Vieux 19/10/2019, 16h18   #1
Par défaut codage contacteur tournant !!
salut , juste pour info
il existe un codage de contacteur tournant sur les systemes VW seat etc !
j'ai du remplacer un contacteur tournant sur une SEAT LEON de 2012 CAYX
la panne voyant airbag allumé diag airbag conducteur résistance trop élevé tous les boutons sur le volant en panne et klaxon aussi !!
réparation remplacement du contacteur tournant , on retrouve toutes les fonctions du volant et airbag klaxon ok mais on a le voyant préchauffage qui clignotte !! et au diag UXXXXX régulateur de vitesses absence de com !!etc
il faut coder le nouveau contacteur !!
WOW le fait il faut lire le code de l'ancien donc le remettre en place !, sauvegarder le code , remonter le nouveau et lire le code , l'éffacer et load le code sauvegarder auparavant
ca marche
The Following 24 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Alessiapia14 (19/10/2019), autodiagauto (04/04/2023), babar (14/01/2020), brahimlamgarbi (15/01/2020), brudu1327 (19/10/2019), chaoui05 (19/10/2019), chipshop (14/01/2020), chris63 (05/04/2023), electronico (15/01/2020), fufounet (04/04/2023), ggvaniou (19/10/2019), louay (20/10/2019), Med1387 (14/01/2020), nasisamy (22/06/2023), Nico76 (20/10/2019), Pilouf (19/10/2019), pp08 (14/01/2020), rapou30 (21/10/2019), seadoo831 (13/01/2020), souague (19/10/2019), theloup (15/01/2020), uncleseb (20/10/2019), vwseb (05/04/2023), WJon (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 16h28   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Bien vu desfois que j'ai à faire sur vv, j'ai fais sur fiat bravo 2010 1,6 multijet la résistance était trop faible parfois quand il faisait trop chaud et défaut airbag.
Vieux 20/10/2019, 14h48   #3
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 8
phildelavista will become famous soon enough
oui, c'est bon a savoir, je ne suis pas sure que j'y aurai pensé. merci pour l'info
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2020, 22h00   #4
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir JPHP et merci pour l(info . Tu veut dire que la bague transpondeur du neiman est codée ?
Je pose la question car je viens de remplacer un neiman de touran par un d'occasion et j'ai le message antidémarrage et le voyant de préchauffage qui clignotte. Je n'arrive pas a récupérer la bague de l'ancien neiman car il est bloqué et je ne peut pas faire tourner la clé pour sortir le barillet .
Si quelqu'un a une solution Propre je suis preneur avant de remonter le vieux et le faire avec la methode décrite au dessus.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 13/01/2020 à 22h06.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
akasa67 (13/01/2020), autodiagauto (04/04/2023)
Vieux 13/01/2020, 22h05   #5
Envoyé par rapou30 Voir le message
Bonsoir JPHP, tu veut dire que la bague transpondeur du neiman est codée ?
Si quelqu'un a une solution Propre je suis preneur .Merci
Slt rapou j'ai eu le cas j'avais fais un off car elle avais des kil pour la bague non mais l autre que tu a sur le tien.. La bague et un récepteur .. Pas codé
Dernière modification par akasa67 ; 13/01/2020 à 22h09.
rapou30 (13/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 22h34   #6
rapou30
Avatar de rapou30
Merci Greg ,toujours aussi rapide pour aider. Je n'ai pas remplacé la bague car je ne pensais pas qu'elle soit codée mais c'est peut etre le cas car les ref ne sont pas les memes.. Demain je vais découper proprement le vieux neiman pour recuperer le barillet et la bague en esperant que ca fonctionne.
P...in le boulet , je viens de me rendre compte . Contacteur tournant = cul du neiman
Dernière modification par rapou30 ; 13/01/2020 à 22h56.
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2020, 23h26   #7
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salit,
Non le contacteur tournant c’est la piece qui ce trouve derriere le volant et qui permet de faire passer du courant (airbag,commande au volant...) directement au volant pour que tu puisse tourner sans tout arracher
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
akasa67 (13/01/2020), autodiagauto (04/04/2023), jah83 (14/01/2020), pp08 (05/07/2023), rapou30 (14/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 23h37   #8
Slt rapou +1 pour Gary enfaite oui le contacteur tournant et la pièce qui fais la liaison entre le volant airbag accessoire klaxon telecomande raison après sa dépend des option toi tu parle du neiman aussi appeler contacteur a clé lol..
Mais ta bague même si sais pas les même fiche y a 2 fil si ta l ancienne prise du neiman d'occasion tu mets la prise avec gaine thermo sa doit démarrer.. J'ai déjà fais lol
gary01 (13/01/2020), rapou30 (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 08h11   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
ca marche
moi j'ai changé un injecteur , et j'ai du le coder aussi , mais c'est quoi ce post ? tu est fier de toi pour une fois que tu fait autre chose que d'effacer des défauts avec ta valise ?
jphp (15/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 12h35   #10
Slt Maurice je sais as se qui t'a fais notre jp mais il aime sont wurth que veux tu..
Vieux 14/01/2020, 12h39   #11
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, je félicite jphp qui fait profiter des gens débutants dans le diag de ses observations qui vont dans le sens du partage sans rabaisser les autres .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 14/01/2020, 21h57   #12
rapou30
Avatar de rapou30
Bonsoir, pour info, j'ai débranché la batterie remplacée la bague et le barillet par l'ancien et VROOOOMMMM .
JPHP merci pour tous tes partages et désolé d'avoir posté au mauvais endroit.
Je ne me vexerai pas si tu flingues tous mes messages.
akasa67 (14/01/2020), autodiagauto (04/04/2023)
Vieux 15/01/2020, 01h54   #13
Samir44
Avatar de Samir44
Samir44 has a spectacular aura aboutSamir44 has a spectacular aura about
jphp je pense qui fait que tu tourne ton volant à fond à droite tu devrais entendre 2 bip et aussitôt à gauche tu devrais entendre 2 bip également ensuite tu m’est ton volant droit tu éteint le véhicule t’attends 15 seconde et tu démarre et normalement si je me trompe pas tu devrais tous retrouver et tien nous au courant
Samir44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2020, 02h08   #14
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Samir44 Voir le message
Tu veux qu’il te tienne au courant de quoi?
Tu as lu le poste de base?
il a du coder un contacteur tournant.il informe juste au membre que dans certains cas ca necessite un codage.en tout cas il a resolu tout seul ca panne je vois pas quel retour tu attend.
Il faut lire avant de commenter
Vieux 15/01/2020, 04h09   #15
Samir44
Avatar de Samir44
Salut Gary
Effectivement j’ai mal compris mais bon sa pourrait servir j’ai eux se problème sur un Q3 en changent la crémaillère voyant préchauffage qui clignote
j’ai voulu contribuer à sont aide et le forum mon amis
mes je suis qu’un débutent je le rappelle mais tu aurais put me le dire avec plus de délicatesse
Je te pardonne comme tous mes amis du forums me pardonneront
Bonne journée à tous
Contacteur tournant Modus/clio 3 HS (réparation) zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 9 07/10/2019 07h27
Contacteur Tournant VW PASSAT B7 AME Tableau de bord (Dashboard) 0 11/02/2015 18h00
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 Automobile en général 5 02/02/2015 09h31
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 ABS, ESP, DSC 0 12/01/2015 16h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h30.
