Vieux 21/11/2019, 22h19   #16
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@television
un dtc de préchaufage !! c'est tout
@bkprog13
Grand merci chef
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
bkprog13 (21/11/2019), television (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 22h35   #17
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Salut l'ami,
Lecture faites avec AUTOTUNER.
PR18191000000
9666681180
Type de fichier : rar Citroen_C5_2012_1_6_e-HDI_115_hp_Siemens_SID807evo_OBD_NR.rar (129,5 Ko, 10 affichages)
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
Amine-TE (21/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 07h37   #18
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Lors du flash, c'est possible que ton calculateur a perdu les boucles d'apprentissage des inejcteurs (PICL)
Si ces boucles sont effacées, l'injection est complètement décallée et ça peut faire ces symptômes là
Ce que tu dois faire:
-Vérifier les codes injecteurs inscrits
-Effacer les défauts
-Laisser chauffer le moteur
-Faire des essais routier en faisant de longues décélérations en ligne droite sans toucher aux pédales
L'injection va se recaler progressivement si ça vient bien de ça
Rappel des règles du forum
The Following 14 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
alchemist974 (10/02/2020), Amine-TE (22/11/2019), Drogo (23/11/2019), electronique-auto.com (22/11/2019), ggvaniou (22/11/2019), guyguy307 (22/11/2019), jah83 (22/11/2019), jean-marc 10 (22/11/2019), ricards99 (22/11/2019), seadoo831 (22/11/2019), television (22/11/2019), Trident (22/11/2019), WJon (22/11/2019), Y.B tec (23/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 12h57   #19
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@j-sky
merci, mais le moteur ne tourne pas normale, une fumé blanche énorme et moteur qui fait des ratés, je ne crois pas que ça soit de l'adaptation.
Par contre j'ai fais les adaptations, et voici les codes injecteur que j'ai trouvé enregistré,
en pièce jointe.
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (17,4 Ko, 61 affichages)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 22/11/2019, 13h26   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
les code injos sont ok sur la photo, tu depasse les 3000tr/mn? si oui c’est pas un problème d’injecteurs mais de cartho...
Vieux 22/11/2019, 13h40   #21
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
bizarre le code sur injecteur 3 !!! vérifie ou ,je peut me tromper ..............
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2019, 18h36   #22
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut déjà eu ce soucis
Regarde si injecteur remplacer
Si c’est le cas fait maj chez psa
Il y a maj écu selon nouvelle ref ou pas des injecteur
et relis flash en boot pour travailler
La virtual ne doit pas avoir maj nouveau injecteur
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Amine-TE (22/11/2019), prinzo57 (22/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 18h49   #23
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Amine-TE Voir le message
@j-sky
en pièce jointe.
les codes injecteurs sont OK
Ta lecture était une vrai ou virtuelle ?
Vieux 22/11/2019, 18h58   #24
ecutech
Avatar de ecutech
Oui, le moteur tournait normale avant l'écriture.
Slm meme cas apres update sur psa edc17c60 :) bon courage la hotline Peugeot ce bouffe le cerveau dessus et clone sur ecu différents pareil donc sûrement software ton probleme
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Amine-TE (22/11/2019), guyguy307 (22/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 19h04   #25
guyguy307
Avatar de guyguy307
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut je te rejoint a fond
J'ai eu le cas il y a 3 moi sur sid807 207 apres remplacer 2 injecteur
Une ecatombe malgres codage et tout le tralala
Sa fumer blanc claquer......
J'ai etait faire maj chez Peugeot et apres apprentissage sa a résolu le problème
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 22/11/2019, 19h49   #26
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@j-sky
La lecture virtuel est bonne,
Les codes injecteurs sont OK.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 23/11/2019, 07h16   #27
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Le problème de la VR c edt que c est sûrement pas la derniete update
guyguy307 (23/11/2019)
Vieux 23/11/2019, 09h11   #28
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut tu a lu l ecu avec quel outil ? Car déjà eu le cas avec autotuner en boot mode mais l ecriture en obd a résolu le problème..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Amine-TE (23/11/2019)
Vieux 23/11/2019, 09h36   #29
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut amine
Il te faut vraiment faire c’est long décélération pour recaler les injecteurs comme t’as dit j-Sky !
pour bien finir ta boucle d’apprentissages . Sinon tu seras pas sûr que les injecteurs sont bien appris
Bon week-end
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h29 ----------
Envoyé par television Voir le message
Salut télévision
Pour l’injecteur 3
Les code peuvent être modifié à l’écriture selon l’injecteur
Il te rajoute une série de chiffres à la suite de ce que toi tu as enregistré mais il reste quand même fonctionnel si le début du code correspond à ton injecteur
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Amine-TE (23/11/2019), Drogo (23/11/2019), jean-marc 10 (23/11/2019), television (23/11/2019)
Vieux 23/11/2019, 10h54   #30
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Nouvelle :
J'ai démonté injecteur numéro 3
Moteur démarre a 3 pattes, mais tourne rond,
Tourne pour 15 minutes tout est bon, plus de fumé blanche,
J’arrête le moteur, redémarre 1 heure après et ça fait la même chose, coup de démarreur et pas de signe de vie,
A suivre.
🚀 MOD-FILES.COM
Il a déconné Fabrice !!! belle-palestine Café du forum 38 07/02/2018 21h35
plus de communication après flash nlc work87 LEXIA, PP2000, DiagBox 16 13/06/2016 15h33
528i E39 déconne peymot BMW, Mini, Rolls-Royce 10 02/11/2015 14h38
edc16c3 qui déconne tico Chiptuning 8 07/08/2014 18h09
edc 16 plus reconnu après flash planté gimini87 Programmateur de composant (flasher) 12 06/10/2012 01h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h21.
