Vieux 29/10/2019, 05h40   #121
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Salut Je dois recevoir un bdm pour reprogrammer mais pas encore reçu.
Pour le ralenti je fait un test après le travail encore merci a vous tous.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Formator (30/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 10h35   #122
dans le lien que tu cite au post #113, la personne n'a pas fait que de démonter sa culasse, mais a aussi changer des poussoirs hydraulique (même si encore une fois je ne suis pas convaincu qu'une panne mécanique puisse avoir cette conséquence lol)
sebix62 (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 12h51   #123
sebix62
Avatar de sebix62
Surtout comment il a fais pour demonter la culasse pour enlever un injecteur bloqué .
Vieux 29/10/2019, 14h19   #124
L'injecteur bloqué dans la culasse, n'empêche pas de démonter celle ci.
N'oublie pas les thanks s'il te plait l'ami
Vieux 29/10/2019, 19h14   #125
sebix62
Avatar de sebix62
Quand tu ouvres ta portière en grand, sens-tu qu'elle vibre dans ces phases ci-dessous :
Au ralenti, ?
La même chose à 1200 Tr/mn environ ?
Et lorsque tu arrêtes ton moteur ?
le moteur tremble toujours au ralenti
a 1200 pareil le bruit accélére aussi je ferai une video car a l oral c est dur d'expliquer
quand j arrête le moteur sa claquer 1 coup sur 10.
par contre les vibration du moteur a casser la soudure de mon support échappement avant .
Vieux 29/10/2019, 20h21   #126
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, comment as tu réussi a voir si le bimasse bougeait sans deposer la boite de vitesses?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 29/10/2019, 21h50   #127
sebix62
Avatar de sebix62
salut j ai lever la voiture première enclencher et je bouge la roue avant en arriere juste en buter et ca claque pas(moteur éteint bien sur)
Vieux 30/10/2019, 20h32   #128
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, sans depose de boite je ne pense pas qu'on puisse controler un bimasse (ou du moins correctement).
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
alfa-fiat (30/10/2019), sebix62 (30/10/2019)
Vieux 30/10/2019, 21h12   #129
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par sebix62 Voir le message
Tu n'as pas parlé du tremblement de la portière, mais à priori elle doit trembler au vu de ce que tu as écrit.
Ta méthode de contrôle du volant bimasse ne sera valable que si tu contrôles la valeur angulaire de ta roue (butée droite à butée gauche) en surveillant le moment où la couronne volant (ou poulie "dumper") commence à bouger.
Fais le comparatif avec un autre DV6 équipé des mêmes rapports de transmission (vitesses et pont)de BVM. Car au bruit, tu risques de passer à côté.
Je ne sais plus, si sur cet ECU EDC16C34 de chez PSA, tu peux reseter les adaptatifs de l'injection, mais si tu peux, fais-le en ayant au préalable rentrer un faux code injecteur sur le Cyl 1 et remets en route, en surveillant tes corrections individuelles de débits injecteurs.
sebix62 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 10h05   #130
sebix62
Avatar de sebix62
Salut oui j ai parler de la porte qui vibre plus donc obligé de descendre la vitre mais la voiture tremble aussi car au ralenti j ai l'impression qui tourne sur 3.5 cylindre .
Par contre un volant moteur hs peut-elle empêcher une correction de cylindre car quand je regarde des vidéo de volant moteur hs au attends bien le bruit mais eu pas de problème de cliquetis sur un cylindre et leur moteur tourne bien.
---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
J ai bien fait un reset et quand j ai remonté le moteur j ai remélangé les injecteur et refait un reset par contre jamais fais de faut code.
Vieux 01/11/2019, 15h58   #131
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, oui un volant volant moteur peut avoir une incidence sur une correction de debit. Dans mon cas le volant moteur ne faisait aucun bruit. Il se comportait comme un balourd sur le vilebrequin et donc le calculateur pensait que les accelerations et decelerations du vilebrequin etait du aux combustions. Resultat le calculateur essayait de compenser les corrections de debit pour retrouvé un des combustions normales mais il n'y arrivait pas et on avait l'impression que le moteur tournait sur 3 pattes ou 3.5 pattes
louay (01/11/2019), sebix62 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 16h59   #132
sebix62
Avatar de sebix62
Ok merci beaucoup pour cette piste.
Si je dois le changer faut il mieux passer à un simple masse et qu elle risque pour la boîte ?
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h55 ----------
C est peut-être pour sa j'enttends depuis 1 an une sorte de frein moteur ou turbine a la décélération.
Vieux 01/11/2019, 17h05   #133
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, sur mon espace4 j ais monter un simple masse et avec je ressent moins de souplesse en décélération ou au changement de vitesses
et pour la boite cela dépend de ta conduite et les véhicules n en avaient pas autrefois et l on cassait pas de boites pour cela
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 01/11/2019, 18h40   #134
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, soit tu remet un bimasse (qui coute assez chere) soit tu achete un kit 4P avec volant simple (moins chere mais moins bien aussi en agrement de conduite)
Vieux 01/11/2019, 19h24   #135
sebix62
Avatar de sebix62
Moi le prix je m en fous c est surtout réparer la voiture car je l aime bien
Après c est vrais qu avant il avais pas de bimass mais les boîte était plus costaud que maintenant.
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
Et surtout être tranquille car remplacer un bimass avant un embrayage se n est pas normal.
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Avec mon frère on a remplacé son embrayage avec bimass et le bimass neuf a pas tenue
100km on a remis l ancien et il roule toujours avec depuis 3 ans donc déjà pas de bimass luk lol
Debit injecteur velsatis 2.2dci Philou54 Automobile en général 30 07/10/2019 21h19
injecteur gros debit moteur n47 foududiag38 Chiptuning 0 11/04/2019 10h35
Correction debit injecteurs akasa67 Mécanique générale 9 10/10/2018 07h46
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
correction de debit passat tdi 130 shasse VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/03/2016 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
