Vieux 03/12/2016, 22h05   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Antidemarrage kangoo essence
Bonsoir, j'ai un kangoo essence ÉCU sagem safir, j'ai le voyant antidemarrage qui reste allumer fix, démarrage impossible, quelqu'un a déjà eu ce problème est comment le résoudre sans passer par un off.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2016, 22h49   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Commencer par faire un scan des défauts, la réponse sera toujours la même!
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2016, 23h13   #3
djspike
Avatar de djspike
Je l'ai fait ça me donne code défaut unité
Vieux 03/12/2016, 23h19   #4
abdel93
Avatar de abdel93
slt moi jai presque le mémé souci sur un kangoo d sauf que ca rester pas fixe ca clognoter vite apparament c'était ma clé ,je fesait la tactic en restan appuyer sur le bouton de la clé en démaran mais au bou dun moment ca voulait olus du tout du coup j'ai trouver un mec qui ma copier la clé et ca marche maintenant
Vieux 03/12/2016, 23h50   #5
djspike
Avatar de djspike
Ya moyen de récupère le code de dépannage pour la démarrer?
Vieux 04/12/2016, 02h04   #6
abdel93
Avatar de abdel93
ya Renault immocode il me semble mais il faut le code qe ya dans la clé,sinon essay de mettre la clé dans le contact tu tourne au premier cran tu appui sur le bouton de la clé et tu essay de démarrer et gardan le doig sur le bouton de la clé ,je sais pas si ca marche pour essence mais pour diésel ca marche
Vieux 04/12/2016, 13h05   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , ton voyant antidem allumé fixe provient d un problème de communication entre les calculos antidem et injection , as tu un outil de diag ? , as tu vérifier les petits relais noir boite a fusible compartiment moteur coté conducteur (inverse les entre eux dans le doute ) as tu vérifier le contacteur de choc dans le compartiment moteur : appuie dessus pour vérifier qu il n est pas disjoncter et vérifie aussi qu il n est pas débranché (ou faux contact sur la prise ) vérifie aussi le fusible 30 amp compartiment moteur , et essaie un hard resset de la batterie . bon courage .
Vieux 04/12/2016, 13h22   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par djspike Voir le message
Ça n’existe pas ça comme code défaut, tu ne donne qu'un intitulé incomplet sans le code.
problème antidemarrage opel corsa b 2001 essence ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 2 24/09/2015 17h10
supprimer anti demarrage kangoo 1.4 essence boutouil Réparation & Programmation 7 16/04/2015 19h19
Kangoo essence 2009 amrougafsa Immobilizer dumps/solutions 4 19/10/2014 11h44
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic ange1979 Renault, Dacia, Nissan 8 30/12/2013 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
