Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, suite a un échange de DAE sur une modus, j'ai malheureusement abimé un contacteur tournant .
J'ai démonté l'ensemble de ce contacteur et comme vous l'avez compris, je me retrouve avec la bobine dans les mains sans savoir dans quel sense cela ce remonte. :) |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Fouadtl (01/08/2023) |
salut si abimé ? c'est mort ! remplact obligé ! le nouveau arrive verrouillé au centre , volant droit roue droite
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
tu casse tu répare c'est top
@ bon week end |
| The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu peux nous expliquer un peu
Je viens de reparer , c'est galère mais faisable. |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Fouadtl (01/08/2023) |
#6 | |
Donc il faut pousser cette fiche par l'arrière et on ce retrouve avec un ensemble qu'il faut déclipsé délicatement pour pas faire plus de dommage. Ensuite j'ai joué du fer a souder pour enlever l'isolant et souder les bandes de cuivre en lieu et place de l'ancien. Si vous voulez partir sur des nappes neuve ( nappe ffc renault) : https://fr.aliexpress.com/wholesale?...itch_new_app=y Pour info il y a un gars pas loin de chez moi qui fait que de la réparation de contact tournant, il m'a réclamé 70€ pour cette réparation. De cela je retiens que c'est réparable mais il faut trouver la bonne technique, surtout pour dénudé les nappes proprement. |
| The Following 5 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | DAVID02620 (06/10/2019), fayssal2017 (07/10/2019), Fouadtl (01/08/2023), JEAN-CLEM (28/01/2020), vv58 (06/10/2019) |
oui j'ai un ami qui l' a fait réparer pour ce prix environ sur un modus, donc ça doit être le meme gars , il est très professionnel et il garantie son boulot et vu qu'il fait que ça il est assez rapide.
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | Fouadtl (01/08/2023) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut jamais fait sur modus ou clio 3 mais deja fait plusieurs fois sur megane et scenic et un hyndai 4x4 la nappe vaut 3 euros sur ebay c est tres sympa a faire il faut trouver la bonne technique par contre tu y passes un peu de temps ma voiture perso ça fait 2 ans que ç est reparer le plus minutieux c est la partie soudure bien degagé les pistes des 2 supports etamer legerement metre le ruban en place et le maintenir en place les ecarts entre les pistes sont proches petite soudure sur la languette sans trop chauffé il y a du plastic autour et un peu de colle a chand et c est reparti bonne journée
| The Following 5 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | clucky (06/10/2019), DAVID02620 (06/10/2019), fayssal2017 (07/10/2019), Fouadtl (01/08/2023), ggvaniou (06/10/2019) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
autre truc sur une peugeot ou citroen mais ce doit être pareil sur une renault pour retrouver le centre il faut tourner le contacteur tournant à fond dans le sens horaire et ensuite 2 tours dans l'autre sens
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following 3 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post: |
salut clucky chez renault sur le contacteur tournant il y a un repere en general pour le point milieu un trait blanc ou un o dans une petite fenetre bonne journée
| The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | clucky (07/10/2019), fayssal2017 (07/10/2019) |
| reparation dump dae modus | THEBAR | ABS, ESP, DSC | 0 | 28/09/2016 15h09 |
| Reparation DAE Modus 8200433517 | sebdetours | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 17/02/2016 08h31 |
| dae modus fiabiliser la réparation | Sly59 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 07/09/2015 21h50 |
| Contacteur Tournant VW PASSAT B7 | AME | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 11/02/2015 18h00 |
| reparation dump modus | dollarbill | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 26/09/2014 20h06 |
