Vieux 31/03/2013, 08h50   #1
FRANKY
Avatar de FRANKY
FRANKY is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur ne repond pas...
Suite à une intervention mécanique sur un Peugeot 807 2L2 essence 160 CV moteur EW12J4 de 12/2004, la batterie donnant des signes de faiblesse, une batterie à été "malheureusement" branché en parrallèle afin d'essayer de le demarrer . Depuis, le vehicule n'a jamais demarré.
Lorsque l'on tente de se connecter au calculateur moteur , un Magneti Marelli IAW 6LP3.07 ,celui-ci ne répond pas. J'ai essayé avec deux systèmes de Diag differents (Peugeot et multimarques) , résultat identique....seul défaut apparent, système antidemarrage défaillant...
La seule solution, est-elle de trouver un calculateur identique ( pas facile à trouver suite à de multiples recherches, toujours vaines) , avec les memes references, au caractère pres (ou pas..?), et de cloner celui-ci defectueux ?
Les références du calculateur sont:
MAGNETI MARELLI IAW 6LP3.07
HW 16.674..074
HW 9657302080
Merci pour votre aide.
FRANKY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2013, 12h22   #2
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
ta démonté ton calculateur ou pas ?
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2013, 13h18   #3
FRANKY
Avatar de FRANKY
Oui je l'ai demonté et ouvert....visuellement rien de "spécial"...
Vieux 31/03/2013, 18h48   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
la plus part des temps on trouve probleme d alimentation verifier le relais de gestion moteur et les fusibles ou contacteur a inertie
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
robert (31/03/2013)
Vieux 31/03/2013, 18h58   #5
bonjour,
tu devrait coder les clefs avant de tenter autre chose
a+
le calculateur est verrouillé
Vieux 31/03/2013, 19h05   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Connecte un fil de masse directement sur le boitier du calculateur, et après vérifié si le diagnostic s´efectue
Vieux 31/03/2013, 19h22   #7
bonjour, il me semble que si l'antidem est actif tu communique pas avec le calculateur
a vérifier
a+
Vieux 31/03/2013, 21h59   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
FAUX:
Que l'anti-démarrage soit actif ou non, tu dialogues avec le calculateur
Sur les véhicules ancien sans COM2000 donc en ADC1, les mesures paramètre moteur ne s'affichent pas (que des ???) quand le calculateur est verrouillé.
Sur le 807, si tu ne dialogues pas, vérifies les alim et masses du calculateur moteur et ensuite, tu es bon pour le remplacer
Ça ne pardonne pas d'envoyer 12 Volts sur la masse !!!
Vieux 31/03/2013, 22h06   #9
merci,
mais j'ai le doute quand mm
ca dépend des systèmes ils en existes tellement de différents qu'on s'y noie facile
avant de changer le calculateur faudrait régler ce défaut antidem
pour être sure
a+
Vieux 31/03/2013, 22h09   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Ce message à l'afficheur "Système anti démarrage défaillant" est une conséquence.
Le calculo ne répond plus donc le BSI n'arrive plus à dialoguer avec le calculo donc défaut de communication donc déverrouillage du calculo impossible donc alerte à l'afficheur.
Et voilà.
Vieux 31/03/2013, 22h13   #11
j'y ai pensé aussi
ca se déverrouille un calculo
a+
Vieux 31/03/2013, 22h15   #12
sinon il est cramé
seul lui s'ait ce qui s'est passé
Vieux 31/03/2013, 22h35   #13
FRANKY
Avatar de FRANKY
Tout d'abord merci de prendre part à mon soucis actuel....
Toutes les alimentations du calculateur , BSM, BSI ont été contrôlées, tout est OK .
Seul le calculateur moteur ne répond pas aux outils de diag.
Il semblerait que le calculateur n'a pas "aimé" le faite d'avoir branché en parallèle une batterie, sur celle du véhicule qui était "faible" .
Comme me le suggère J-SKY, il me reste pluqu'à trouver un calculateur identique, chose pas facile, après plusieurs recherches .....
Ensuite, un peu d'aide me sera nécessaire afin de le cloner, ne connaissant pas ce type de calculateur.....
Vieux 31/03/2013, 22h48   #14
le fait de brancher une bat en plus n'a jamais griller un calculo
soit un booster je dirais ok ca risque
mais ds ton cas ??
c pas possible, a moins d'inverser les polarisées et faire un court circuit
et encore sans contact ?
ou mettre le calculo direct sur le +
c pas simple
a+
Vieux 01/04/2013, 00h32   #15
c'était quoi la réparation mécanique ?
embrayage ?
BSI 207 hdi ne repond pas par lexia kati1976 PSA Group Peugeot, Citroën 2 13/12/2012 10h06
Clavié 306 ne répond pas sawadogo2 PSA Group Peugeot, Citroën 3 11/07/2011 12h18
ecu ne repond pas digicar PSA Group Peugeot, Citroën 8 02/12/2010 11h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
