Vieux 23/12/2019, 14h41   #1
mc320i
Avatar de mc320i
mc320i is an unknown quantity at this point
Par défaut Je n'arrive pas à lire ecu 1.9 TDI ecu 038 906 019 LF avec Mpps V16
Je possède une Audi A4 B6 année 2004 1.9 tdi 100 moteur AVB.
J'ai le MPPS v16 mais je n'arrive pas lire les données de l'ECU pour un egr off et une reprog.
Le Mpps reconnait l'ecu:
harware number: 038 906 019 LF
System type: 1,9l R4 EDC 15P
Softaware number: SG 4907
Software version: 000002
mais quand je lance lecture j'ai un message calculateur sécurité ou un truc dans le genre.
J'ai vérifier l'histoire du fusible 11 mais je n'ai pas de fusible 11 sur ma voiture !
Ce qui est bizarre c'est que avec ce meme Mpps j'ai déjà lu un ecu de passat 1.9 tdi 130 AVF année 2003 EDC 15
Est ce que quelqu'un a une solution ?
Merci d'avance.
mc320i est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2019, 15h39   #2
mc320i
Avatar de mc320i
J'ai vérifié sur ma voiture. Le fusible de l'instrument est le 15. Je l'ai enlevé mais toujours le même problème. Mpps v16 n'arrive pas à lire l'ecu.
message: accès sécuritaire puis message d'erreur et le ventilo de la voiture se mets à tourner.
Vieux 23/12/2019, 16h05   #3
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle que les ventilos tournent, ça sent le chks corrompu ou un mauvais fichier sans son calcul.
La voiture démarre ou pas?
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
ggvaniou (25/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 16h10   #4
mc320i
Avatar de mc320i
Envoyé par xdols Voir le message
Slt,
Bonjour Xdols,
La voiture démarre normalement et roule bien. Généralement le mpps lit le vin mais pas sur cette voiture. bizarre.
Vieux 23/12/2019, 16h50   #5
xdols
Avatar de xdols
Tu as que mpps v16 comme outil?
---------- Post added at 02:50 PM ---------- Previous post was at 02:47 PM ----------
En plus l'ecu que tu as c'est sûrement un EDC16 , tu devrait le faire en BDM c'est plus sécurisé.
Au moins il tu as un soucis tu pourra le cloner.
mc320i (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 16h57   #6
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Yop,
Tu est sur que ce n'est pas un edc15+ plutôt ?
Si oui , fait comme te le suggère xdols , sur table
pour taider : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=35274
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
mc320i (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 18h03   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
depuis que j'avais eu des plantages aléatoires avec du mpps V13 sur edc15P, je n'utilise plus que le KWp2000+ sur tous les edc15 que je fait , VAG, PSA etc , je n'ai jamais eu le moindre soucis. Il a meme réussi à rebooter un edc15p+ qui était planté sans passer en boot, tout par OBD.
C'est un vieux tool mais qui a fait ses preuves pour cette génération d'ecu ;)
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h02 ----------
et ah oui, essaye de passer la vitesse de lecture en normal ou lent si jamais. Parfois ca bloque à ce niveau quand c'est par défaut sur rapide.
The Following 5 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
bkprog13 (23/12/2019), ggvaniou (25/12/2019), komorovskij (25/12/2019), mc320i (23/12/2019), zenata (24/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 20h42   #8
mc320i
Avatar de mc320i
Merci les amis.
Mpps v16 l'identifie en tant que EDC 15P.
Je vais essayer avec un autre outil chez un ami. Je vous tiens au courant.
Vieux 25/12/2019, 13h57   #9
mc320i
Avatar de mc320i
Je suis allé voir un ami qui a le kess v2 mais lui non plus n'arrive pas à lire le calculateur: accès sécurisé !
Mon moteur est un 1.9 tdi AVB et la ref calculateur est: 038906019LF / 0281011210
Nous avons vérifié c'est bien un EDC15P+
Il me dit qu'il faut désouder l'eprom, flahser puis la ressouder mais je ne veux pas le faire.
Il n'y a aucun moyen de lire et flasher un EDC15P+ via OBD ?
Vieux 25/12/2019, 14h05   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, kwp2000.....
mc320i (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 14h47   #11
mc320i
Avatar de mc320i
ok je vais commander un Kwp2000 plus. Je vous tiens au courant.
Vieux 25/12/2019, 17h55   #12
xdols
Avatar de xdols
Slt,
J'en ai fait un sur table au galetto v2 master pour une Audi a3 tdi 130.
Lire et débloquer Simos 8.5 Audi Mpps chaoui05 Réparation & Programmation 1 08/12/2018 16h05
ktag me mes une error comme coi il arrive pas le lire mecano13 Programmateur de composant (flasher) 13 01/10/2018 20h55
Je n'arrive à communiquer avec mon ds150e mickeygti Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 57 20/10/2016 08h22
[Wellon VP-390] Je n'arrive pas à lire et écrire de AM29Fx00.... Seiz Programmateur de composant (flasher) 2 06/02/2016 22h18
impossible de lire edc15 avec mpps. Valentin59 Chiptuning 20 24/12/2015 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h17.
