Vieux 11/02/2015, 18h00   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut Contacteur Tournant VW PASSAT B7
Ma nouvelle passat B7 de 246 000 Kms ( ancien taxi ) à le voyant airbag allumé en permanence au tdb.
Présence du code suivant au diag :
- 00588 - airbag igniter driver side (n95) upper limit exceeded
Clear du message, il revient aussitôt.
J'ai fait quelques mesures avec mon VCDS , en effet, la mesure de l'airbag volant montre la courbe suivante en fonction de la position du volant :
échelle de la courbe : min 0 , max 10 ohms. Donc le contact "crachouille" bien !
- Pour la référence du contacteur tournant, le module 16 de VCDS , me donne :
VCDS Version: Beta 12.10.3
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-569.clb
Control Module Part Number: 3C5 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Component and/or Version: LENKS.MODUL 009 0136
Software Coding: 1182250000
Work Shop Code: WSC 00028 028 00307
- D'apres ross-tech.com :
Part Number 5K0-953-569
MFD = Multi Function Display / Board Computer
CCS = Cruise Control System
ACC = Adaptive Cruise Control
MFSW = Multi-Function Steering Wheel
AT = Automatic Transmission (Ignition Key Lock)
Control Module Part Number Variant MFD CCS/ACC MFSW AT
5K0-953-569 Midline Yes Yes - Yes
5K0-953-569-A Highline Yes - Yes Yes
5K0-953-569-B Highline TBD TBD TBD TBD
5K0-953-569-C Midline TBD TBD TBD TBD
5K0-953-569-D Highline TBD - TBD TBD
5K0-953-569-E Highline Yes Yes Yes Yes
5K0-953-569-F Midline TBD TBD TBD TBD
5K0-953-569-G TBD TBD TBD TBD TBD
5K0-953-569-H Highline Yes Yes Yes Yes
5K0-953-569-J TBD TBD TBD TBD TBD
5K0-953-569-K Highline TBD - TBD TBD
5K0-953-569-L Highline Yes Yes Yes TBD
5K0-953-569-R Highline TBD TBD TBD TBD
5K0-953-569-S Highline Yes - Yes Yes
5K0-953-569-T Highline Yes Yes Yes Yes
5K0-953-569-AA Midline TBD TBD TBD TBD
5K0-953-569-AB Highline TBD TBD TBD TBD
- Et là , je comprend plus rien !
Pourquoi y a t-il autant de référence ?
Comment se lit se tableau ?
Puis-je installer autre chose que ma référence 5K0-953-569-AB ?
Peut-on en installer un d'occasion ?
Contacteur a inertie boxer3 nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/02/2023 21h34
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 Automobile en général 5 02/02/2015 09h31
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 ABS, ESP, DSC 0 12/01/2015 16h57
Contacteur d'inertiel G PUNTO digicar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 21/08/2014 12h34
contacteur freins résolu lafuine59 Automobile en général 6 04/04/2014 23h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h02.
