Vieux 02/09/2019, 09h48   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut defauts 508
salut a tous
j´ai un soucis sur une 508 2 litres RHF de 2015.
defaut lié au capteur et ou fap dans le dcm3.4p.
j´ai fait le plein d´additif et impossible ni d´effacer les erreur ni de reseter le compteur additif.
avec la 7.57,le dcm est inconnu
avec la 9.23 de rorry,le dcm est bien reconnu mais me dit que les conditions ne sont pas reunis ni pour un effacement ni un apprentissage lié au fap.
le client ne dit de faire sauter le fap dans le pire des cas.mais mon v54 eu ne passe pas dessus(j´ai lus que le kess v2 passerait) et puis 2015,je pense que ca ne passera plus au ct.
quelqu´un a t´il deja eu ce type de soucis et comment le resoudre?
---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
elle n´a pas l´adblue
Vieux 02/09/2019, 09h50   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut post screen dtc paramètre fap
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Pilouf (02/09/2019), vortex (02/09/2019), yann3 (02/09/2019)
Vieux 02/09/2019, 10h10   #3
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Salut, es-tu certain que c’est un dcm 3.4 ?
Sur ma 308 2.0 hdi 150cv de 2012 c’est un dcm 3.5.
Pour le Kess, je te confirme ça passe sans problème.
Sinon, tu as raison, la suppression du fap ne passera plus au contrôle technique.
Regarde peut-être si tu peux passer par Lexia, j’avais fait le test sur ma 308, il ne détecte pas le VIN, mais propose plusieurs calculateurs différents, donc le dcm 3.5.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
akasa67 (02/09/2019), yann3 (02/09/2019)
Vieux 02/09/2019, 12h00   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Comme dit guyguy307, poste les défauts et fais un contrôle des paramètres.
defaut lié au capteur et ou fap ne veut pas dire grand chose !!
yann3 (02/09/2019)
Vieux 02/09/2019, 12h35   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Oui peut être que tu a un défaut de pompe additive.
Ce qui empêche la Raz
yann3 (02/09/2019)
Vieux 02/09/2019, 16h47   #6
yann3
Avatar de yann3
merci a tous
je me repond a moi meme et met la solution ici,je me suis fait avoir comme un couillon.
en fait pour pouvoir manipuler l'ecu qui est bien un DCM3.4P il faut que la clé de contacte soit dans sont logement sous le bouton start derriere la trappe.
ca se fait tout seul,effacement et modification compteur fap.
voila ca servira surement a d'autre.
au passage la 9.23 est vraiment exceptionnelle,merci a rorry pour sont travail
The Following 9 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
adiago (02/09/2019), clucky (02/09/2019), jean-marc 10 (02/09/2019), klif26 (03/09/2019), Pelican (02/09/2019), Pilouf (02/09/2019), rapou30 (03/09/2019), vortex (02/09/2019), WJon (03/09/2019)
code défauts MAN zazear Camions / Autobus 1 25/11/2014 13h17
Bmw E60 525D Defauts angeflasheur BMW, Mini, Rolls-Royce 3 16/05/2014 08h52
Defauts 807 hdi ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/12/2013 18h40
doc codes défauts obd II jack26 Logiciel & autres documentations général 1 14/11/2013 19h22
journal des défauts PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/04/2009 14h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h30.
