Suite au montage d'un puce, faute de temps (recherche et identification des maps) en ce moment pour un remap, la voiture (une c4 picasso 1.6hdi de 2011) est tombée en panne avec une erreur odb p0194. J'ai donc changé le capteur haute pression sur le rail, puis le faisceau. L'erreur persistait, j'ai donc acheté un calculateur d'occasion sur *bay avec des numéros très très proches, j'ai dessoudé ma 95160 afin d'extraire mon pin clé, j'ai finalement cloné la puce complétement. Résultat : plus d'erreur, la voiture démarre de nouveau, mais le ralenti oscille, et ça sent le gasoil mal brulé. Conclusion les laps ne doivent pas tout à fait correspondre. Je souhaite donc faire un clone de mon ancien ecu afin d'être à l'identique et ne prendre aucun risque avec mon moteur. De mon ancienne voiture (xsara picasso edc15c2) que j'avais remappée j'ai un kwp200+, mais ce dernier ne convient pas pour la lecture écriture d'un edc16c34. Sur le forum j'ai trouvé un fichier permettant la modif du kwp200 et les dll afin de réussir. Mon problème, le fichier est protégé par un mot de passe et la discussion afin de le demander est close. Quelqu'un peut il m'aider svp ? https://www.tlemcen-electronic.com/f...ead.php?t=1044 d'avance merci Cdlt Nrc04 |
J'imagine que c'est un EDC16C34 ? clonage complet au BDM et affaire réglé... |
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | nrc04 (27/10/2019) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Tu as surement pas lu le reglement.sinon tu saurais que les demande de mot de passe ce font en MP et non pas sur le post Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | nrc04 (27/10/2019) |
jai essayé en MP a l'auteur du message mais je n'ai jamais eu de réponse d’où ce message.
oui c'est un edc16c34, mais je n'ai pas reçu le bdm, je voulais le faire avec le kwp2000+ en fait en attendant... Dur sans voiture plusieurs jours :) ref orignial : 9653958980 1039s24526 1415 4093 ref achetée : 9653958980 1039s24526 1415 0705 Si quelqu’un avait un ori d’ailleurs qui me correspond exactement !? merci ++ ---------- Post added at 16h22 ---------- Previous post was at 16h21 ---------- peu être quelqu'un peu repartager l'archive du mod du KWP |
| Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne | souague | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 24/12/2018 01h42 |
| Abs DS4 - erreur de communication | smarelo | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/09/2015 13h05 |
| Bdm 100 erreur | scancar | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 15/01/2015 13h19 |
| erreur 0 | delbosquet | LEXIA, PP2000, DiagBox | 12 | 31/10/2013 08h21 |
| Erreur | kmol | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 25/09/2010 12h10 |
