Vieux 15/12/2019, 14h05   #16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Si ton défaut est aussi présent sur ton ancienne EGR ce n'est pas un souci de cablage inversé !!!!
Le DF209 correspond sur renault a des micro coupures sur le cablage , mauvaise info sur le signal de position de ta vanne
Regarde en mesures paramètres le pourcentage d'ouverture par rapport a la consigne ou la valeur le la tension du signal , bien souvent c'est un mauvais contact de la broche .
Par contre il serait bien de signaler pourquoi la vanne a été remplacée
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
YomGui (15/12/2019)
Vieux 15/12/2019, 20h36   #17
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
La Vanne a été remplacée car le moteur faisait un bruit sourd et j'ai pensé que c'était la vanne EGR mais pas encore bien testé vu le défaut présent. J'attends le retour de notre ami sl60 pour voir si il faut aussi inverser un fil. Mais demain je test les broches des 2 vannes et le faisceau elec EGR.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
dreamland (15/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 12h11   #18
YomGui
Avatar de YomGui
Panne résolue les ami(e)s. Câbles et faisceau OK et valeurs résistance vanne EGR ok aussi.
J'ai fais tourné le moteur une dixaine de minutes, redébrancher l
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h09 ----------
J'ai fais tourné le moteur une dizaine de minutes, re débranché la batterie, effacement des défaut et réapprentissage avec Clip de l'EGR et c'est tout bon maintenant.
Le sujet peut être clôs.
Merci à toutes et tous
The Following 4 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
bino78 (18/12/2019), dreamland (18/12/2019), thomas (18/12/2019), vortex (18/12/2019)
Vieux 10/01/2020, 08h46   #19
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut YomGui,
Si je comprends ce que tu dis, tu as résolu ton problème "DF209 capteur de position soupape EGR" , par un débranchement et rebranchement batterie ?
Vieux 11/01/2020, 00h11   #20
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut il y a rien de plus facile à initialiser et calibrer ta vanne avec un outil que les membres connaissent bien
C’est Delphi qui est bien en tout point pour faire le job sans sortir la grosse. Artillerie
Si ça peut t’aider
Diag
Paramètres moteur
Icône clé/tournevis
Ouvrir
Menu déroulant
Ont sous estime souvent. Les capacités de cette interface bien utile
Scenic phase 2 / 2005 défaut capteur huile maximin Mécanique générale 6 30/09/2019 12h58
défaut capteur pression rampe scenic 2 1.9dci 120 Baldman Renault, Dacia, Nissan 12 14/04/2018 16h37
cherche localisation de capteur de position bmw730 Hyundai,Kia, Daewoo 60 25/04/2015 07h06
Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 6 25/07/2014 19h04
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h12.
