Vieux 27/07/2014, 16h05   #1
tizef
Avatar de tizef
Par défaut cherche doc pour chgt joint de culasse moteur vag AXE 2,5 TDI
bonjour , je n 'ai pas etka , j'ai besoin svp de la méthode de changement joint de culasse pour un T5 de 2003 concernant un moteur 2,5 tdi 175 CV
j'ai une conso d'eau depuis un moment , que j'explique pas! pas de fuite externes! je suspecte une fuite joint de culasse plutôt qu'un problème de pompe à eau fréquent sur ces modèles!! mon moteur ratatouille un peu au démarrage , n'a pas chauffé! je pense qu'un cylindre se remplie d'eau à l'arrêt, par contre j'ai pas de fuméé!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2014, 17h26   #2
tizef
Avatar de tizef
j'ai fait un petit diag avec WOW
voilà la correction de débit sur les 5 cylindres
à froid le 1 fait des siennes + 2,5 +3!!
les autres sont à - mais dans des valeurs raisonnables
à chaud ça change le 1 oscille entre +0,8 à 1,3 mg/h
donc comme dit plus haut ça ratatouille à froid
mauvaise combustion dans le 1! qui se corrige à chaud! généralement je suspecte la bougie de préchauff dans ce cas!
donc cylindre 1 problème d'injecteur pompe ou de compression!
dans ce cas je suspecte un petit problème de compression car j'ai fait un autre essai en roulant, pression de sural à 1400 1500 mb plus ou moins égale à la demande
perso j'ai jamais vu un moteur qui atteint la pression de sural max avec un injecteur hs!
donc je suspecte de plus en plus le joint de culasse!
j'ai pas de problèmes de démarrage à froid , mes joints inj pompe ont été changés!
mon niveau d'huile monte pas, pas de mayo! pas de fumées anormales! pas de fuites externes de liquide!
qu'en pensez vous?
Vieux 27/07/2014, 22h43   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
donne moi le code moteur pour que je te donne la méthode de dépose ...
Vieux 27/07/2014, 23h17   #4
tizef
Avatar de tizef
Type Moteur : AXE>2461cc TD - Pumpe-Duese - 128kw (174cv)
T86 5-cylindres moteur diesel 2.5 L Moteur 070.G (aluminum)
ça te suffit?
merci d'avance
c'est urgent !
Vieux 27/07/2014, 23h23   #5
Breizhelec
oups j'ai pas fait gaffe que c'est dans le titre en + ....
Vieux 27/07/2014, 23h43   #6
Breizhelec
voila quelques truc déjà
dis moi si besoin d'autre chose
Type de fichier : zip moteur axd.zip (1,69 Mo, 21 affichages)
Type de fichier : zip axe.zip (832,4 Ko, 14 affichages)
tizef (28/07/2014)
Vieux 27/07/2014, 23h44   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Par défaut Engine axe
Voilà un pdf qui va vous aider.
Type de fichier : zip moteur axe 2.5.zip (1,20 Mo, 23 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
Sebza (09/08/2022), tizef (28/07/2014)
Vieux 27/07/2014, 23h46   #8
Breizhelec
J'ai oublié ça aussi
Dernière modification par diagnosis29 ; 27/07/2014 à 23h55.
Vieux 28/07/2014, 07h59   #9
Breizhelec
je vois que tu na pas pris le fichier " axd " en faite c'est axe , je me suis trompé de lettre
tizef (28/07/2014)
Vieux 28/07/2014, 18h34   #10
tizef
Avatar de tizef
si j'ai pris le fichier breizhelec
Vieux 28/07/2014, 20h24   #11
tizef
Avatar de tizef
j'ai regardé , à ce stade autant sortir le moteur, vu que j'ai le volant moteur bimasse fatiguée en plus!
faut il être certain de la culasse!
ces corrections de débits m'inquiètent! elles ont évoluées par rapport il y a 6 mois , alors que je roule peu!
le 1 reste a +1 +1,5 après etre passé par +2,5 3 à froid
la dessus pas simple de dedouaner l'injecteur en inversant et du coup de soupçonner le cylindre
les corrections ont évoluées avec la consommation d'eau il me semble
donc ça conforte le diag
les pompes à eau fragile la dessus , soit il y à augmentaion du niveau d'huile , soit fuite et en aucun cas pression dans le vase
Vieux 29/07/2014, 21h43   #12
Breizhelec
voila les doc demandé
bon usage
Type de fichier : rar depose thermosta + ajutage turbo.rar (539,3 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar liquide+vidange.rar (250,8 Ko, 6 affichages)
tizef (29/07/2014)
Vieux 09/12/2022, 09h21   #13
T5vw
Avatar de T5vw
T5vw is an unknown quantity at this point
J'ai également un problème joint de culasse sur mon T5 caravelle de 2006.
Je n'ai pas accès au documents ci-dessus. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la raison ou éventuellement me les envoyer svp.
Merci la communauté
JF
T5vw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2022, 11h00   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par T5vw Voir le message
Merci la communauté
JF
normal que tu ne puisses pas télécharger.
Relis les règles du forum.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 07/01/2024, 13h33   #15
Envoyé par WARIO Voir le message
Apres m’etre presenté et lu les règles du forum, je n’ai pas accès au document.
Jai raté Quelque chose ?
Oui tu n'as pas du bien lire les règles du forum...
Pilouf (08/01/2024), uncleseb (07/01/2024)
résolu 307 hdi 90 ne tire plus aprés joint de culasse ECU diag Automobile en général 55 19/03/2014 00h44
Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/10/2011 12h20
cherche vilbrequin moteur 1.9 dci pour laguna 2004 cletek Vente, Achat, Echange 1 28/03/2011 04h23
cherche culasse 307 hdi 2.0 mom72 Vente, Achat, Echange 0 25/05/2009 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
