Vieux 19/04/2012, 19h42   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Question interprétation 2 code defaut
salut a tous le monde je vaudrais une interprétation des codes suivant p1505 et defaut permanent circuit injecteur cylindre 1 circuit ouvert (les causes possible) merci
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2012, 20h09   #2
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par zaouibachir Voir le message
Vérifie la ligne de commande (faisceau) de ton injecteur 1, la cosse , voir en dernier cas ton injecteur qu'a rendu l'âme mais sa m'étonnes fortement.
Bonne soirée, A+.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2012, 20h25   #3
diago2001
Avatar de diago2001
lolllll frer verifier votre fisceaux
Vieux 19/04/2012, 20h32   #4
zaouibachir
merci j'ai vérifier le faisceaux elle son bon je pense les injecteur hs mais pour le code p1505
Vieux 19/04/2012, 20h45   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer poster quel marque de voiture que tu parle et de quelle motorisation ext ... ils faut presisez un peus pour la faciliter de localisation de votre def
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Youcefg44 (19/04/2012)
Vieux 19/04/2012, 21h14   #6
zaouibachir
merci c'est une peugeot 206 hdi 1.4 (dv4td) annee 2003 calculateur bosch edc16c3(immo off) mux merci
Vieux 19/04/2012, 21h59   #7
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Tu dit bien "les injecteurs", si ton véhicule ne démarre pas, je pense que sa a un rapport avec ton défaut "p1505" il est arrivé la même chose a l'ami "mafiak1fry061" contact le pour savoir si il a pu résoudre sa panne!
A l'avenir donne plus de détaille pour qu'on puisse faire un bon diag, et fait des recherches avant d'ouvrir un nouveau post.
Ci-joint le post le lien en question:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?p=59184
Vieux 19/04/2012, 22h21   #8
zaouibachir
merci beaucoup
Vieux 19/04/2012, 23h12   #9
zaouibachir
Wink
merci beaucoup
information sur code defaut beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 13/12/2011 22h46
Renault Can Clip , Interprétation Diagnostics bangreno Renault, Dacia, Nissan 0 07/08/2011 23h41
code defaut memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h56.
