Vieux 29/10/2013, 14h39   #1
delbosquet
Avatar de delbosquet
delbosquet is an unknown quantity at this point
Par défaut erreur 0
J'ai besoin d'un coup de main j'ai systématiquement l'erreur 0 lors de l'activation de diagbox 7.01
J'ai déjà désinstaller réinstaller plusieurs foi avec des scan ccleaner pour effacer au mieux
J'ai bien les fichiers lexia, pp2000 et ppdiag dans le dossier temp et je les ai egalement decompresser
J'ai désactiver le parfeu windows et désinstaller mon antivirus
J'ai bien les
J'ai esseyer en wifi et en direct rj45 j'utilise une bbox (peut etre des port a ouvrir ?)
Je suis sous windows 7 et sur xp sp3 via vmware
voila je sais qu'il y a pas mal de personne qui on rencontrer ou on encore se problème si quelqu'un à une petite idée
en tout cas merci d'avance
delbosquet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2013, 15h19   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
J' ai réussi a faire fonctionner diagbox sous vmware en utilisant une machine virtuelle sur laquelle sont déjà installés lexia et pp2000. Je n' ai jamais su si c' est le xp de ma machine virtuelle qui avait quelque chose de particulier ( corporate ?) ou si c' est le fait que lexia et pp2000 soient installés avant diagbox.
C' est une machine que j' avais récupérée sur un autre forum.
Vieux 29/10/2013, 15h27   #3
delbosquet
sur ma machine virtuel vmware lorsque je branche mon interface elle n'est pas détecter
Vieux 29/10/2013, 16h02   #4
delbosquet
j'ai réussi a faire détecter mon interface sous xp mais même message erreur 0 a l'activation j'utilise un version 7.01 déjà patcher
Vieux 30/10/2013, 09h57   #5
delbosquet
personne n'a d'idée je viens de mètre mon pc a jour j'ai installer net framwork j'ai réinstaller avec virtual clone drive puis avec daemon tools
toujours la fameuse erreur 0
Vieux 30/10/2013, 10h28   #6
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
vérifie que ta carte réseau est bien activé (le plus pratique pour le savoir , reste connecter a internet pendant l'installation!!!)
j'ai lu plus haut que tu es sur seven et que tu passe pas une machine virtuel pour être sous XP . si tu es en seven 32bit pas besoin de machine virtuelle ....
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
delbosquet (31/10/2013)
Vieux 30/10/2013, 10h45   #7
delbosquet
ha peut être une piste je suis sous windows 7 mais en 64 bits sa pourrai venir de la ?
je précise que je fait les teste a chaque foi sous window7 puis sur xp
sinon pour la connexion je suis bien connecter au web
lorsque je tente d'activer diagbox après le message d'erreur je clique en haut sur le @ pour faire un test de connexion j'ai bien une connexion internet de trouver mais je n'ai pas accès au mise a jour ni a ediag ni a serav
Vieux 30/10/2013, 10h47   #8
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par delbosquet Voir le message
Tu es toujours sous vmware ???
Je n' y suis jamais arrivé sauf en utilisant la machine virtuelle dont je parle plus haut .
Vieux 30/10/2013, 10h50   #9
delbosquet
windows 7 est mon windows de base ( en 64 bits) et dessu j'ai vmware qui fait tourner xp sp3 je fait les teste sur l'un et l'autre systématiquement vu que je ne trouve pas la solution
Vieux 30/10/2013, 11h10   #10
Heineken
Avatar de Heineken
l'erreur 0 survient généralement a cause qu'il n'y a pas d'identification pc , carte réseau désactivé , pare-feu qui bloque........
les installation sous machine virtuelle sont des fois instable (chez certain il n'y a pas de problème chez d'autre oui , allez savoir pourquoi ^^ ) le mieux c'est d'avoir des OS en 32bit sans passer par des machine virtuelle ^^
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
delbosquet (31/10/2013), evoevo (14/02/2015)
Vieux 30/10/2013, 11h13   #11
delbosquet
je vais formater et mettre windows 7 32bits
Vieux 30/10/2013, 11h15   #12
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
idem que Heineken !
soit xp toutes versions ou seven 32bits !à la rigueur vista 32bits mais pas essayé vu que cette version est instable et non aboutie !
Vieux 31/10/2013, 08h21   #13
delbosquet
merci a toutes les personnes qui mon aider a résoudre l'erreur 0 je pense que je devais avoir un conflit sur mon pc des ports ou appli bloquer malgré le pare feu désactiver ou alors l'histoire des 32 bits de windows
je vais résumer tout ce que j'ai fait pour réussir a installer et activer diagbox
-Désinstaller antivirus et autre logiciel genre antispy ect...
-Désactiver Pare Feu windows et Pare Feu du routeur de sa box ( et ouvrir tout les ports de la box)
-Installer Net Framworks
-Être sous windows 7 en 32 bits
-Vérifier qu'internet fonctionne pendant l'activation
encore merci
The Following User Says Thank You to delbosquet For This Useful Post:
Heineken (31/10/2013)
Bdm 100 erreur scancar Programmateur de composant (flasher) 8 15/01/2015 13h19
Erreur kmol Tableau de bord (Dashboard) 1 25/09/2010 12h10
code erreur 206 1.1 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2009 14h30
code erreur sur 406 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/03/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h15.
