Vieux 08/10/2018, 20h20   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut Correction debit injecteurs
Bonsoir à tous bon j'aurai voulus savoir à quel moment les correction de débit était pas bonne pour les moteur rhr cause de démarrage à chaud etc merci..
benhedi70 (09/06/2025)
Vieux 08/10/2018, 21h00   #2
Enfaite je viens de trouver le même genre de problème j'ai un injecteur qui me mets 190 en correction alors soit vraiment il a un problème soit un cylindre et mort...
Vieux 09/10/2018, 07h46   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Et en inversant avec un autre injecteur ?
Quels codes défauts et libellés lus lors de la lecture ?
akasa67 (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 12h08   #4
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Je pense qu'il faut prendre les compressions dans un premier temps afin d'écarter la partie moteur.
Sachant que c'est le capteur point mort haut qui donne la vitesse d'accélération de chaque cylindre au moment de la combustion, ensuite le calculateur d'injection fait la comparaison entre chaque cylindre et apporte les corrections de débit aux différents injecteurs. Le résultat des corrections des injecteurs est cependant à prendre avec "des pincettes", les corrections d'injecteurs sont faites pour stabiliser au mieux le fonctionnement du moteur.
Il est effectivement intéressant d'inverser deux injecteurs. En fonction du résultat, il est possible de mettre en cause une fatigue d'un injecteur.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
akasa67 (09/10/2018), Pelican (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 15h22   #5
Aucun dtc des coupure fumé blanche au démarrage sa boîte un injecteur à déjà été remplacer y a 2 mois..
Vieux 09/10/2018, 19h45   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
C'est monté sur quel véhicule ? FAP ou pas ?
C'est le même injecteur qui a été remplacé, il y a 2 mois ??
Vieux 09/10/2018, 21h07   #7
Slt L ami le 2 en default non le 3 a été remplacer oui y a un fap bon j'ai inversé maintenant la correction passe à 190 sur le 3 je vais changer l injecteurs..
benhedi70 (09/06/2025), Pilouf (10/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 06h56   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question Quel véhicule
Il faudrait plus de précision sur le véhicule... quel modèle, quelle année ?
Quel kilométrage ?
akasa67 (10/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 07h43   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
moi ça m'est arrivé que sur RHR correction débit ok mais grosse fumée si on la laissai au ralenti trop longtemps , le diéséliste les a controlé et 1 injecteur goutait, même à l'arrêt ,
ducoup il remplissait le cylindre de gasoil
akasa67 (10/10/2018), benhedi70 (09/06/2025)
Vieux 10/10/2018, 07h46   #10
Slt les gars un C4 2l rhr siemens y sent très fort et tourne comme une patate..
debit huile turbo 1.6 hdi emil6250 Mécanique générale 10 07/09/2018 13h56
330d 231 debit d'air excessif digimotion BMW, Mini, Rolls-Royce 4 30/05/2016 19h37
correction de debit passat tdi 130 shasse VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/03/2016 12h14
407 problème débit d'air garageducentre Mécanique générale 8 14/09/2015 23h31
regulateur de debit d une 307 1,4 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 24 07/08/2010 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
