Vieux 22/08/2019, 07h29   #91
Justunequestion
Avatar de Justunequestion
Justunequestion is an unknown quantity at this point
спасибо Zenata.
Justunequestion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2019, 08h38   #92
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
As-tu trouvé la référence inscrite sur l’étiquette du calculateur? Pour confirmer quelle correspond bien à au moins une de la liste affichée par pp2000.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2019, 18h33   #93
Justunequestion
Non, je n'ai pas regardé. Je jetterais un œil. Il y a une référence 6FZ dans PP2000 qui est correspond à mon type moteur. Pour l'instant stand-by là-dessus, je vous tiens au courant des suites.
Vieux 23/08/2019, 12h33   #94
souague
Avatar de souague
Une des premières choses à faire quand on a des problèmes de communication est peut-être de regarder sur quoi on se connecte. Comme tu n’as apparemment pas 15mn pour le faire, on va supposer que c’est bien un 6FZ Sagem S2000. Il est donc inutile d’essayer de se connecter sur les bosch, Magneti Marelli (MM), ou Siemens (Sirius) de la liste pp2000. En relisant les postes, je vois que tu n’as pas essayé sur un autre véhicule et tu ne veux pas acheter une elm, finalement Zenata a raison, en passant par le Russe ça peut le faire.
Pour un nouveau membre, comme première impression on fait mieux.
Vieux 23/08/2019, 20h11   #95
Justunequestion
Merci pour ta réponse fort sympathique.
J'ai déjà passé beaucoup plus que 15 mn sur mon problème et essayé au maximum de le résoudre avant de venir ici, mon premier post étant assez détaillé je crois. Il est vrai que je n'ai pas regardé mon calculateur dans le compartiment moteur qui est plus que probablement un 6FZ. J'ai essayé les autres calculateurs aussi, qui ne l'aurait pas fait ? J'ai essayé aussi d'autres modèles de différentes marques PSA.
Effectivement, je n'ai pas d'autres modèles sous la main et ne connais personne qui roule en PSA sur qui tester ma valise, c'est ainsi.
Pour l'ELM327, j'en ai finalement commandé un (on en revient donc au début, vous pouvez rire !).
Mon doute était que je ne savais pas s'il fonctionnait sur une 406 full-mux… et j'ai consulté de nombreux forums crois moi ! En fait il devrait marcher sur ma 406 essence mais ça ne marche pas sur une 406 diesel HDI (avant 2004 si j'ai bien suivi/compris). Là aussi, il y en a des posts !!!!!
Enfin, tu noteras, qu'ici même, certains me conseillent l'ELM… d'autres pas, pareil pour le Delphi DS150, etc. C'est ainsi sur les forums.
En tout cas, j'ai lu et apprécié vos conseils et avis (parfois rudes et même russes) et garde ces infos bien au chaud.
C'est pourquoi je trouve ta dernière remarque assez moyenne.
Bon, ben, j'attends mon ELM (on ne glousse pas au fond !) et vous tient au jus… histoire de conclure sur une bonne note.
The Following User Says Thank You to Justunequestion For This Useful Post:
zenata (23/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 20h19   #96
salut, toutes les réponses s'ont bienvenues a partir du moment ou elles amènent quelque choses de plus ! un ELM 327 pourquoi pas ! il ne scan que l'injection moteur pas les autres calculateurs , et releve uniquement les codes génériques pas les codes constructeurs déjà dit, il va marcher sur ta voiture il marche sur toutes les voitures
tu vas pouvoir lire et effacer les defauts uniquement dans ton écu le system EOBD est utilisé dans les centres de controle techniques les codes génériques
accroche toi
Vieux 23/08/2019, 21h15   #97
souague
Avatar de souague
L’elm servira juste à confirmer ou pas une communication, pas grand chose de plus comme l’a dit jphp, prix en conséquence (pour les italiennes c’est mieux).
Même si la comm. est ok avec une elm cela ne permettra peut-être pas de mettre en cause l’xs évolution.
Vieux 30/08/2019, 21h16   #98
Justunequestion
Je conclus mon histoire avec le sourire, j'ai trouvé ma panne et le voyant "anomalie antipollution" s'est éteint de lui même.
Pour résumer, j'ai acheté un ELM327 USB (un vrai disent-ils !) ici https://boutique.elm327.fr/, installé OBD2bv ici https://sites.google.com/site/obd2opensource/ et fait mon diagnostic.
Bilan code 440 (qui correspond au P0440) : Système de purge canister - panne.
Après recherche pour trouver où se trouve le canister, il s'avère que c'est moi qui ait provoqué la panne. Lors du changement du condenseur de clim, j'ai fait de la place et enlevé le boitier plastique du calculateur. J'ai donc débranché une prise sur le canister… que j'ai oublié de rebrancher.
Pour ceux que ça intéresse, voici la description de ma panne (ça n'est pas un sujet à moi et donc pas ma voiture) : http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet487955.htm
Comme on peut le voir, la prise est bien cachée.
Pour finir, comme j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'info précise pour une 406 full-mux : l'ELM327 fonctionne bien sur une 406 ESSENCE full-mux 1.8 16v de 2001 (octobre 2001 me concernant). Pour les diesels full-mux, ça n'est, apparemment, pas le cas.
Tout est bien qui finit bien, je vous remercie de votre aide.
A bientôt.
The Following 2 Users Say Thank You to Justunequestion For This Useful Post:
akasa67 (30/08/2019), zenata (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 21h29   #99
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Oui c’est normal.la borm obd2 a ete rendu obligatoire en europe a partir de 2001 sur les essences et de 2004.ca n’a rien a voir avec full mux ou non.
Vieux 30/08/2019, 21h29   #100
Ben voila l ami sais parfait tous sa..
Justunequestion (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 21h48   #101
Justunequestion
Oui, je connais ces dates mais je préfère le préciser car il y a essentiellement des demandes sur les 406 diesel et peu sur les essences.
Calculateur ABS Passat TDI de 2000 ne répond pas !!! URGENT MERCI BILAUTO ABS, ESP, DSC 18 26/09/2021 23h32
Changement calculateur moteur 1.6 16v moteur AZD d.cedric Electronique 6 20/03/2019 10h58
Cherche quelqu'un pour flash full bdm pour calculateur moteur sur region parisienne juju124951 Réparation & Programmation 3 24/05/2016 12h14
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Calculateur ne repond pas... FRANKY PSA Group Peugeot, Citroën 22 07/05/2013 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
