| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
salut a tous
une petite interprétation m'aiderai beaucoup j'aurais besoin de vous pour me traduire ces photos les fioles les moins pleines sont au ralenti les fioles les plus pleines sont a 3500 trs https://drive.google.com/file/d/0Bzh...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0Bzh...ew?usp=sharing |
Y a pas de photos... lien hs !! Donne nous également des infos sur le véhicule, sa motorisation et le pourquoi du test. |
c'est sur une honda civic 8 icdti 2008 200000km j'ai des legées accoups a 1500/2200 trs et une légere baisse de puissance aucun défaut a la valise ,aucun voyant tableau de bord je penche pour un problème d'injecteur , mais lequel ? la différence entre les mesures ralentis et les mesures 3500 trs me laisse perplexe voici un lien pour les images moins pleine ralentis plus pleine 3500 trs https://imagizer.imageshack.com/img924/9286/dd417o.jpg https://imagizer.imageshack.com/img922/94/kSGbZH.jpg ---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h01 ---------- lien mis a jour |
| The Following User Says Thank You to markko For This Useful Post: | ggvaniou (08/09/2019) |
salut marco les problemes d'injecteurs se font surtout sentir au démarrage ! si cà démarre bien, les injecteurs s'ont bons,
j'ai regardé tes screen pour moi c'est bon ! je ferai un traitement injection en curratif directement dans la pompe produis diluer dose pour 250 l dans seulement 4 l de gasoil pendant 3 h au ralentit , ca ne peux que lui faire du bien elle ne va pas aimer !! claquement cognement !! mais décrassage en mm temps essaye @ |
Merci jphp
Je vais faire ce que tu me dit . je re-posterais après nettoyage afin de faire partager mon experience ca pourrait aider quelqu'un d'autre ! |
| The Following User Says Thank You to markko For This Useful Post: | vortex (08/09/2019) |
Pour pouvoir apprécier au mieux le test, il faut la quantité de gasoil en ml sur une minute et par injecteur.
Attention aussi si c'est des injecteurs piézoélectriques, le test doit être réaliser en circuit fermé. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | markko (08/09/2019) |
Salut.
Commence déjà par la première chose: Remplacement filtre a gasoil. Si tu as un fap,fais la lecture des données?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | markko (08/09/2019) |
Salut à tous
J'ai mis 1 litre de nettoyant injecteur bardahl dans moins de 10 litres de gazole et j'ai rouler pendant 60 km à différents régimes, histoire de bien faire fonctionner les injecteurs sur différente plage. Pour l'instant le bilan serait apparemment positif. J'attends un peu avant de me prononcer définitivement. Dans 2000km je referais une mesure des retours d'injecteur. Je vous tiendrai au courant de l'évolution avec quelques photos. Merci à tous pour vos conseils |
| aide interprétation | alexvin | Automobile en général | 48 | 07/03/2019 13h35 |
| laguna 3 1.5 dic interprétation (résolu) | sl60 | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 05/11/2018 08h36 |
| interprétation code défaut | hakimov | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 1 | 22/06/2018 19h13 |
| Interprétation des données BSI | looping8910 | Electronique | 11 | 06/04/2015 14h05 |
| interprétation 2 code defaut | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 19/04/2012 23h12 |
