| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour a tous ,
J'ai un problème aléatoire avec un kango 1.6 de 2002. Très fréquemment à la mise du contact le voyant antidémarrage clignote rapidement et le moteur ne démarre pas , il faut faire plusieurs tentatives de mise/coupure de contact et ca fini par désactiver l'antidémarrage. J'ai passé un coup de diag aucun défaut. J'ai déposé l'immobox (P8200032776H) et refait toutes les soudures internes , remplacé la bague autour du neiman toujours pareil. J'ai acheté une clé vierge sur Ebay mais dans clip l'apprentissage est grisé de quelle manière puis je faire un double ? Merci de vos aides
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
Bonsoir uncleseb,
Regarde ici quelque info sur les points défaillant de la clé: https://www.mykangoo.de/forum/index....read&id=262879 https://www.youtube.com/watch?v=Kt5NyIUm8Ew Cdt. |
merci pour ces précieuses infos je vais regarder ca.
Slt l ami fais un off sur le calculateur sa doit être un Sirius la dessus..
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut refaire une clé c est possible avec un peu de recherche mais il faut deja bien identifier le systeme normalement la dessus pcf 7946 mais un off est pas compliqué non plus
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | uncleseb (30/03/2018) |
#6 | |
Je garde çette option en dernier recours. voila une photo du pcb: Merci
Pas d apprentissage de clé sur ebay ou autre la dessus elle et coder à la commande il faut lire l eeprom et faire un transpondeur avec z bull.. Eeffi
---------- Post added at 12:26 PM ---------- Previous post was at 12:26 PM ---------- Pas d apprentissage de clé sur ebay ou autre la dessus elle et coder à la commande il faut lire l eeprom et faire un transpondeur avec z bull.. Effi.. ---------- Post added at 12:26 PM ---------- Previous post was at 12:26 PM ---------- Pas d apprentissage de clé sur ebay ou autre la dessus elle et coder à la commande il faut lire l eeprom et faire un transpondeur avec z bull.. Effi.. Un t5
#8 | |
Refais le bouton de la clé et mets une bonne pile là shyncro de la télécommande n'a rien a voir..
#11 | |
J'ai essayé la synchronisation avec une télécommande neuve (ebay) mais ca ne fonctionne pas. Pour l'immo je vais lire la 93c46 de l'immobox et partir sur un T5.
#12 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | uncleseb (30/03/2018) |
#13 | |
j'ai trouvé une capa en court circuit (10µF) l'antidémarrage refonctionne a priori j'attend le T5 et je tenterai de faire une copie. Par contre toujours rien pour la centralisation la led ne s'allume pas il me manque la valeur des autres capa. Y'a t il un moyen de les trouver ? j'ai tenté de synchroniser des télécommandes neuves ça ne fonctionne pas , une raison ? Pas d'alternatives pour copier la centralisation ? Merci ! Merci
salut tu as 2 solutions la plus compliqué retrouvé 2 clefs du meme vehicule en casse de ce modele et qui fonctionne biensur tu virginise immobox et ecu moteur et tu reapprend tout ça avec tes 2 nouvelles clef sinon copie du t5 ou pcf 7931 ou7930 moi je fais copie a partir de la clef quand elle fonctionne ça marche bien pour demarrage bien sur et tu achetes un kit ouverture fermeture avec 2 telecommandes sur certains site tu trouves a 50 euros
#15 |
slt l ami il peu prendre aussi un immobox avec ces télécommande et faire le off sur le calculateur..
| antidemarrage kangoo essence | JEAN PHIBRE | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 26/09/2017 19h44 |
| Antidemarrage kangoo essence | djspike | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 04/12/2016 13h22 |
| Defaillance electronique | terranoo | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 27/11/2016 23h54 |
| antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic | ange1979 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 30/12/2013 15h33 |
| défaillance antidémarrage espace 4 2L2DCI | taxi300 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 03/09/2011 13h42 |
