Vieux 13/10/2019, 21h46   #31
thierry du58
Avatar de thierry du58
et dans l historique de ton auto pas eu de soucis av au niveau moteur
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
sebix62 (14/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 21h51   #32
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=86884
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
Envoyé par thierry du58 Voir le message
non pas de souci a par le ralenti qui a un peut change il y a 1 ans avec les nouvelle bougie préchauffage mais rien avoir avec maintenant c est surtout après avoir pris 600 bar au lieux de 250 au ralenti.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
thierry du58 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 21h53   #33
thierry du58
Mecaniquement parlant
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
les bougies tu les avait changer ou fais changer ?
en gros elles etaient complètes au démontages
sebix62 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 22h15   #34
sebix62
Avatar de sebix62
je l ai fait changer au garage pour éviter tout casse en même temps que la vidange pour avoir un carnet entretient complet mais quand je regarder sur la dash cam avant qui coupe la batterie c’était son apprenti ,quand j ai récupérai la voiture son apprenti a casser ma boite a air ,le petit bout de plastic pour tenir la boite a air sur l admission d'air et détruit la parois acoustique derrière la boite a air et sur tous laisser la voiture tourner pendant 1 h sans surveillance devant le garage avant de changer les bougies.
Vieux 13/10/2019, 23h14   #35
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut ecu n’a Pas des traces d’amorssage ?? Il n’aurais pas toucher + bat?
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 13/10/2019, 23h31   #36
sebix62
Avatar de sebix62
non et la voiture a bien rouler plus d'un ans comme ça sans probleme
Vieux 14/10/2019, 05h33   #37
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Explore la piste de l'ECU puisque tu en as un de côté.
J'en ai fait l'expérience sur un K9K renault qui me donnait du fil à retordre avec bruits moteurs et surpression de relevé.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 14/10/2019, 08h01   #38
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Envoyé par sebix62 Voir le message
part contre je peut toujours avoir une perte de compression sans le savoir donc j ai commander un testeur de pression mais j ai déjà une sueur rien que en pansent d'enlever une bougie préchauffage car en cas de casser l' accès et pas terrible pour l'extraire.
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
pour info, ca existe des compressiometre en remplacement de l injecteur,
celui des bougies sur DV6, trop risqué, trop chiant ...
perso, avec un vieux injecteur et un poste a souder, tu peux le fabriquer
j espere que c est pas un bout de bougie qui est tombé
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
sebix62 (14/10/2019), thierry du58 (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 11h07   #39
sebix62
Avatar de sebix62
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
C est sur j aurrai du le faire moi même comme ça j etait sur que rien traîné dans le cylindre mais on va accuser trop vite l apprenti car déjà a cause de lui il a perdu un client car j ai du racheter plein de pièces qui a cassé .
Vieux 14/10/2019, 17h41   #40
Lorsque tu as un problème de rendement (mécanique), si on considère que c'est le cas sur le cylindre 1, le CCM corrige en +++ pour injecter une quantité supplémentaire de gasoil, et donc améliorer le rendement de celui ci, or dans ton cas la correction est loin d'être à fond 0.03 et reste figée, ce qui n'est pas normal (sauf si on considère qu'une fois le seuil maxi atteint il fige la valeur à 0.03 ???).
Ensuite ce qui parait étrange aussi c'est qu'aucun DTC n'est enregistré dans le CCM ?
Tu es sur que personne n'est intervenu sur le CCM et n'aurai touché à la table des DTC ?
Lorsque tu as les symptômes, tous les paramètres consigne/mesure du circuit gasoil (BP/HP) restent dans la norme ? Ainsi que ceux du débit d'air ?
Le claquement moteur pourrait aussi venir d'un poussoir hydraulique défaillant.
La prise des pressions de compression reste un test à faire, mais pour l'histoire du morceau de bougie cassé ça parait un peu bizarre si ce moteur a tourné un an sans problème (même si ça met déjà arrivé sur un 2.0d de chez Bmw qui avait fait 500 kms avec un morceau de volet d'admission coincé dans la culasse avant de passer dans la chambre de combustion, mais un an...)
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
alfa-fiat (14/10/2019), sebix62 (14/10/2019), thierry du58 (14/10/2019), vortex (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 18h28   #41
sebix62
Avatar de sebix62
on peut supprimer le probleme du calculateur moteur car remplacer pas un autre et l'injecteur 1 reste a 0.03
sinon sur pc oui tous les paramètre suis bien la consigne.
pour le bruit oui ça peut etre un poussoir mais demain après le travail je vais vérifier les compression.
Vieux 14/10/2019, 18h39   #42
sebix62
Avatar de sebix62
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Salut moteur stopper sous contact les 4 injecteur tombent à 0?
As tu clonner un écu pour s’enlever L’idée
alors oui moteur couper les 4 injecteur son a 0.03
j ai aussi teste chaque cosse injecteur moteur couper contacte activer j 'ai en moyenne 8,50 v sur tous les injecteurs.
revo (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 20h49   #43
Donc on peut considérer que l'injecteur 1 n'est pas corrigé, mais pourquoi ?
Tu n'as pas répondu à ces questions:
- Aucun DTC n'est enregistré dans le CCM ?
- Tu es sur que personne n'est intervenu sur le CCM et n'aurai touché à la table des DTC ?
Et pour info, un voltmètre n'est pas adapté pour contrôler la commande d'un injecteur common rail, il faudrait une pince ampèremétrique raccordée à un oscilloscope.
Vieux 14/10/2019, 21h03   #44
sebix62
Avatar de sebix62
Même avec un nouveau calculateur moteur il reste figer a 0.03 pour le teste a voltmètre comme ça je suis sur que le faisceau des injecteur fait bien contact avec le ccm
sinon non personne a intervenu sur le ccm des dtc a ma connaissance et même l'autre calculateur remonte pas d'info d'erreur.
Vieux 14/10/2019, 23h17   #45
C'est donc que le problème ne vient certainement pas du CCM, mais peut aussi venir de son faisceau ou du cylindre en question (mécanique).
Je suis désolé mais j'insiste sur la non remontée de DTC, aurais tu la possibilité de passer le véhicule avec un autre outils de diag (même si c'est peu probable c'est une piste qu'il faut écarter) ?
Au pire si ce n'est pas possible essai de créer un défaut sur le cylindre en question pour voir s'il remonte bien, par exemple débranche l'injecteur, essai de démarrer le moteur et refais un diag.
Debit injecteur velsatis 2.2dci Philou54 Automobile en général 30 07/10/2019 21h19
injecteur gros debit moteur n47 foududiag38 Chiptuning 0 11/04/2019 10h35
Correction debit injecteurs akasa67 Mécanique générale 9 10/10/2018 07h46
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
correction de debit passat tdi 130 shasse VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/03/2016 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h07.
