Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut les amis
j'ai un soucis avec une opel corsa CDTI calculateur MJD 603.SA, quand je mesure la broche du calculateur je trouve une alimentation 12v sur la broche 1 et 2 ou logiquement il devrai y avoir la masse. le calculateur avez des traces d'oxydation extérieur je l'ai ouvert bien nettoyer l’intérieur semble propre. voici le schéma pinout si quelq'un a déjà eu se type de problème merci d'avance pour vos réponse |
problème résolu par contre en testant les alim avec lampe témoin j'ai du griller quelque chose car plus de lumière ni de compteur instrument j'ai contrôler fusible tout est OK je suis vraiment perdu
desoler les amis je stress inpeu probleme resolu cetai la batterie
maintenant le seul probleme que jai cest pas d'alimentation sur 5 et 6 du calculateur ---------- Post added at 02:48 PM ---------- Previous post was at 02:43 PM ---------- la seul alimentation que jai c'est au pin 50 |
il ya un F au tableau et la voiture ne demarre plus
Des que je shunt le relais moteur le calculateur est alimenté
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post: | Horácio Martins (05/11/2019) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Ton tableau de bord est alimenter ?ta vérifier tout les fusibles ? Pas de Clic thanks, pas de clics sur réputations pas d'aide. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 02/11/2019 à 17h16. |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | mehdiloujdi (03/11/2019) |
salut c'est une boite auto ? enleve la console instrument tu as un prob de connecteur derriere nettoyage rebranche bien a fond
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mehdiloujdi (03/11/2019) |
salut c'est une boite manuelle quand je tourne la clé rien ne se passe il ya ecrit F au tableau
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Il ne faut pas débrancher la fiche du calculateur lors du contrôle de l'alimentation, Sinon un peu de lecture tu aura besoin: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=54727 https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=52783&page=2 https://www.lesamisdelaprog.com/recu...3-s3-hs-2.html
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| probleme alimentation calculateur edc16 F9Q | damien1234 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 19/06/2018 20h14 |
| relais alimentation calculateur sur 206 | francois | Electronique | 7 | 30/06/2017 21h51 |
| alimentation calculateur moteur 807 2l | samsophiane | Electronique | 4 | 13/10/2015 09h32 |
| calculateur meriva 1.7 cdti | satanas1 | Opel-Vauxhall, Saab | 26 | 19/06/2015 07h58 |
| schema alimentation calculateur moteur clio | baste59 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 24/07/2013 23h37 |
