Scenic2 13och problem demarage
j ai un senic de 2007 1.9dci 130ch le problème c est quand on veut demarer le ventilo moteur se met en route avec defaut alternateur défaillance electronique et pression d huile défaillante et on peut pas rentre dans le calculo moteur l ups donne calaculateur moteur etap2 donc n autorise pas le demarage apres changemnt de l upc toujours le meme probleme par moment il demmare et roule nikel sans aucun defaut je pense que l ecu a ramasse je l ai demonte il n a rien de grille a l interrieur en sachant que le defaut et apparu apres le changement de la battri tous les avis sont les bien venu |
Bonjour, j'ai bien peur que le calculateur est hs, car j'ai eu un problème identique sur une Mégane 1.9 dci 120cv par contre passe moi le type modele
A+ |
salut dell66 c est un scenic 2007 1.9 dci130ch je pense aussi que c est l ecu qui est en cause ce sont des model rare je le change et je te tien au courrant
bonjour sam69 j avais le meme probleme quand tu met le contact sur on le ventillo demare sans arret et j ai trouve la cause c etais le calculateur moteur qui est hs essaye avec une autre calculateur je pense que ça regleras ton probleme et confirme ça lorsque le probleme est resolu je te souhaite bonne chance
mais, mis amis !!! faut jeter un regard sur le alimantation de l'ECU premiermant.
que vous pouvez dit que l'ECU est HS |
salut twisterelectro et electro_bordeaux1
je regaderai l alim de l ecu demain si j ai pas un faux contacte |
le calculateur est bien alimente ;si non tu aura pas le déclenchement des ventilo,par ce que c'est lui qui commande la mise en marche des ventillo donc un ecu hs ,bonjour nacer
Pas encore trouve d ecu ils sont tres rare a dénicher
je vous tien au courrant |
Bonjour, donne la ref de l'ecu des fois que.
bj
le problème ce la communication entre l'ecu et ucm l'ecu ht ou cc :15: |
salut Sam 69;si tu ne rentre pas en dialogue avec la clip dans le calculateur injection dépose ta batterie et controle ton faisceau moteur(partie devant la batterie).souvent fil orange ou blanc coupé a l intérieur de la gaine
je pense que le calculateur qui est hs dans la plus part des temps je trouve le calculateur cherche une autre calculateur ça vous facilite la tache
ecu
Salut les gas je reprend le flanbo sam69 ma passer la main et emsemble on va régler se soucis
Jai pris un calculo avec le même hardware Le voiture de démarre toujour pas je me demande si l'eprom n'a pas pris un coup |
salut frer verifier les fusibles sur la battrie a cote de cose + jai deja vue se problem bon courage a tous .
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59. |
