Vieux 23/08/2019, 16h35   #1
new
Avatar de new
new is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de puissance Mégane III dCi 105
Bonjour à tous
Voilà depuis un moment j'ai un soucis avec ma mégane 1.5 dci 105 de 2012 , qui totalise 94.000 km
En fait lors de l'accélération franche le turbo ne se déclenche plus vers 2000 tours/min comme d'habitude , mais très en retard vers 2500/2700 tours/min , ( surtout en montée ) sachant que le 1.5 dci est déjà à l'origine creux à bas régime , alors là il devient presque inconduisable , il faut vraiment que j’accélère tout doucement pour que ça pousse
le problème est plus franc sur les 3 derniers rapports surtout 4eme et 5eme vitesse , je sens aussi ( par rapport à avant ) une légère perte de puissance même quand le turbo se déclenche et cela surtout en montée
j'ai fait un scann avec un delphi , ça me donne ça , mais j'ignore si ces codes défauts étaient déjà présents dans la mémoire avant ce problème ou après , vu que je n'ai jamais scanné la voiture avant , donc pas sur que ça a une relation
1525F328 -code de défaut inconnu
DTC033564 -signal du régime moteur
-intermittent
toute suggestion est la bienvenue
merci d'avance
new est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2019, 17h08   #2
salut, enleve la vanne EGR et controle qu'elle soit bien fermée ??
Vieux 24/08/2019, 18h20   #3
new
Avatar de new
Salut @jphp , un problème de fermeture de la vanne egr peut faire en sorte que le turbo s'enclenche tardivement ?
Vieux 24/08/2019, 19h05   #4
culbuto
Avatar de culbuto
culbuto is on a distinguished road
Probablement la géométrie variable du turbo qui est gripper.
culbuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2019, 19h46   #5
new
Avatar de new
salut @culbuto , vu le lag à bas régime sur cette motorisation , tu es sur que son turbo soit à géométrie variable ?
Vieux 24/08/2019, 20h20   #6
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
salut l ami
megane 3 105 ch turbo a géométrie variable faut voir ton électrovanne pilote
tu as d autre DTC a haut régime ? ya t il un manque de puissance ?
pour ton DTC régime moteur çà peut être l ECU
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2019, 09h59   #7
new
Avatar de new
Bonjour smail
Non je n'ai que ce DTC pour l'instant , je vais effacer les défauts de la mémoire et refaire un scan
oui il y a un léger manque de puissance en 5eme et 6eme vitesse surtout en montée , mais le plus gênant c'est le turbo qui s'enclenche tardivement ( vers 2500 voire 2700 tours/min )
Vieux 25/08/2019, 10h23   #8
vv58
Avatar de vv58
salut a tous pour faire un diag il te faut déjà des valeurs a donner les principal sont p° sural comparé a la p° consigne voir si elles se suivent a quelque chose pres le debit d air est interressant et la valeur ouverture egr theorique avec sa recopie sinon déjà verifier si fuite d air sur circ uit sural echangeur durite ect branchement piquage air sur le turbo electrovanne commande turbo et c est déjà un bon debut
Vieux 25/08/2019, 12h35   #9
salut, c'est typique d'une vanne EGR legerement ouverte ! la masse d'air relevée par le débitmetre chute !! la pression turbo arrive tard !! sinon
passe ta main derriere la culasse coté passager tu as un tube EGR qui remonte du turbo et une durite de 5 CM environ elle a tendance a se désagréger avec la chaleur des gaz d'echappement avec la main tu sent si elle est intact ou déchirrée !? juste au dessus tu as un capteur de pression avec un gros clips la durite relie les deux
Dernière modification par jphp ; 25/08/2019 à 12h39.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
klif26 (25/08/2019), rapou30 (26/08/2019), vv58 (25/08/2019)
Vieux 26/08/2019, 17h01   #10
new
Avatar de new
salut jphp
tu parles de ce tube ?
http://image.noelshack.com/fichiers/...43bfb2fff7.jpg
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 16h00 ----------
Vieux 27/08/2019, 21h07   #11
Snatsh
Avatar de Snatsh
moi je dirais plutot l'autre durit de la vanne j'ai eu la cas sur ma clio , tu sens un peut les gaz d'echappement ?
Vieux 28/08/2019, 19h56   #12
Envoyé par new Voir le message
salut jphp
non l'ami ce n'est pas ce tube ! est ce n'est pas ton moteur !
je ne vois pas le tube sur ce moteur
Vieux 28/09/2019, 12h53   #13
Alcraponne
Avatar de Alcraponne
Alcraponne is on a distinguished road
+1 avec les avis
Alcraponne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2019, 15h59   #14
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut non il parle de capteur pression amont turbine
jphp parle pour le capteur pression amont turbine j ai dejat u ce cas mais ( avec siflement loin
---------- Post added at 13h52 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
208744694R
TUYAUTERIE CAPTEUR PRSN FLTR PARTICULE
Informations complémentaires
MOTEUR PRODUIT AVANT LE (AA/MM/JJ)
2018/05/25
14
208741307R
---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h52 ----------
---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h57 ----------
---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h58 ----------
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2019, 16h09   #15
yacine27000
[IMG][/IMG]
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
jphp (28/09/2019)
Megane 2 1.5 dci perte de puissance Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 32 18/11/2021 14h24
mégane 2 plus de puissance Inductance974 Renault, Dacia, Nissan 4 23/06/2017 04h29
perte de puissance megane 1.9 dci Sebtyty34 Renault, Dacia, Nissan 30 07/06/2016 20h40
mégane 2 1.9 dci perte puissance verticall Renault, Dacia, Nissan 22 22/08/2014 21h29
megane 1.9 dci manque puissance coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 9 09/05/2010 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
