Vieux 11/10/2019, 20h42   #1
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Par défaut Aucune correction de debit sur mon injecteur 1
Bonjours a tous,
info véhicule: 207cc 1.6 hdi 109 ch 70000km
voila après avoir eu un probleme de débit 600 bar au lieu de 250 au ralenti j ai donc changer électrovanne de débit sur la pompe hp le common rail avec sonde de pression et le filtre a gasoil .
entre 2 j ai eu aussi un probleme de communication avec des calculateur et pression d'huile insuffisant et le moteur ce couper j ai donc fait une vidange changer filtre a huile et crépine et le bsm et depuis plus de message d'erreur,
par contre maintenant j ai un cliquetis plus un ralenti instable
https://www.youtube.com/watch?v=CxgHB7yK81g
je regarde les correction de débit et l injecteur 1 reste a 0.03 même en accélèrent j ai donc changer l injecteur par un autre et toujours pareil je voulais savoir si le probleme vient du calculateur moteur ou autre chose?
par contre en roulage pas de probleme la voiture tourne super bien et pas de perte de puissance.
A froid
a 90 degres
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
vince06 (21/11/2019)
Vieux 13/10/2019, 00h34   #2
sebix62
Avatar de sebix62
voila j ai fait un test de retour injecteur pour avance sur mon probleme
Type de fichier : jpg 20191012_170321.jpg (96,1 Ko, 96 affichages)
revo (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 03h09   #3
zatazk
Avatar de zatazk
salut sa peut être ta rampe qui déconne
The Following 2 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post:
revo (13/10/2019), sebix62 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 06h22   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Sur ta photo tu tiens l injecteur en défaut si je comprends bien
Ton test tu l'a fait sur quel temps 5,10,15........
T'es fioles sont dans l'ordre d'allumage ? Ou cylindres part cylindres ? chez PSA le premier cylindre c'est côté boîte
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Pilouf (13/10/2019), revo (13/10/2019), sebix62 (13/10/2019), Y.B tec (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 07h27   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par sebix62 Voir le message
Pour analyser un test de retour, il faut une durée et une quantité.
Sur ce type de fiole, une graduation est égale à 5ml, à confirmer sur ton outils.
Les injecteurs sont bien codés et à la bonne place ?
Vieux 13/10/2019, 08h47   #6
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
je ne connais pas PSA, mais chez fiat, si il y a 0 sur de correction sur l injecteur c est un injecteur qui est en equilibre , c'est a dire que il est dans la moyenne, et les 3 autres corrections s'appuient dessus pour faire la regularité ( je ne sais pas si ca peut t aider dans ton diag de cliquetis )
le mieux pour t aider sur ce forum, est un screen shot des correction des 4 injecteurs .. plus ton diag est précis, plus on peut t aider ..
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
malabar969 (15/11/2019), revo (13/10/2019), sebix62 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 09h13   #7
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Tu as vérifié ton faisceau, j'ai déja eu ce probléme sur un scenic et en fin de compte j'avais du jeu sur une prise.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 13/10/2019, 10h20   #8
sebix62
Avatar de sebix62
Merci pour vos réponses
J ai fait le test en quel que minutes je sait plus combien temps sinon les fioles son bien cylindre par cylindre et celui de droite et bien le premier injecteurs côté boite .
J ai déjà changer la rampe et aussi inversé les injecteur 1 et 4
L injecteur 4 et passer du correction -60 à rester 0.03 fixe quand je les déplacer en 1
Pour le faisceau j ai bien du courant sur l injecteur et je ai bien vérifié rien de ce coté là
Vieux 13/10/2019, 10h27   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
Donc le test ne sert pas à grand chose.
-60... ???
Vieux 13/10/2019, 10h38   #10
sebix62
Avatar de sebix62
voila une vidéo au ralenti et en accélération du débit de correction
https://www.youtube.com/watch?v=aTS0jgKIOQk
---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
oui tous le injecteur que je déplace en 1 on plus de correction reste sur 0.03 d ou le probleme de ralenti
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
-60... ???
pour un test valable tu me conseil combien de temps ?
vortex (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 11h01   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Extrait de la doc technique.
Démarrer le moteur.
Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 1 minutes :
Vérifier le volume recueilli dans l’outil [1613-L]
30 ml ± 5 ml (Fonctionnement normal)
Supérieur à 50 ml (Fonctionnement anormal)
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
alfa-fiat (13/10/2019), sebix62 (13/10/2019), vortex (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 11h29   #12
quel problème as tu réellement (sur tes vidéos c'est pas très clair) ? Quels sont les DTC enregistrés dans tous les ECU ? (Un scan complet)
Sur ton premier post tu parles de problème de débit et tu cites des pressions ??
Puis Pilouf t'a posé une question importante à laquelle tu n'as pas répondu : "Les injecteurs sont bien codés et à la bonne place ? "
Ce problème était il présent avant les travaux ?
Les apprentissages et la réinitialisation des auto-adaptatifs ont ils été fait après les travaux?
La correction de débit se fait post à post et ce du régime de ralenti jusqu'à 3000tr/min, pour palier aux irrégularités de rotation moteur, dû au rendement de chaque cylindre, une correction proche de 0 n'est pas "déconnante" sauf si celle ci n'évolue pas en fonction du régime et du rendement moteur.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
malabar969 (15/11/2019), Pilouf (13/10/2019), sebix62 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 12h22   #13
yastrax
Avatar de yastrax
Je ne parle pas que de la prise injecteur. Remonte ta prise jusque la prise du claculo. Moi j'ai vu du jeu au niveua du calculo et non sur l'injecteur.
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 13/10/2019, 13h17   #14
salut, si le code du nouvel injecteur est rentré ! le calculateur le pilote et corrige , si le code est refusé l'injecteur n'est pas compatible !
la voiture marche mais claque voir un mode dégradé a pleine puissance ! possible
si code ok et claquement quand mm probleme mécanique sur ce cylindre !!
avant d'incriminer le calculateur !
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Pilouf (13/10/2019), sebix62 (13/10/2019), vortex (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 13h21   #15
yastrax
Avatar de yastrax
Envoyé par yastrax Voir le message
Je parle de la prise qui va sur le calculo et non pas du calculo
Debit injecteur velsatis 2.2dci Philou54 Automobile en général 30 07/10/2019 21h19
injecteur gros debit moteur n47 foududiag38 Chiptuning 0 11/04/2019 10h35
Correction debit injecteurs akasa67 Mécanique générale 9 10/10/2018 07h46
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
correction de debit passat tdi 130 shasse VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/03/2016 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h42.
