Vieux 28/08/2019, 22h29   #1
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
Par défaut Fiesta 1.4 tdci ne démarre plus
Salut à tous
Un client vient de m amener une Ford fiesta 1.4 tdci de 2004 qui ne démarre plus .
Le démarreur ne se lance même pas.
Il vient d y changer l alternateur et depuis il n arrive plus a la remettre en route.
Tout est branché correctement
Elle ne démarre pas en la poussant.
Jai des défaut au diag :
P1602 défaut de communication avec l unité de commande d antidemarrage.
intermittent
U0073 défaut du bus de communication (CAN)
Intermittent
L antidemarrage s éteint en ne clignote pas quand on n essaie de démarrer.
Sa fait comme si le compteur était débranché mais tout est ok de ce côté là.
Quelques un aurait t il une idée ??
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Axid For This Useful Post:
Nico_91320 (27/04/2022)
Vieux 28/08/2019, 23h10   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
bizarre il a juste changer l'alternateur et la voiture ne démarre plus alors que avant elle démarrais ?
il aurais pas fait un cours cicuit avec le plus de l'alternateur ?
The Following 4 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
akasa67 (28/08/2019), Axid (28/08/2019), fayssal2017 (29/08/2019), Pilouf (29/08/2019)
Vieux 28/08/2019, 23h14   #3
Axid
Avatar de Axid
C est ce qu' il me dit...
Jai pensé à sa aussi mais il me certifie que il a débranché la batterie quand il a remplacé l alternateur.
Vieux 28/08/2019, 23h15   #4
La même pour moi la dessus y me semble sais des siemens sid805 un truc du genre regarde l etat des fusible etc et si tu a le dialogue avec le calculateur moteur la dessus je pense pas qui et de contacteur inertie en cas ou sur l essence y en a un dans le fond de la boite a gant..
Axid (28/08/2019)
Vieux 28/08/2019, 23h24   #5
Axid
Avatar de Axid
Fusibles ok
Pas de contacteur
Je dialogue avec le calculateur
Qu' est ce que tu veux dire avec Siemens sid805?
Vieux 28/08/2019, 23h31   #6
Sid805 je pense que le calculateur et un siemens d'accord pas d inertie la dessus sur l ecu moteur y a de la communication rien en default moteur..
Axid (28/08/2019)
Vieux 28/08/2019, 23h35   #7
Axid
Avatar de Axid
Si je les ai mis dans le 1er message
Vieux 28/08/2019, 23h39   #8
A priori ta un soucis d anti démarrage mais pourtant le voyant s éteint..
Axid (28/08/2019)
Vieux 28/08/2019, 23h58   #9
Axid
Avatar de Axid
Voilà c est ça le problème
Vieux 29/08/2019, 00h18   #10
felmo
Avatar de felmo
salut,ton abs est-il accessible par la valise? dans quel etat est ton calculateur?bloqué ou non,essai de provoquer un defaut fugitif,et voire si tu arrives à l'effacer,"une petite astuce pour dedouaner l'immo",bon diag
The Following 2 Users Say Thank You to felmo For This Useful Post:
akasa67 (29/08/2019), Axid (29/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 05h22   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Essaie de refaire synchro pats avec vcm.
Axid (29/08/2019), bkprog13 (29/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 08h18   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, vérifie les soudure du connecteur du dasch et comme a dit ggvaniou peut-être souci de synchro
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Axid (29/08/2019), ggvaniou (30/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 08h29   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Les défauts s'effacent ?? Il reviennent en mettant le contact ou en essayant de démarrer ??
Tu as un scan complet du véhicule ??
A la mise du contact, les voyants s'allument au tableau de bord ??
Les fusibles ont été vérifiés, notamment ceux sur la platine habitacle, tu dois en avoir un qui protège le relai du démarreur.
Axid (29/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 09h36   #14
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Contrôle l'alimentation du BUS CAN au niveau du connecteur du calculateur moteur (2.3V et 2.6V),,
Contrôle tous les fusibles (habitacle et compartiment moteur),,
Axid (29/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 10h06   #15
Axid
Avatar de Axid
L ABS n a pas de souci et n est pas bloqué.
Par contre ce matin je ne peux plus rentré dans le calculateur moteur
Le scan complet ne donne rien de plus hormis le défaut de communication dans mon 1er message.
Jvai regardé au niveau des alim du calculo et je vous tiens au courant
Merci en attendant
felmo (29/08/2019)
ford fiesta VI 1.6 TDCI ne demarre pas tony2552 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 07/06/2019 07h01
fiesta tdci 1.4 demarre pas bkprog13 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 20 23/02/2019 20h16
ford fiesta 1.4 tdci ne demarre pas Benadjof Mécanique générale 41 01/01/2019 15h09
fiesta 1l4 tdci joss21 Automobile en général 18 17/11/2017 22h21
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
