Vieux 13/10/2019, 14h19   #16
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
quel problème as tu réellement (sur tes vidéos c'est pas très clair) ? Quels sont les DTC enregistrés dans tous les ECU ? (Un scan complet)
tous a commencer au ralenti le moteur a commence a faire du bruit de claquement fort pendant 10 s mais aucun message d 'erreur sauf un soir le même bruit et la erreur p0088 débit consigne doit être a 250 et débit enregistre 650 bar
Sur ton premier post tu parles de problème de débit et tu cites des pressions ??
le probleme c est que j ai réparer tous les probleme de pression mais depuis au ralenti on attent un cliquetis et la voiture tremble beaucoup obliger même de descendre la vitre pour réduire les vibration intérieur.
Puis Pilouf t'a posé une question importante à laquelle tu n'as pas répondu : "Les injecteurs sont bien codés et à la bonne place ? "
oui bien sur tous les code son bien rentrer.
Ce problème était il présent avant les travaux ?
seulement un petit tremblement au ralenti mais rien mechant depuit que peugeot on remplacer les bougie de prechauffage car une fonctionnais plus et pouvais gêné la régénération du fap. fait en juin 2018.
je l'ai pas fait moi même pour pas en casser une
Les apprentissages et la réinitialisation des auto-adaptatifs ont ils été fait après les travaux?
aucun réglage sur la valise a effectuer pour les pièce remplacer sauf les injecteurs.
La correction de débit se fait post à post et ce du régime de ralenti jusqu'à 3000tr/min, pour palier aux irrégularités de rotation moteur, dû au rendement de chaque cylindre, une correction proche de 0 n'est pas "déconnante" sauf si celle ci n'évolue pas en fonction du régime et du rendement moteur.
la je peut faire ce que je veut accéléré ralentir mais l injecteur 1 reste sur 0.03
Envoyé par yastrax Voir le message
Je parle de la prise qui va sur le calculo et non pas du calculo
oui tous contrôler même rajouter du nettoyant contact.
salut, si le code du nouvel injecteur est rentré ! le calculateur le pilote et corrige , si le code est refusé l'injecteur n'est pas compatible !
la voiture marche mais claque voir un mode dégradé a pleine puissance ! possible
si code ok et claquement quand mm probleme mécanique sur ce cylindre !!
avant d'incriminer le calculateur !@
les pièce remplacer vienne d une même voiture a 4 mois d’écart
bsi bsm et ccm on le même numéro de sérié et sur les injecteur le numéro son rentrer sans probleme.
oui j ai peur d un probleme mécanique aussi mais a 70000 km par contre a chaud le ralenti et plus haut donc moins de bruit même inexistant de temps en temps
j ai aussi rajouter un capteur d'eau et activer avec la valise sur le filtre a gasoil pour voir si pas de probleme d'eau dans le carburant.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
vortex (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 14h36   #17
bsi bsm etc n'ont rien a voir ! ta correction est figée parce que a fond ! mais c'est limité a fond !!
le cylindre en question a un probleme mécanique ! le calculateur corrige a fond il peux pas plus corriger !!
prends les compressions voir bielle coulée !? sur le cylindre en question vu le prob pression d'huile d'avant !?
Dernière modification par jphp ; 13/10/2019 à 14h51.
revo (13/10/2019), sebix62 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 15h48   #18
sebix62
Avatar de sebix62
ok la seul solution il me reste et de faire un test de compression.
pour faire un test de pression sur le dv6 comment on fait pour couper l arriver de gasoil?
pour une bielle bizarres le bruit vient du haut moteur et pas de Limaille dans l huile et la crépine avais rien même le filtre de graissage turbo avais rien sa venais surement du bsm
car plein message d erreur de communication avec le ccm .
depuis le remplacement du bsm plus d'erreur.
par contre le probleme bsm huile et arriver 2 semaine après avoir réglé le probleme de pression de gasoil.
Vieux 13/10/2019, 16h42   #19
sebix62
Avatar de sebix62
Pour le teste de compression j ai trouver le fichier sur Service Box je le mais en pièce joint pour celui qui aura le même probleme .
