Vieux 23/09/2019, 14h54   #31
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Envoyé par peymot Voir le message
La clé est collée et j'essaie de l'ouvrir mais je crains de la casser !
C'est une Valeo mais la vis est impossible à extraire...
Eh bien voilà, pas de vis à extraire! En postant la photo dès le début on t'aurait tous dit comment l'ouvrir. Maintenent tu as deux solutions:
_ La première qui ne te coûtera rien est de chauffer quelques secondes la pin n°3 du circuit intégré avec une panne fine. Pas dans le but de refaire la soudure mais juste pour rétablir une bonne conduction du signal dans le circuit (voir photo 1).
_ La seconde pour une vingtaine d'euos est d'aller voir un serrurier et lui demander une copie du transpondeur qu'il faudra placer dans la clé à l'endroit prévu (voir photo 2).
Comme tu n'as qu'une clé le mieux serait de demander deux transpondeurs et d'acheter un boitier vide et une lame brute à faire tailler pour avoir une seconde clé en secours.
Si la clé a du mal à être reconnue dans la machine du serrurier dit lui de retirer le circuit imprimé de la clé et de placer uniquement celui-ci dans le puit de la machhine voir de coller l'antenne (gros rectangle doré) contre la paroie du puit.
Type de fichier : jpg IMG_1729 (1).jpg (71,4 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1731.jpg (100,2 Ko, 28 affichages)
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to souague For This Useful Post:
peymot (23/09/2019), thomas (25/09/2019), vortex (26/09/2019)
Vieux 23/09/2019, 15h29   #32
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Merci pour la réponse
Mais c'est du chinois !?! que faire avec ce code
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2019, 15h39   #33
everson29
Avatar de everson29
Cordialement
code de dépannage a entrer avec bouton central normalement pour démarrer
peymot (24/09/2019)
Vieux 23/09/2019, 15h41   #34
souague
Avatar de souague
Cordialement
Pour ma part je ne te parle d'aucun code. Va voir un fabricant de clé (serrurier) en ville et il t'expliquera tout.
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
peymot (24/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 14h19   #35
peymot
Avatar de peymot
OK mais comment entrer le code ?
Pas de vitres électriques pas d'autoradio
Cordialement
Vieux 25/09/2019, 14h34   #36
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Sur certain modele le code se rentre se rentre à l'aide du bouton de verrouillage ou déverrouillage
Appui longtemps dessus pour voir si la led anti démarrage clignote différemment
peymot (25/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 16h17   #37
souague
Avatar de souague
2002 ==> Système antidémarrage de 3° génération sans code de secours
The Following 2 Users Say Thank You to souague For This Useful Post:
Alessiapia14 (25/09/2019), peymot (25/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 22h43   #38
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir à tous
après lecture complete du sujet
tu dis ça clignote et ça démarre pas
ça clignote lentement ou rapide
lentement il manque le + apc sur le boitier habitacle
rapide clé ou bague ou boitier habitacle hs.
N enlève pas l antidem tu n aura plus de ventil moteur si tu dépasse 3000tr min et un joint de culasse. ou alors grosses modifs (immo off pour garder préchauff + sonde temperature et relais pour refroidissement moteur.)
---------- Post added at 22h43 ---------- Previous post was at 22h40 ----------
pour le code sur certain renault il se rentre a la pedale accelerateur pour info
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
peymot (26/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 23h43   #39
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut antidémarrage Kangoo 2002
Envoyé par souague Voir le message
Je confirme,. problème déjà rencontrer, transpondeur de secours. Si cle exploitable avec un t5 ou une clé simple chez Renault si il ne veulent pas te filer le transpondeur au concessionnaire sous prétexte pas référencer. La bague neiman peu possible, sur vvdi ou handy baby pu autre key programmer tu peu lire le transpondeur si il est lisible un coup de lecture prendra quelque seconde. Même le pile vite du coin ou autre serrurier le mets dans sa rw4 de chez silca et te pond un transpondeur en direct.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 25/09/2019 à 23h48.
peymot (26/09/2019)
Vieux 30/09/2019, 14h28   #40
souague
Avatar de souague
Désolé j'ai dit une connerie pour les modèles de 01/02 avec marquage E dans la clé c'est un système antidémarrage de 2° génération. Le code de secours que akasa67 à indiqué est à entrer avec un outil de diag. Pour moi pas de possibilité de l'entrer autrement pour virginiser l'ecu.
---------- Post added at 14h28 ---------- Previous post was at 14h25 ----------
Ou sur table bien sûr.
peymot (01/10/2019)
Vieux 30/09/2019, 16h55   #41
Slt rien a voir..
progdebutant (10/10/2019)
Vieux 30/09/2019, 17h25   #42
souague
Avatar de souague
C'est à dire ?
peymot (01/10/2019)
Vieux 30/09/2019, 17h47   #43
kalagane
Avatar de kalagane
le code de depannage sur ce modèle s'utilise avec le CANCLIP pour pouvoir demarrer la voiture quand le clé est HS, et non pas un code à utiliser avec des boutons dans le vehicule comme les scenic ou les twingo 1er generation.
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
peymot (01/10/2019)
Vieux 30/09/2019, 18h17   #44
souague
Avatar de souague
Oui principalement pour pouvoir démarrer la voiture et aussi pour virginiser l'ecu ou l'électrovanne en installant un boitier décodeur possédant un code différent. Ensuite on réinstalle le boitier décodeur d'origine en ayant retiré son fusible +AVC (fusible avec symbole condamnation des portes) pour supprimer tout nouveau codage de l'ecu ou de l'électrovanne.
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
Solution parmi d'autres...
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h12 ----------
Plutôt en coupant la ligne immo pour conserver la condamnation.
jah83 (11/10/2019), peymot (01/10/2019)
Vieux 30/09/2019, 18h27   #45
Slt bon vous melanger tous sais juste la cle pas reconnue la sa part dans tous les sens..
peymot (01/10/2019), sadna (30/09/2019)
Défaillance antidémarrage kangoo uncleseb programmation & synchronisation de clé 19 06/04/2018 11h29
antidemarrage kangoo essence JEAN PHIBRE Renault, Dacia, Nissan 12 26/09/2017 19h44
Antidemarrage kangoo essence djspike Renault, Dacia, Nissan 7 04/12/2016 13h22
antidemarrage A3 8l 1.9 tdi 130cv 2002 maxitof Immobilizer dumps/solutions 13 11/06/2015 01h19
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic ange1979 Renault, Dacia, Nissan 8 30/12/2013 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
