Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 24/03/2015, 06h49   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut cherche localisation de capteur de position
bonjour tout le monde
cherche localisation de capteur de position de vilebrequin pour un tucson 140cv année 2006 moteur 2l
je remercie si quelqu'un peu me mettre une photo de revue technique j'ai trouvé sur google
mais on ne voit rien
bonne journée
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2015, 07h01   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Moteur renault je crois , il doit etre sur la boite .
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
bmw730 (24/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 07h47   #3
bmw730
Avatar de bmw730
merci de ta rapide réponse mais je n'ai pas avancé moi je crois que faut passer sous la voiture et derrière moteur? maintenant j'aurais une photo claire puis j'ai vu sur google mais manque de netteté
bonne journée
Vieux 24/03/2015, 08h23   #4
angeflasheur
Soit entre boîte et moteur sur le dessus
soit coter ventilô sur la boite
bmw730 (24/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 08h32   #5
farid iddir
Avatar de farid iddir
si c un 4*4 il est difficile de le voir au dessus du boitier de transfert ce fixe sur le ploque moteur ou
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
bmw730 (24/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 12h49   #6
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Le mieux c'est de déposer la baie de par brise il est sur le bloque moteur au dessus de la boîte de transfert
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
bmw730 (24/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 13h29   #7
bmw730
Avatar de bmw730
dommage on na pas une photo?je sais que prends l'info sur le vilebrequin pas sur le volant donc elle est dans le moteur mais rien pour voir
Vieux 27/03/2015, 20h13   #8
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam
il est coté avant moteur prés du sonde de température huile moteur et actuateur arbre a cames au dessous de la bobine d'allumage et de la sonde de température du liquide de refroidissement.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
bmw730 (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 06h58   #9
bmw730
Avatar de bmw730
roilion007 bonjour
c'est un crdi autant pour moi j'ai cru tu avoir mis comme info excuse moi mais c'est un diesel mais il reste le geste et je te remercie
je te souhaite de passer un tres bon fin de semaine ainsi comme a tout le fofo
Vieux 28/03/2015, 21h56   #10
roilion007
salam
pour un crdi,le capteur volant moteur est juste au dessous de la pompe à carburant haute pression.
J'espère que cette fois ci l'info est bonne.
The Following 2 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
bmw730 (29/03/2015), scm car (22/04/2015)
Vieux 29/03/2015, 08h33   #11
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour roilion007
oui l'info est bonne puis apprentis la démonter hier après midi en passant du coté capot et va venir ce matin encore pour le démonter a nouveau puis toujours ça ne marche pas même code défaut avec le neuf
par contre je démarre au startpilot images pris avant démontage
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/20150320105730.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="http://www.zimagez.com/avatar/20150320105730.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
image prise apres remontage du neuf et effacement du code défauts
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/20150328180523.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="http://www.zimagez.com/avatar/20150328180523.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
alors que pensez vous vous croyez que le neuf est en panne? merci de votre avis
moi je dérouille avec les douleurs des cotes cassé mais je vais essayer de prendre de photos apres au lit car je soufre énormément! 4 jours a ne pas dormir normalement
je vous souhaite un bon dimanche
merci encore
Vieux 29/03/2015, 08h43   #12
bmw730
Avatar de bmw730
désolé mais le site ne doit plus marcher je teste avec un autre hébergeur
voila codes avant changement du capteur pmh
images avec le neuf
Vieux 30/03/2015, 07h16   #13
roilion007
salam
avez vous essayez de démarrer le moteur en poussant la voiture?
MERCI
bmw730 (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 08h03   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si ca peux t aider un peu http://www.obd-codes.com/p0336
as tu verifier la continuité des fils de ton capteur ?
bmw730 (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 08h03   #15
Johnmax
Avatar de Johnmax
Slt je n,arrive pas a lire le dtc image trouble c'est quoi que tu comme défaut ?
bmw730 (30/03/2015)
Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 6 25/07/2014 19h04
localisation eprom BOD69 Tableau de bord (Dashboard) 1 21/05/2014 16h50
immo localisation jack26 Immobilizer dumps/solutions 1 01/11/2013 01h02
Localisation des fonction DIAGNOSTIC AUTO Electronique 3 08/12/2012 19h01
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
