Vieux 12/11/2019, 12h50   #16
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
as-tu fini par trouver le problème ?
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2019, 16h34   #17
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par fred974 Voir le message
Sur ma Audi 3 8P1 de 2006 l'accélérateur coupe par moment
J'appuie sur l'accélérateur mes rien ne se passe
Par moment ça revient mes impossible de rouler très loin
P0642 : tension de référence du transmetteur "A" trop faible
Moteur essence ou diesel?
Tu utilise quel scanner?
Noté que le défaut "la tension de référence du transmetteur A" ne concerne aucun composants en particulier. Chez le group VAG il y a: le transmetteur A, le transmetteur B, et le transmetteur C, chacun de ces codes renferme plusieurs composants.
Dans le cas de cette Audi A3 il faut connaitre les composants du transmetteur A, sinon c'est difficile de résoudre cette panne.
Supposant qu'il y a trois composants sous le transmetteur A alors: on contrôle l'alimentation de chacun, ensuite en débranche un à un de ces composant et voir si la tension change...
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
Vérifie le connecteur sur la pédale dans un premier temps.
Nettoyant contact et resserrage des cosses, ensuite tu verras si la panne revient.
Si ça revient, vois dans les paramètres et vois également la tension d'alimentation.
Je crois qu'on t'a induit en erreur M. Pilouf!
Le fait que le véhicule n'accélère pas ne veut pas dire pédale d'accélérateur à contrôler, n'est ce pas. Note que le défaut "tension transmetteur A" concerne plusieurs composants, fort possible que l'accélérateur ne s'y trouve pas dans cette liste.
Pilouf (13/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 21h44   #18
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Bonjour,il y a une note tech interne.Je ne sais pas si elle elle toujours accessible,il faut remplacer les connecteurs (par des plaqué or)et refaire le câblage jusqu'au boitier moteur.Si le défaut est sporadique,il est pratiquement incontrôlable.Dans le module de pédale il y a 2 potars qui travaillent en opposé.
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
problème accélérateur mascott Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 15 03/11/2021 15h38
probleme pedale d'accelerateur fiat ducato 2.8 jtd pierredub Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 22/01/2018 23h40
Probleme accelerateur peugeot 206 Stitch2014 PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/08/2014 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
