Vieux 19/10/2019, 22h03   #46
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Bonsoir à tous.
Voici les avancées d’aujourd’hui ainsi que la solution à mon problème.
Avant tout un grand merci à toutes les personnes qui m’on apporté leurs aides.
Alors après avoir commandé une vanne 1er pour un test car les informations données par diagbox ne t’y pas très bonnes je n’ai pas vus d’amélioration.
Heureusement que ma fille été là. En testant la voiture elle m’a dis qu’elle ne faisait pas le même bruit que d’habitude en roulant.
Et le problème venait de la. Effectivement quand j’étais seul je ne pour pas accéléré et en même regarder le moteur. La je me suis aperçu qu’en accéléré il y avait une fuite d’air au niveau du collecteur d’échappement. Juste en derrière la tuyauterie des injecteurs. Grrr.
Enfin heureusement qui m’a fille a été là sinon j’aurais pu chercher et chercher encore. Je n’avais aucune fumée noir, ni odeur d’échappement.
Voila. Et encore merci à tous.
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2019, 22h16   #47
bkprog13
Avatar de bkprog13
l’échappement est devant, et la tuyauterie d’injecteurs derrière,
donne nous plus de précisions sur la fuite stp,
collier du tuyau métallique de la vanne egr qui a sauté ?
Dernière modification par bkprog13 ; 19/10/2019 à 22h25.
k211098 (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 23h03   #48
k211098
Avatar de k211098
Les photos ne sont pas de moi. Je l’ai est juste annoté
The Following User Says Thank You to k211098 For This Useful Post:
bkprog13 (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 23h13   #49
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par k211098 Voir le message
Tu parles bien du collecteur d’admission en plastique ? Celui-ci a été nettoyé et je n’ai pas vu de problème dessus.
Si se serait le cas cas il y aurait une fuite je pense.
---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h02 ----------
Oups... je n’avais pas vu le message. Je n’ai peux être pas le réflexe d’appuyer sur tanks mais je fais toujours de retours sur les panne trouvé ou pas.
voir poste 22 et voila ta reponse.........
Vieux 19/10/2019, 23h29   #50
k211098
Avatar de k211098
Je sais bien que cela été mentionné en post 22.
C’est bien pour cela que je disais qu’il n’y avait aucune fumée ni odeur. D’où la précieuse aide ma fille, sinon je n’aurais jamais trouvé seul cette panne car elle n’est pas visible au ralenti car pas assez de pressions au ralentis.
Je pu trouver cette panne en baladant ma main le long du collecteur pdt que ma fille accéléré ou j’ai senti l’air.
Le collecteur n’est pas fissuré. C’est juste la pression de gaz qui laisse passer le gaz entre les deux jointure du collecteur qui se sont décollés.
Impossible à voir à l’œil nu.
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
C’est que tu avait donné la solution (merci) mais lorsque j’avais démonté mon collecteur je n’avais rien vus. Il faut être deux pour voir cette panne ou être connaisseur.
Encore merci à toi bkpro13 ��
maintenant vais pouvoir passer sur mon problème de kilométrage.
The Following 3 Users Say Thank You to k211098 For This Useful Post:
akasa67 (20/10/2019), bkprog13 (19/10/2019), WJon (20/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 23h32   #51
bkprog13
Avatar de bkprog13
pas de soucis c’est réparer :)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (20/10/2019), k211098 (19/10/2019)
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
cherche dump dash xsara piccaso 2005 S-keys Tableau de bord (Dashboard) 2 08/02/2017 22h19
Perte de puissance Hdi 1.6 fred974 Mécanique générale 4 15/08/2016 10h56
télécommande Xsara piccaso ne fonctionne plus après prog Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 4 18/01/2015 09h49
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
