Vieux 24/10/2019, 15h25   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut risque casse moteur scenic 3 1.5 dci k9k 832
bonjour j ai message risque casse moteur au tdb
passage au diag
pression d injection trop elevée
et rien d autre
siemens vdo
je pense a l electrovanne de regulation pression PCV
des avis ou experiences ?
merci d avance
Vieux 24/10/2019, 15h56   #2
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 9
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Tu as quoi exactement comme pcode ? Son numéro
Et en valeurs en temps réel ? Combien de pression ?
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
fayssal2017 (24/10/2019), fufounet (25/10/2019)
Vieux 24/10/2019, 16h08   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par fufounet Voir le message
passage au diag
et rien d autre
siemens vdo
merci d avance
Tu entends surement un bruit anormal lors de l'accélération?
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
fufounet (25/10/2019), Micka1115 (24/10/2019)
Vieux 24/10/2019, 21h27   #4
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
il y a un test a faire pour voir si il y a peut-être un problème de l électrovanne
débranche moteur tournant au ralenti il doit s’arrêter si ce n'est pas le cas
elle est surement grippe, chez Renault on ne pas l'avoir au détaille chez un bon diéséliste oui
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 24/10/2019, 21h29   #5
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Bonjour, injection siemens souvent problème injecteurs, partie électrique.
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to floadri For This Useful Post:
fufounet (25/10/2019), Rallyeman (05/11/2019)
Vieux 25/10/2019, 07h30   #6
fufounet
Avatar de fufounet
la je ne me rappelle plus du pcode
oublié de noter
mais c etait pression rail trop elevée 1800 bar intermittent
injection vdo siemens
aucun defaut sur injecteur
pas de claquement ni fumée
fonctionnement normale du vehicule
Vieux 25/10/2019, 09h36   #7
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
oublié de noter
si tu dis n'avoir aucun claquements ( 1800b ça doit claquer fort) ni fumées, moi je pencherais plus pour un capteur de pression de rampe qui déconne ou son faisceau en court circuit à la masse qui changerai son état mais tu aurais surement un dtc à ce sujet.
si c'était ton régulateur de pression qui grippe fermé, de là tu aurais réellement 1800b et de forts claquement moteur même par intermittence.
enfin c'est ce que j'en déduit d'après tes infos
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2019, 10h27   #8
fufounet
Avatar de fufounet
je revois le vehicule debut semaine prochaine.
je referai un diag
et je donnerai des news
Vieux 25/10/2019, 10h47   #9
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Il faudrait le Pcode précis. Çà peut être le capteur de pression, le régulateur de pression PCV qui coince par moment ou un fil du faisceau du régulateur qui touche la masse.
Le filtre à gasoil est propre (pas de limaille ou autre ?)
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
Vieux 25/10/2019, 11h26   #10
fufounet
Avatar de fufounet
je viens de faire le filtre a go+nettoyant injection
et toujours pareil
pour le filtre a go
pas facile a voir si limaille
il est lui meme en cartouche feraille
donc si on le coupe en deux feraille partout..
mais bon sur siemens vdo j ai pas trop limaille comme sur delphi...
Vieux 25/10/2019, 17h58   #11
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
J'ai eu un soucis similaire de surpression sur deux k9k. Motorisations différentes certes, mas j'ai opté après diag de tester avec un régulateur de pression . Résultat identique.
Dans les deux cas j'avais droit à un concert de l'electrovanne.
Sur un des deux moteur un claquement injecteurs avec fumée blanche. sur le second moteur extinction intempestive pour ne plus arriver à démarrer par la suite.
Verdict dans les deux cas : ECU moteur.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
fufounet (26/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 08h02   #12
fufounet
Avatar de fufounet
sur ce cas precis
pas de claquements pas de fumées
juste ce defaut surpression en intermttent
qui fait remonter risque casse moteur au tdb
1.5 dci k9k832 siemens vdo injection
Vieux 26/10/2019, 11h20   #13
si pas d'autre symptômes je partirai sur problème soit capteur de pression de rail soit son faisceau
Vieux 01/11/2019, 06h52   #14
fufounet
Avatar de fufounet
electrovanne pcv changée depuis lundi matin
pourbl instant plus de message risque casse moteur
a suivre
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Alessiapia14 (01/11/2019), fils (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 09h30   #15
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Salut ,
Pas claquements prononcés ? Ça faisait trembler le moteurs , comme
Des secousses? A l’accélération ça caler ?
Car j’ai un collègue qui a le même problème et si il peu éviter di laisser des plumes ??
Car risque casse moteur , ça fais serrer les fesses !!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 01/11/2019 à 09h32.
Risque casse moteur laguna 3 dci 110 everson29 Renault, Dacia, Nissan 29 04/10/2024 07h27
risque casse moteur megane 3 1.5 dci 110 rachrbx Renault, Dacia, Nissan 20 18/01/2018 12h57
Defaut risque casse moteur scenic 3 nas33 Renault, Dacia, Nissan 4 10/03/2017 21h27
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2016 23h25
"Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 1 04/04/2016 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
