Vieux 30/11/2019, 20h25   #16
Envoyé par Pontauto Voir le message
Merci JP pour votre réactivité
le moteur viens juste d’être changer moins de 5 jours, il ronronner très bien sur l'autre caisse , il a 125 000KM . mais des qu'on la mis sur ma kangoo il claque et la pression monte.
comment ajouter une bonne masse sur le calculateur ?
Merci encore Chef :-)
si tu as laissé l'écu du 80 HP sur un 65 sans changer les injecteurs ! et remettre ceux du 80 ! c'est normal !! remets tes injecteurs du 80 a leurs places respectives recodes
Dernière modification par jphp ; 30/11/2019 à 20h30.
Pontauto (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 20h35   #17
Pontauto
Avatar de Pontauto
Pouvoir de réputation: 8
Pontauto will become famous soon enough
comment faire pour savoir si les injecteurs qui sont dessus sont des 65 ou 80?
un amis ma dis si tu vois noter sur l’injecteur 73 c un 80cv , 76 un 65cv
sur les miens j'ai vu 73 donc si il dis vrais c bon , calculateur 80cv injecteur 80cv
le code moteur dur la facture est K9K704 normalement pour un 65cv.
Pontauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2019, 20h36   #18
Slt pour les Injecteur d'accord mais pour la pompe c'est les même alors déjà fais un diag et dit moi qui a bien un df137..
Vieux 30/11/2019, 20h44   #19
Pontauto
Avatar de Pontauto
Oui DF137 toujours présent
avec moteur qui claque et pression qui oscille entre 1200 ET 1600 b
The Following User Says Thank You to Pontauto For This Useful Post:
akasa67 (02/12/2019)
Vieux 30/11/2019, 20h46   #20
le K9K 704 existe en 80 et en 64 hp effectivement la difference est les injecteurs le turbo surement aussi mais a la base le moteur est le meme la gestion est differente les injecteurs plus gros débits le turbo surement et la presence d'intercooler aussi la pompe HP peut etre aussi ??
en gros ton calculateur pilote un 65 en MODE 80 hp !! et c'est pas top
Dernière modification par jphp ; 30/11/2019 à 20h49.
Vieux 30/11/2019, 20h48   #21
Ben oui je me doute lol pression trop forte change les 4 injecteurs déjà ensuite si tu veux faire bien tu ouvre le filtre à gasoil et tu regarde si y a de la limaille ensuite si tu débranche ton capteur de pression avec le contact y devrai y avoir un truc du genre df007 si sa sais ok tu regarde sur le régulateur si bien alimenter si oui change le calculateur moteur..
Vieux 30/11/2019, 20h52   #22
Pontauto
Avatar de Pontauto
Merci mes amis
je vous tiens au courant de la semaine
bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to Pontauto For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2019), jphp (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 21h14   #23
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
change le common rail , le regulateur de pression , les injecteurs
la pompe est la meme
si tu as toujours des souci tu est bon pour retrouver un moteur qui correspond a ton kangoo
Pontauto (01/12/2019)
Vieux 30/11/2019, 21h44   #24
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Pour les injecteurs, il y a des bagues de couleurs.
Bleu sur les 65cv
Vert sur les 80cv
Il y en a autres, mais la plus part du temps je tombe sur ceux là.
Le mieux, regarde ta réf delphi qui commence par EJBRxxxxxx
Les pompes sont identiques.
Apres, il y un clapet dans la pompe qui peux poser problème.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Vieux 01/12/2019, 11h21   #25
louay
Avatar de louay
salut chaque fois j'ai eu cette panne c'était faisceau ou calculateur
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Formator (02/12/2019), Pontauto (01/12/2019)
Vieux 01/12/2019, 12h57   #26
Pontauto
Avatar de Pontauto
je vais essayer de trouver un kit de démarrage et je vous riens au courant
merci encore
bon dimanche
Vieux 01/12/2019, 16h36   #27
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
J'ai eu le cas similaire avec même code défaut . Moteur qui claquait.
Changement d'abord de régulateur de pression, rampe, injecteurs, etc...
Pour au final comprendre qu'il s'agissait de l'ecu.
Bon courage
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Pontauto (02/12/2019)
Vieux 01/12/2019, 17h03   #28
maje_95
Avatar de maje_95
maje_95 is an unknown quantity at this point
Tu peux vérifier la limaille par acquis de conscience. Vide le filtre à carburant dans un récipient transparent propre et du regarde le contenu à la lumière.
maje_95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maje_95 For This Useful Post:
Vieux 02/12/2019, 20h31   #29
Pontauto
Avatar de Pontauto
Bonsoir
avez vous des conseils a me donner pour le changement de l' ECU ?
je dois changer le kit complet ? si seulement l'ECU , comment supprimer l’antidémarrage ?
Vieux 02/12/2019, 20h46   #30
Slt un ecu compatible vierge sur eeprom tu a la clip..
P0193 pression gasoil trop haute court circuit au plus scorpion593 PSA Group Peugeot, Citroën 42 06/02/2019 09h52
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
C5 2.2 hdi 2002 pression turbo trop haute jéjé la bricole Mécanique générale 151 18/09/2014 23h15
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h11.
