Vieux 21/10/2019, 15h20   #106
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Re,
Tu as une capture d'écran des identifications des 2 ECMs via un outils de diag (version soft et màJ soft) ?
As-tu un flasheur EOBD pour écrire une autre carto dans un des 2 ECMs ?
sebix62 (21/10/2019)
Vieux 21/10/2019, 16h28   #107
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
J ai commandé un bdm et un support bdm mais j ai pas encore reçu le bsm envoyé le 9 j ai seulement le support et un truc pour lire et écrire les eeprom
Donc je dois recevoir le bdm les prochains jours
Je rentre chez chez-moi vers 5h30 et j envoi les photo de suite.
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h27 ----------
Re
Bdm au lieu de bsm correction auto du téléphone
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2019, 17h55   #108
sebix62
Avatar de sebix62
voila les reference
Type de fichier : jpg 20191021_173343.jpg (98,4 Ko, 29 affichages)
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Formator (21/10/2019)
Vieux 21/10/2019, 21h04   #109
Formator
Avatar de Formator
re,
Et au DiagBox, les identifications des ECMs ?
Vieux 21/10/2019, 21h36   #110
sebix62
Avatar de sebix62
A zut j ai mal lu que c était avec diagbox et avec la voiture a moitié demonter ca va être dur .
Vieux 22/10/2019, 05h56   #111
Envoyé par sebix62 Voir le message
Non pas de code quand les 2 était pas encore géré
Mais je crois qui a pas de dtc pour sa car en remplacent le moteur du 807 de mon frère la voiture tourner mal et après avoir rentré les correction des injecteur le moteur tourner niquel et on avais pas de dtc.
Meme c est ceux qui on des injecteur usagée on un débit élevé et pas de défaut juste un bruit forts d injecteur.
---------- Post added at 14h33 ---------- Previous post was at 14h32 ----------
Pour être sur faut regarder tous les code default possible sur un ccm
alors pour moi il faut se pencher sur le fait que l'injecteur ne soit pas reconnu par le CCM, la preuve c'est que lorsqu'aucun code n'est entrée dans le CCM pour les injecteurs, celui ci ne les corrige pas, et là effectivement pas forcément de DTC enregistré.
Juste pour info, ce ne sont pas des corrections que l'on rentre lorsqu'on renseigne les codes injecteurs, mais on renseigne surtout le débit de l'injecteur, pour permettre au CCM d'ajuster le dosage de carburant (par apport à une cartographie).
Concernant les injecteurs usagés qui ont une correction trop importante, ce n'est pas forcément que le DTC n'est pas géré, mais c'est que les seuils ne sont pas atteints, et la plus part du temps, les problèmes arrivent avant que le défaut ne soit enregistré, c'est bien pour ça qu'on dit toujours que la valise, c'est bien, mais ça ne fait pas tout ! Il faut savoir lire et interpréter les variables.
Même si la mécanique est en partie démontée, je pense que tu peux quand même faire ce que t'a demandé @Formator, qui, même si je ne vois pas pourquoi le fait de réécrire une cartographie changerai la donne (puisqu'on a le même phénomène avec 2 CCM différents), part dans le bon sens.
Et j'aimerai bien savoir ce qu'il a derrière la tête
vortex (28/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 06h59   #112
sebix62
Avatar de sebix62
Salut j ai inversé avec mon injecteur 4 qui avais une correction et remplacer l injecteur 1 par un nouveau sur le cylindre 4 et toujours pas de correction .
Vieux 25/10/2019, 20h55   #113
sebix62
Avatar de sebix62
voila sur YouTube j ai trouvais un copain avec la même panne lui a régler le probleme juste en démontant et remontant sa culasse.
Type de fichier : jpg Capture.JPG (69,8 Ko, 28 affichages)
vortex (26/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 21h49   #114
sebix62
Avatar de sebix62
re,
Salut voila les identifications du ccm d'origine demain je remonte le modifier (off) et je donne sa
Type de fichier : jpg 20191026_192832.jpg (97,0 Ko, 20 affichages)
Formator (28/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 10h22   #115
sebix62
Avatar de sebix62
voila pour le ccm modifier
Type de fichier : jpg 20191027_090537.jpg (101,6 Ko, 16 affichages)
Vieux 28/10/2019, 17h39   #116
Formator
Avatar de Formator
As-tu remonté ta culasse ?
sebix62 (28/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 20h02   #117
sebix62
Avatar de sebix62
oui est toujours le même probleme
Vieux 28/10/2019, 20h08   #118
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, j'ai deja eu plusieurs cas similaire au boulot et c'etait le volant moteur bimasse qui etait tellemeent mort qu'il c'etait bloqué en buté et faisait comme un balourd sur le vilebrequin. J'avais aussi des problemes de corrections de debits d'injecteurs et le moteur tremblait beaucoup ( on dirait presque qu'il tourne sur 3 pattes)
Le volant moteur est ne faisait pas de bruit
Je pense que ton probleme est similaire.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 28/10/2019, 22h29   #119
sebix62
Avatar de sebix62
oui j ai penser aussi au volant moteur.
j ai lever la voiture et il bouge bien a gauche et a droite donc pas bloquer
par contre depuis 12 mois j'attend un bruit comme un frein moteur plus fort mais quand j appui sur l embrayage ou aucune vitesse enclencher plus rien je pense a un début de roulement de boite.
Vieux 29/10/2019, 00h03   #120
Formator
Avatar de Formator
Quand tu ouvres ta portière en grand, sens-tu qu'elle vibre dans ces phases ci-dessous :
Au ralenti, ?
La même chose à 1200 Tr/mn environ ?
Et lorsque tu arrêtes ton moteur ?
As-tu de quoi reprogrammer un EDC16C34 (Flash et Eeprom) ?
sebix62 (29/10/2019)
Debit injecteur velsatis 2.2dci Philou54 Automobile en général 30 07/10/2019 21h19
injecteur gros debit moteur n47 foududiag38 Chiptuning 0 11/04/2019 10h35
Correction debit injecteurs akasa67 Mécanique générale 9 10/10/2018 07h46
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
correction de debit passat tdi 130 shasse VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/03/2016 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h35.
