Vieux 07/05/2012, 15h58   #1
sam69
Avatar de sam69
Par défaut Scenic2 13och problem demarage
j ai un senic de 2007 1.9dci 130ch
le problème c est quand on veut demarer le ventilo moteur se met en route avec defaut alternateur défaillance electronique et pression d huile défaillante et on peut pas rentre dans le calculo moteur
l ups donne calaculateur moteur etap2 donc n autorise pas le demarage
apres changemnt de l upc toujours le meme probleme
par moment il demmare et roule nikel sans aucun defaut
je pense que l ecu a ramasse je l ai demonte il n a rien de grille a l interrieur
en sachant que le defaut et apparu apres le changement de la battri
tous les avis sont les bien venu
Vieux 07/05/2012, 19h53   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, j'ai bien peur que le calculateur est hs, car j'ai eu un problème identique sur une Mégane 1.9 dci 120cv par contre passe moi le type modele
sam69 (09/05/2012)
Vieux 07/05/2012, 20h24   #3
sam69
Avatar de sam69
salut dell66 c est un scenic 2007 1.9 dci130ch je pense aussi que c est l ecu qui est en cause ce sont des model rare je le change et je te tien au courrant
Vieux 07/05/2012, 20h44   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
bonjour sam69 j avais le meme probleme quand tu met le contact sur on le ventillo demare sans arret et j ai trouve la cause c etais le calculateur moteur qui est hs essaye avec une autre calculateur je pense que ça regleras ton probleme et confirme ça lorsque le probleme est resolu je te souhaite bonne chance
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
sam69 (09/05/2012)
Vieux 07/05/2012, 22h54   #5
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
mais, mis amis !!! faut jeter un regard sur le alimantation de l'ECU premiermant.
que vous pouvez dit que l'ECU est HS
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to twisterelectro For This Useful Post:
sam69 (09/05/2012)
Vieux 07/05/2012, 23h02   #6
sam69
Avatar de sam69
salut twisterelectro et electro_bordeaux1
je regaderai l alim de l ecu demain si j ai pas un faux contacte
Vieux 08/05/2012, 09h23   #7
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
le calculateur est bien alimente ;si non tu aura pas le déclenchement des ventilo,par ce que c'est lui qui commande la mise en marche des ventillo donc un ecu hs ,bonjour nacer
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
sam69 (09/05/2012)
Vieux 09/05/2012, 00h52   #8
sam69
Avatar de sam69
Pas encore trouve d ecu ils sont tres rare a dénicher
je vous tien au courrant
Vieux 09/05/2012, 17h12   #9
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour, donne la ref de l'ecu des fois que.
Vieux 09/05/2012, 17h37   #10
foued
Avatar de foued
foued is an unknown quantity at this point
Par défaut bj
le problème ce la communication entre l'ecu et ucm
l'ecu ht ou cc
foued est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2012, 19h15   #11
jéjé
Avatar de jéjé
jéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the rough
salut Sam 69;si tu ne rentre pas en dialogue avec la clip dans le calculateur injection dépose ta batterie et controle ton faisceau moteur(partie devant la batterie).souvent fil orange ou blanc coupé a l intérieur de la gaine
jéjé est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2012, 19h31   #12
electro_bordeaux1
je pense que le calculateur qui est hs dans la plus part des temps je trouve le calculateur cherche une autre calculateur ça vous facilite la tache
Vieux 02/06/2012, 07h53   #13
sam69
Avatar de sam69
Par défaut ecu
salut si des fois vous avez cette ecu bosch 0281013366 8200601334
Vieux 07/06/2012, 18h14   #14
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Salut les gas je reprend le flanbo sam69 ma passer la main et emsemble on va régler se soucis
Jai pris un calculo avec le même hardware
Le voiture de démarre toujour pas je me demande si l'eprom n'a pas pris un coup
Vieux 07/06/2012, 19h10   #15
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier les fusibles sur la battrie a cote de cose + jai deja vue se problem bon courage a tous .
problem de demarage moteure 2.2 hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/06/2012 20h53
problem de demarage 306 2.0hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/03/2012 10h06
problem anti demarage 1.9 DTI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 08/12/2010 23h09
problem demarage Dialogys twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 9 25/05/2010 19h31
carte scenic2 KITT Transponder, code pin 4 24/10/2009 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h09.
