Vieux 14/05/2014, 21h34   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Calculateur ABS Passat TDI de 2000 ne répond pas !!! URGENT MERCI
Bonjour à Toutes et à Tous,
Voici les symptomes de ma passat TDI 2000:
- BIPs répétés assez fort à la mise sous contact
- Messages ODB permanent : défaut freins, notice utilisation, STOP
- Voyants allumés: ABS et Freins (!)
- Plus d'ABS en cas de freinage d'urgence (test à 50/60 kmh, pas de tremblement de pédale)
Voila les diagnostiques:
- VAGCOM: impossible de communiquer avec le bloc et/ou le calculateur ABS
J'ai refait le test avec uen valise multidiag ACTIA et pareil.
impossible de se connecter au calculo ABS !!!
certain dise qu'on peut les réparer alors si quelqu'un a une idée.
je suis équipé en electronique et soudure et j'ai du bon matos station a air chaud etc.....
Vieux 14/05/2014, 21h38   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut, vois déja si il est bien alimenté et si la masse est bonne, état fusible etc
Vieux 14/05/2014, 21h40   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
TOUT EST OK AU NIVEAU FUSIBLE.
Parcontre je n'ai pas de schéma electrique pour mesuré le 12V alimentation sur la fiche du calculo ABS
Vieux 14/05/2014, 21h47   #4
sylvain02120
normalement c'est ça, + sur la borne 15 et masse en 19.
Type de fichier : rar cablage abs passat.rar (33,9 Ko, 35 affichages)
Vieux 14/05/2014, 21h52   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
SUPER JE TE REMERCI
Donc je dois avoir 12V normalement meme avec la fiche débranché.
Ok
sinon tu a vu ca:
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
problème reçurent aparement
Voici la charte du forum:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
9 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email.
Dernière modification par MecaTech ; 14/05/2014 à 21h57. Motif: retrait adresse forum externe!
Vieux 14/05/2014, 21h59   #6
sylvain02120
Tiens le shemat de cablage, aprés effectivement si il est bien alimenté tu peut essayer de l'ouvrir...
Type de fichier : rar shemat cablage.rar (27,7 Ko, 16 affichages)
Vieux 14/05/2014, 22h02   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci pour le schéma mais il est pas tres lisible.
Vieux 14/05/2014, 22h09   #8
sylvain02120
Sans zoom on voit les chiffres avec de bons yeux lol , désolé si il n'est pas top...
Vieux 05/08/2014, 22h50   #9
jessejessy
Avatar de jessejessy
jessejessy is on a distinguished road
Par défaut vag k+can
salut a tu essayer le vag k+can ? car cet petite interface est répute pour pouvoir dialoguer avec des calculateurs ou d'autres diag ne rentre pas et c est du vécu essaye
jessejessy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2014, 23h07   #10
lulu19100
Avatar de lulu19100
lulu19100 is an unknown quantity at this point
Bonjour , verifie si la masse :) et tiens moi au courrant
lulu19100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2014, 02h18   #11
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut, ton bloc ABS et peut être hs.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2014, 22h42   #12
LuxBih
Avatar de LuxBih
LuxBih is an unknown quantity at this point
Normalement, vous avez ABS Bosch 5.3 et il est connu pour le problem de erreur interne d'alimentation en courant très souvent.
Je pense que votre est HS.
LuxBih est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2021, 14h58   #13
Pouvoir de réputation: 279
Slt les amis quelqu'un aurait le schémas pour ce type de boitier si resistance can ou autre à mettre car pas de dialogue avec 3 calculateur différent..
Vieux 26/09/2021, 21h10   #14
Uuuppp vous en pensez quoi
Vieux 26/09/2021, 21h17   #15
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut greg, tu cherche quoi exactement ? un schema de bloc ABS ?
a ma connaissance du k-line sur ces modeles
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
akasa67 (26/09/2021), Mook31 (26/09/2021)
DEFAPAGE 407 2.0L HDI 136CV ECU SIEMENS SID803 URGENT ! merci BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/02/2014 10h42
IMMO OFF Alfa 156 URGENT ! merci BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 43 16/02/2014 10h01
CODE PIN ALFA 156 2.4JTD URGENT ! Merci BILAUTO Transponder, code pin 1 07/02/2014 21h44
Calculateur ne repond pas... FRANKY PSA Group Peugeot, Citroën 22 07/05/2013 09h18
URGENT : Compteur AUDI S4 année 2000 diagautoprog Tableau de bord (Dashboard) 15 02/09/2011 15h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
