Vieux 07/09/2019, 17h53   #1
Olivier40
Avatar de Olivier40
Olivier40 is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant préchauffage kangoo 1.9D
bonjour à tous
j'ai un kangoo 1.9D et j'avais le défaut DF066 problème voyant préchauffage au premier démarrage donc j'ai parcouru le net et j'ai fait sauter l'immo et depuis nickel mais j'ai le voyant de préchauffage qui ne s'allume pas au premier démarrage il galère un peu mais ça démarre....
j'ai fait un point de soudure entre le 3 et le 4 au niveau des soudures de l'eproom et coupé le fil 20 du faisceau du calculo mais rien n'y fait
j'ai fait pas mal de recherches mais je galère....
Olivier40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2019, 18h05   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
c'est quoi comme calculateur
ps : complète un peu ta présentation, ca fait un peu léger
Vieux 08/09/2019, 01h47   #3
Olivier40
Avatar de Olivier40
bonjour, c'est un calculateur dcu3r étiquette noire,
j'ai refais une présentation
Vieux 08/09/2019, 02h48   #4
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
bonjour tes bougies sont toujours alimentées?
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2019, 08h38   #5
vv58
Avatar de vv58
salut def 066 c est actuateur debit carburant plein de sujet a lire sur le forum mais je vois pas le rapport a faire un off a par si tu changes ecu moteur et de toute façon un vierge est beaucoup plus approprié et resoud ton prob si bien sur c est ecu moteur la panne bon dimanche
Vieux 08/09/2019, 10h18   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
j ai encore fait un dcu3r etiquette noire semaine derniere
je ne me suis pas embété
juste viré l eprom
le seul petit bug c est la chauffe
mais tu lances a peine le demarreur
et tu enleves et remets contact et sa chauffe
le client s en est tres bien accomodé
Vieux 08/09/2019, 13h30   #7
progdebutant
Salut l'ami
De mémoire pas de pin 3 de l'eeprom à mettre sur la 4 ? Je confonds peut être
juste efface bien tous les défauts du calculateur, injecte le bon fichier puis coupe pin 20 avant de remonter le calculateur
T'as fais le off Avec quel logiciel ?
Vieux 08/09/2019, 13h38   #8
salut on connais ce probleme , pompe épic !!
la voiture démarre sur le mauvais cylindre !! fumée manque de puissance tourne sur 3 pattes !! voyant préchauffage clignote !!
on tente un redémarrage et c'est bon !!
prob de la pompe épic !! déjà vu !!
vv58 (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 16h14   #9
Olivier40
Avatar de Olivier40
Bonjour à tous
Désolé je suis novice chez Renault...
Bougies bien alimentées
Immo off j’ai dessouder l’eprom Sur un autre calculateur mais j’ai pas de logiciel....
Et le voyant s’allume au deuxième démarrage...
Avec immo off il cafouille plus au premier démarrage enfin un petit peut car le préchauffage ne ce fait pas mais tout redevient dans l’ordre au bout de quelques secondes...
Merci pour vos réponses
Vieux 08/09/2019, 16h55   #10
vv58
Avatar de vv58
salut le merci c est tres bien et je t en remercie mais il y a aussi le petit thanks dans le coin bas a droite qui a son utilité et en plus c est sans effort bon dimanche
voyant préchauffage sur kangoo 2005 by2030 Tableau de bord (Dashboard) 32 06/09/2023 12h58
1,6 HDi plus de voyant de préchauffage nicocar PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/04/2019 03h28
voyant préchauffage sur kangoo 1.5dci de 2006 dede83 Mécanique générale 6 14/01/2018 17h55
Voyant de préchauffage reste allumé. Kangoo 1.9d 2002 berroutic Tableau de bord (Dashboard) 3 16/04/2014 16h50
voyant de prechauffage hadil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 29/12/2013 02h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
