Vieux 20/10/2019, 12h56   #31
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Merci pas mal l'astuce je vais essayer de le faire et en soudant un tournevis cassé au bout pour faire une poignée
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2019, 10h44   #32
tizcars
Avatar de tizcars
tizcars is an unknown quantity at this point
J'ai fait un fin crochet avec une baguette à souder
tizcars est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2019, 12h40   #33
Sammontigny
Avatar de Sammontigny
Pouvoir de réputation: 8
Sammontigny is on a distinguished road
Salut. Moi j'utilise une lime legerement conique. Les "dents "de la lime accrochent bien le joint sans abimer le puit.
Sammontigny est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sammontigny For This Useful Post:
atlon2 (03/11/2019)
Vieux 06/12/2019, 19h10   #34
fredymar
Avatar de fredymar
fredymar is an unknown quantity at this point
salut, pour ceux qui ont un souci de joint et qu'il y a du "goudron" autour de l'injecteur, vaux mieux essayer de l'enlever(injecteur) moteur chaud(ca ramollie le "goudron") , ensuite vu le prix d'un joint, vaux mieu en mettre un neuf.
fredymar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2019, 02h47   #35
Lolomenez
Avatar de Lolomenez
Lolomenez is on a distinguished road
Cool parfois c vrai que c galère a retirer 👍
Lolomenez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2019, 06h11   #36
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Moi, j'utilise un gros tournevis cruciforme .
Avant, j'utilise du produit pour dissoudre le goudron.
Vieux 27/12/2019, 17h04   #37
xavi5757
Avatar de xavi5757
xavi5757 is on a distinguished road
moi qui me prenner la tête avec un fil de fer la solution était si simple avec cette astuce
xavi5757 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2019, 10h04   #38
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
moi j'ai un petit outil en forme de cone en bas recuperer chez un pote chez renault c'est nickel
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2019, 11h39   #39
Rahal71
Avatar de Rahal71
Pouvoir de réputation: 9
Rahal71 is on a distinguished road
Salut tu prends un tournevis torx Légèrement plus gros que ta tête d’injecteur tu le mets dans le puis tu tapes légèrement avec un Maillet le joint va se coincer dessus tu fais un quart de tour et tu lève
Rahal71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2020, 09h13   #40
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut à tous,
Me concernant c'est un taraud souder sur 2 vis btr.
Ne pas oublier de faire un cône au bout du taraud pour ne pas attaquer la portée de joint.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Atome047 (06/03/2021), damiano59 (03/02/2020), Rahal71 (03/02/2020)
Vieux 03/04/2020, 11h08   #41
pidoux44680
Avatar de pidoux44680
pidoux44680 is on a distinguished road
Personnellement j'ai fais un outils avec un câble d'ouverture de capot, câble solide donc et je l'ai juste plié au bout et ça fonctionne bien aussi
Ton outils est top également
pidoux44680 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pidoux44680 For This Useful Post:
garageducentre (03/04/2020), WJon (03/04/2020)
Vieux 06/05/2020, 14h40   #42
msirdi-31
Avatar de msirdi-31
msirdi-31 is on a distinguished road
Salem
Merci pour votre idée!
Mois j’utilise une tournevis plate pour l’extraction des bagues d’étanchéité en cuivre
msirdi-31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2020, 20h25   #43
matt_hieu1
Avatar de matt_hieu1
matt_hieu1 is an unknown quantity at this point
Idem, un petit tournevis plat et l'affaire est dans le sac.
Fait sur des IP sur T5
matt_hieu1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2020, 22h07   #44
toze60
Avatar de toze60
Slt
Perso. Un tournevis cruciforme et un petit coup de maillet .
Après, chacun son truc.
Vieux 06/03/2021, 11h40   #45
Atome047
Avatar de Atome047
Pouvoir de réputation: 6
Atome047 is on a distinguished road
Au garage , nous on utilise un gros tournevis plat ou cruciforme, on tape un coup sec mais léger avec un maillet et le joint se coince sur le tournevis ;)
Atome047 est déconnecté   Réponse avec citation
cherche doc pour chgt joint de culasse moteur vag AXE 2,5 TDI tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 07/01/2024 18h55
joint d'injecteur bloqué tdi80 Mécanique générale 2 02/11/2014 12h27
résolu 307 hdi 90 ne tire plus aprés joint de culasse ECU diag Automobile en général 55 19/03/2014 00h44
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/10/2011 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h32.
