Bonjour, je viens d'acquérir un ds150e single card et impossible de mettre les pilotes sur mon pc.
Je le connecte sur une voiture pour l'alimenter, puis au port USB du pc sous xp, xp me signale qu'il ne me reconnais pas, je cherche à mettre manuellement les pilotes, d'abords ceux fournis sur le cd avec le câble puis ceux qui sont dans autocom et les deux echous, impossible de mettre ces drivers. J'ai passer mon pc sous seven après un formatage , c'est pareil. J'ai un autre pc neuf sous Windows 10 qui as le Bluetooth, la j'arrive à le coupler à mon pc, premier victoire, puis dans autocom, il y a la fonction test, deuxième victoire, ça fonctionne aussi et là il fait faire " mettre à jour" et ça échoue... Je ne sais plus quoi faire, tout a failli finir à la poubelle, quelqu'un a une idée? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Ton pc est en 32bits ou 64bits?
Heu bonne question, je regarde ça tout à l'heure. Ça change quelques chose?
Si je me souvient bien le driver passe pas en 64 bits
Je pense en 32 bits pour celui sous seven, je vérifierai tout à l'heure.
![]() Date d'inscription: août 2016
slt les amis moi jsuis en 64bit window 10 et les driver ce sont installer donc c'est pas ca,quand ta essayer d'installé en manuelle ta bien mi choisir ce sur mon pc ?
Oui, en manuel
essay avec ce la
Ok je teste en rentrant ce soir
#10 | |
çà c'est normal ,il faut le faire en USB ,sinon il faut mettre l'ancien firmware dans le dossier du programme pour qu'il ne bronche pas ![]() essaye de changer ton cable usb car les chinois en donne de très mauvaise qualité . |
Pour ce qui es du câble j'ai déjà tester avec un autre.
Et pour l'histoire de l'ancien firmware tu peux m'en dire plus,ou le trouver et comment faire? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
En faites ,il faut regarder lequel tu as dans l'interface et avoir le même dans le dossier firmware du soft (delphi ,autocom ou woo)
et tu pourra l'utiliser en Bluetooth
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
| Un nouveau arrive . | djmax44 | cimetière de présentation | 0 | 26/08/2016 13h14 |
| Connexion impossible avec ds150e | figeac | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 03/06/2016 18h29 |
| Wow Wurth et Autocom avec Interface DS150E new VCi | auto23 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 11 | 23/05/2016 15h39 |
| Communiquer avec un ECU Kehein | hamois | Diagnostic Moto | 33 | 08/11/2015 20h43 |
| nouveau arrivé | boudis | cimetière de présentation | 3 | 29/04/2014 21h26 |
