Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 22/06/2018, 18h33   #1
hakimov
Avatar de hakimov
hakimov is an unknown quantity at this point
Par défaut interprétation code défaut
salut les amis,
j'ai fait un diagnostique moteur à mon véhicule avec bosch kts puisque autocom / Wow ne passe pas (par contre il fait bien les ABS, Airbags, BSI, bizarre) mais je ne pige rien au rapport d'erreur.
la voiture est une Mitsubishi L200 2.5 et voici ce j'ai eu comme défaut :
48 Lampe témoin des défauts signal trop élevé
51 Electrovanne du début d'injection déviation de réglage (s'agit il de l’électrovanne de coupure / d’arrêt?)
53 Relais principale de préchauffage tension alimentation hors plage
54 Relais principale de préchauffage tension alimentation hors plage
55 Centrale de cde tension capteur signal trop faible
J'utilise beaucoup VCDS, d'habitude je me débrouille pas mal, mais là j'avoue, y'a beaucoup de choses que je comprend pas!!
hakimov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2018, 19h13   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
fais effacement défauts
puis refais un essaie du véhicule
refais un diag et capture d'écran ou photos d'écran (plusieurs
mémoire défaut et tous les paramètres )
et post
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h10 ----------
fais même des photos du moteur
---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h11 ----------
n'oublies pas de prendre tension de charge alternateur
laguna 3 1.5 dic interprétation (résolu) sl60 Renault, Dacia, Nissan 24 05/11/2018 08h36
Interprétation défaut airbag Viano 2008 r1lef Autres 3 04/10/2015 15h41
Interprétation de données apres remap bloutix Chiptuning 5 20/05/2015 23h56
Interprétation des données BSI looping8910 Electronique 11 06/04/2015 14h05
interprétation 2 code defaut zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 8 19/04/2012 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
