecteurs et programmation, toujours le même problème .
Après remplacement du moteur complet, toujours le même problème .
Par contre, je doute sur les injecteurs qui sont sur le moteur que j’ai monté, donc demain je monterai 4 injecteurs bon et je vous tiendrai au courant .
Sur la valise il reste :
DF053 : Fonction de régulation de pression de rampe - intermittent - signal hors limite inférieur
Ce code défaut la se supprime mais revient à chaque, il est apparu depuis le début de la panne jusqu’à maintenant .
Je vous solicite pour savoir si quelqu’un à déjà eu ce problème ou si vous avez des pistes à me donnez .
Merci d’avance .
zekin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2020, 21h21   #2
RALPH
Avatar de RALPH
ta pas pression visiblement, tu n a pas accès au paramètre?! c est la qui faut regarder et physiquement prend les retours.
Vieux 02/01/2020, 21h30   #3
Slt le df053 veux dire qui a un manque de pression dans la rampe ce qui empêche le moteur de démarrer fais un retours de tes injecteurs..
Boutbout (13/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 13h25   #4
Val_91
Avatar de Val_91
Val_91 is an unknown quantity at this point
Hello, test les injos et ta pompe aussi.
Val_91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2020, 13h50   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Lors d'un manque de pression sur le circuit HP, il faut avant tout t'assurer du bon fonctionnement du circuit d'alimentation.
As tu vérifié l'alimentation en gasoil, du réservoir à la pompe HP ?
Toi, tu ne bricoles pas... DF053 => remplacement moteur...
Vieux 13/01/2020, 16h24   #6
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Bonjour, si problème pression, ça peut venir du régulateur, connectique, injecteur ou pompe elle même. bon courage
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2020, 10h51   #7
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Vérifier l'arrivée de gazole avant et après le filtre,
à, la pompe...
dévisser les raccords sur les injecteurs pour être sûr que le carburant arrive aux injecteurs.
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
Problème Clio 2 1.9D - Pompe à injection Trident Renault, Dacia, Nissan 34 19/02/2018 19h38
Clio 2 problème d'injection MaGiCBill46 Renault, Dacia, Nissan 32 30/01/2016 00h04
problème injection clio 3 1.5 dci siilverskin Renault, Dacia, Nissan 34 29/08/2015 22h05
Probleme Injection Clio 3 Dci 86ch LAUTOKAZ Mécanique générale 11 30/01/2015 19h40
clio 1.4 injection OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 12 31/08/2012 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h37.
