Vieux 30/05/2015, 13h37   #1
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Par défaut impossible de lire edc15 avec mpps.
Bonjour , voilà j'ai essayé de lire mon a3 moteur âge .
Quand je faut une lecture le mpps vois bien les info du calculateur tout les numéro , il me dit de laiser le contact et 10 seconde après j'ai une erreur .
Avez vous une solution
Merci d'avance
J'ai essayé de débrancher le fusible et c'est pareil .
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2015, 13h40   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut Valentin59,
c'est une edc15p_2 broches audi A3 . .?
Essaye sur table ça passe direct avec mpps
Dernière modification par Drogo ; 30/05/2015 à 14h33.
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagprog (30/05/2015), Valentin59 (30/05/2015)
Vieux 30/05/2015, 14h35   #3
Valentin59
Salut , comment savoir si c'est un 2 broche ?
L'ecu et bien en dessous de la batterie ?
Je peut donc branché direct la prise du mpps sur. l'écu?
Vieux 30/05/2015, 17h50   #4
Valentin59
Le mpps v12 est bien compatible avec w7?
Vieux 07/06/2015, 00h14   #5
cartronics
Avatar de cartronics
cartronics is just really nicecartronics is just really nicecartronics is just really nicecartronics is just really nice
quelle exact année ta caisse ?
les 1998-99 ne sont pas programmable par obd !!
https://www.facebook.com/NordReprog-1042662019130745/
www.automotivefiles.com
cartronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2015, 15h51   #6
Valentin59
Salut , elle est de 97 .
Vieux 14/07/2015, 18h15   #7
benjamincooki
Avatar de benjamincooki
benjamincooki is on a distinguished road
travail oldschool, dessouder , programmateur eprom, eprom neuf, et souder
benjamincooki est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2015, 18h53   #8
salut c trop vieux de 97 tu plaisante !! MPPS n'existait pas! laisse tomber de 1997 les lectures numériques n'existaient pas non plus !
Dernière modification par jphp ; 14/07/2015 à 18h55.
Vieux 14/07/2015, 23h39   #9
cartronics
tu va trouver dans ton ecu 2 flashs
27c010 plcc 32 , que tu doit remplacer par des 29f010 , car les tienne d origine ne pas reprogrammable .
Vieux 15/07/2015, 23h20   #10
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
déjà fait quelque VAG comme ça
tu a 2 possibilité
-MSA 12
c'est un double étage avec 2x 27C512 asser simple a faire, mais fragile au des-soudage du a son age.
-MSA 15
c'est un simple etage avec 2x PLCC32, si tu na pas un minimun d’expérience en des-soudage et soudage oublie, c'est certainement le calculateur le plus compliquer dans l monde de la reprog. après la méthode a Cartronics est la meilleur, sa t'évite de gaspiller des 27c010 pour rien
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2015, 00h09   #11
Valentin59
OK je vais voir ça demain , mais pour programmes faut toujours résouder meme en changeant la puce?
Avec de la chance j'aurai un support déjà souder .lol
Vieux 16/07/2015, 00h26   #12
jpanasonic
tu m'est des support, comme ça t'es tranquille
Vieux 01/09/2015, 21h44   #13
Valentin59
Bonjour , bon mon calculateur à 2 broche . demain je vais le démonter pour voir une fois démonter il suffi de l'ouvrir? En devisant
Merci de votre aide.
Vieux 01/09/2015, 21h54   #14
Valentin59
2 broche c'est bein ceux qui faut de souder ?
Vieux 02/09/2015, 19h53   #15
Valentin59
Comment le démonter?
Merci de votre aide je l'ai trouver mais je vois pas comment le sortir .
impossible a lire avec digiprog tatinou Tableau de bord (Dashboard) 6 05/02/2017 06h39
impossible de lire une 9s12h256 avec UPA worldcar Tableau de bord (Dashboard) 2 27/01/2011 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
