Vieux 14/08/2016, 13h29   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Perte de puissance Hdi 1.6
J'ai une perte de puissance sur mon jumpy 3 Hdi 1.6
Quand je stabilise ma vitesse sa donne des à-coups léger
et lorsque j'accélére pour monte en côté ou sur la route normal ya plus de pousser et sa reprend immédiatement
Sa me fait sa a chaque fois en espace de quelque seconde
Passage au diagnostic aucun défaut
Électrovanne changer
Wesgate ok
Tuyo du Wesgate a Électrovanne ok
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2016, 13h42   #2
Ulyss
Avatar de Ulyss
Ulyss is an unknown quantity at this point
Salut Fred. Sur certains véhicules, après un certain kilométrage, les tubes liés à la soupape EGR commencent à s'encrasser et réduire la section de passage gaz sans pour autant générer un code erreur. J'ai eut le meme problème sur une Ford Probe de 89, car l'EGR est requise à bas régime ou quand on roule sans grande puissance (vitesse stable à plat). Dés qu'on met les gaz, l'EGR se referme et sa roule bien. Cela peux être une piste...
Ulyss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2016, 17h34   #3
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
salut fred, comme Ulyss je pencherais aussi pour la vanne EGR le plus simple et de la condamné avec une plaque ça ne peut que être bénéfique.
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2016, 01h06   #4
dudul7
Avatar de dudul7
dudul7 is on a distinguished road
salut je te de conseil d'enlever la vanne egr (ou alors la retirer du calculateur)
pour ta perte de puissance cela et a froid ou a chaud ou les deux ?
dans un premier temps realliser un contrôle rapide etat du filtre a air, conduit d'adm (si bruit de sifflement) , le serrage des injecteur
ensuite faire une lecture default,regarder aussi le journal des default
regarder les différent paramètre de mesure sur le système d'injection
concordance de valeur ex: debimetre valeur réel avec celle de la valeur de consigne , la pression atmosphérique mesuré , capteur haute pression valeur de consigne avec valeur mesuré .....
dudul7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2016, 10h56   #5
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
slt, franchement j’ai un doute sur la vanne, le problème serai en continu, moi je pense pense a un problème électronique..capteur
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