---------- Post added at 16h42 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
zut fichier trop volumineux voila un lien sur mon ftp
http://perso.numericable.fr/seb62//pdf207cc/207 (A7) - B1BD011DP0 - Contrôle _ Pression, fin de compression moteur.pdf
c est normal que je pas éditer les message ?
jphp (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 19h02   #20
[QUOTE=sebix62;728342]ok la seul solution il me reste et de faire un test de compression.
sur DV6C pas de pompe de gavage
bruit en haut ! bague de bielle en haut axe de piston
Vieux 13/10/2019, 19h12   #21
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
[QUOTE=jphp;728395]
Envoyé par sebix62 Voir le message
LE Problème DONNE LE RETOUR DE CARBURANT
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2019, 19h51   #22
sebix62
Avatar de sebix62
[QUOTE=rezki002;728397]
oui car mon débit en cylindre 1 n'est plus gérer et on a un cliquetis sur le moteur donc on commence a parler de mauvaise compression du cylindre et que le calculateur n'arrive plus a gérer donc reste a 0.03
donc ma voiture tremble partout au ralenti a froid et cliquetis moteur
si j ai un probleme de compression je suis sur que l’apprenti de chez Peugeot qui a changer les bougie de préchauffage a du laisser tomber un morceau au fond car le ralenti était déjà plus pareil mais comme elle fait que
7000 km par ans.
Vieux 13/10/2019, 20h02   #23
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Houaaaaa ca vas loin la.... Bielle.... Axe de piston.....
Une bielle claque au ralenti un axe de piston a l accélération c'est reconnaissable et typique peut de chance que tu passe a côté et il y a peut de chance que ca te bloque une correction d injection
Moi je partirait sur un driver d injection dans le calculateur
Ce qui me dérange c'est que tu as un driver pour 2 cylindres et ton défaut ce manifeste sur un seul.....
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
pouettedu76 (13/10/2019), sebix62 (13/10/2019), Y.B tec (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 20h33   #24
sebix62
Avatar de sebix62
le plus bizarre c est que dépasser les 1500 tour plus de bruit (peut être le bruit du moteur)et la voiture roule très bien .
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
voila une vidéo du matin quand elle et froide pour le gasole sur la vis d'injecteur c est normal j ai du démonter les arriver pour changer le commonrail
https://www.youtube.com/watch?v=NkDPMc5r4D4
Vieux 13/10/2019, 20h34   #25
stephane
Avatar de stephane
OK donc pour moi c'est pas mécanique
A 1500 tours tu aurrai un danseuse Español sous le capot
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
brudu1327 (14/10/2019), sebix62 (13/10/2019), thierry du58 (13/10/2019), Y.B tec (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 21h01   #26
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as essayer un nettoyant injection pro genre stanadyne ou bardahl ?
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 13/10/2019, 21h29   #27
sebix62
Avatar de sebix62
non car même en changer l'injecteur ou avec un autre du moteur celui ci resta a 0.03 sur le cylindre 1 donc pas un probleme injecteur boucher même essayer avec un autre injecteur d une autre voiture
et oui je vient encore de commander 4 joint d injecteur en cas ou lol tous bien serrer a 5 n.m et 65 degrés
Vieux 13/10/2019, 21h31   #28
thierry du58
tu as verifier la résistance des faisceaux d injecteurs a l ohmetres
entre calculo et connecteurs
Vieux 13/10/2019, 21h35   #29
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut moteur stopper sous contact les 4 injecteur tombent à 0?
As tu clonner un écu pour s’enlever L’idée
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 13/10/2019, 21h46   #30
sebix62
Avatar de sebix62
Envoyé par stephane Voir le message
surtout pendants des test je suis monter a 4000 tours
part contre je peut toujours avoir une perte de compression sans le savoir donc j ai commander un testeur de pression mais j ai déjà une sueur rien que en pansent d'enlever une bougie préchauffage car en cas de casser l' accès et pas terrible pour l'extraire.
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
Envoyé par guyguy307 Voir le message
déjà penser au clone car en plus j ai un ccm d'avance mais j'avais peur d’ouvrir le mien.
mais un membre (jphp)du forum a trouver l' idée immo off et de reprogramer le reste comme les code injecteur avec la valise
mais je c'est pas comment faire la j ai appris a extraire le fichier eeprom du calculateur me reste coter écriture.
par contre pour le courant je te donne l info demain.
Debit injecteur velsatis 2.2dci Philou54 Automobile en général 30 07/10/2019 21h19
injecteur gros debit moteur n47 foududiag38 Chiptuning 0 11/04/2019 10h35
Correction debit injecteurs akasa67 Mécanique générale 9 10/10/2018 07h46
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
correction de debit passat tdi 130 shasse VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/03/2016 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
