Vieux 26/01/2016, 20h34   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Megane 2 1.5 dci perte de puissance
BONJOUR SALAM A TOUS,
sur une mégane II 1.5 dci de 2007 D'un amis j'ai une perte de puissance aléatoire qui surviens quand sa veut .
donc aucun voyant d'allumé, pas de message et aucun defaut a la CLIP.
le souci survien uniquement en accélération et pour faire disparaite la perte de puissance il suffie juste que je relache la pédal et je rappuis et sa repart.
donc j'ai penser a la pédal mais sa ne viens pas de la car j'ai fait le test en essayant avec une autre et toujours pareil.
donc la je seche quelqu'un aurais une idée?
merci d'avance.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 20h36   #2
jpay2
Avatar de jpay2
essai routier a fair avec diag brancher et controle de pression de sural a fair deja
si pression ok (ce qui me parait impossible)pression de rail a controler en roulant
Vieux 26/01/2016, 20h46   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut donc j'ai deja fait mais le blem c'est que j'ai rien vu d'anormal ni dans la sural ni pression de gasoil . et vu que c'est aléatoire j'ai pas pu refaire d'autre essais.
Vieux 26/01/2016, 20h49   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
j'ai lu sur un autre forum capteur pédal de frein j'y crois pas trop mais bon sa mange pas de pain donc je vais quand meme esayer vu que j'ai un scenic sur lequel je peu prendre les pieces pour essayer
Vieux 26/01/2016, 20h53   #5
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Bonsoir essaye de voir l'etat de ta vanne egr voir si elle ne reste pas de temps a autre un peu ouvert fait y un nettoyage sa ne lui fera pas de mal et as tu de la fumer lors de ta perte de puissance .
Tu peut aussi faire le test de retour de debit sur tes injecteurs pour voir si ils sont ok ou non et tu peut aussi voir dans ton filtre a gasole si tu na pas de limaille bonne soirée et bon courage pour ta recherche de panne et regarde au passage ta pression rail si elle et ok ou non
Vieux 26/01/2016, 20h58   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
pour la vanne egr non pareil j'ai verifier quand le def est présent elle respect la consigne demander par le calculo.
je tiens a préciser que la voiture apartenais a un pépé elle a a peine 87000KM par contre mon amis la acheter a 50000KM ET le bleme est présent depuis le 1 er jours ou il la acheter.
j'ai penser comme toi au filtre mais c'est tellement aléatoire et a nimporte quelle plage de régime ou vitesse que je doute que sa vienne de la . mais bon sa ne lui fera pas de mal de le remplacer.
Vieux 26/01/2016, 21h00   #7
dede83
Avatar de dede83
faudrait regarder la pedale et son cablage
Vieux 26/01/2016, 21h05   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt débranche le débitmètre et essaye
Il arrive qui le débitmètre ne sorte pas de défaut au diag
Vieux 26/01/2016, 21h06   #9
pouettedu76
Envoyé par wassim31 Voir le message
Salut oui c'est vraix j'avais oublier le debimetre d'air ++1++1
Vieux 27/01/2016, 06h25   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
BONJOUR
Ok je vais tester sans on verra ce que sa dis
Vieux 27/01/2016, 15h16   #11
jpay2
Avatar de jpay2
salut deja eu le cas de petit morceau de feuille dans debit mettre,qui fausser la lecture du debit mettre.....a controler
sinon il te faut bien controler la sural consigne et reel,si tu n'a pas provoquer la panne cela ne sert rien d'aller plus loing il te faut bien regarder en roulant,si tu ne peut pas voir au diag en roulant( si tu est seul)regarde la consomation instantaner de la voiture,quand elle ne tire plus la conso ne veut pas monter=info air erroner,si conso trop haute=manque pression de turbo,la dessus tres frequent leger defaut de commande d'electrovanne de pression turbo,si tu ne voit rien je te conseil de commancer par controler le tube de commande et de remplacer l'electrovanne si rien ne parait deffaillant
Vieux 27/01/2016, 15h42   #12
Pouvoir de réputation: 279
Jai eu sa aussi sur un espace 4 c'était la mousse de la boute a air qui etait coller au debitmetre...
Tu demonte le debimetre
Tu regarde si y a rien d anormal ensuite tu vaporise du nettoyant frein un peu partout tu laisse sécher
Tu peu aussi regardée la cosse et les pin du debitmetre et vaporiser du nettoyant contacte...
Dernière modification par akasa67 ; 27/01/2016 à 15h46.
Vieux 29/01/2016, 10h31   #13
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Ne pas hésiter à utiliser la valise CLIP en fonction enregistrement.
Mettre les paramètres suivants sous surveillance pendant un essais:
vitesse rotation du moteur
débit d'air
Pression turbo
Consigne pression turbo
pression de rail
Consigne pression rail
Dernier offset vanne EGR
A près lecture de ces résultats il sera possible de déterminer probablement la cause.
Bon courage.
Vieux 29/01/2016, 13h45   #14
jpay2
Avatar de jpay2
alors tu t'en sort?
Vieux 29/01/2016, 17h31   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT ET MERCI POUR LES REPONSES !!!!!
vu que le vehicule est a un de mes amis en semaine je ne le vois pas trop donc je lui ai dis de faire essaye avec le debitmetre débrancher et on verra ce que sa dis
ensuite des que possible je met le clip en enregistrement para et je verrais ske sa dis c'est une bonne idée j'avais oublier qu'on pouvais faire les enregistrement.
coter debit metre il est super propre ya pas de saleter mais bon sa veu pas dire qu'il est ok ou qu'il n'est pas de faut contact dans la prise ....
donc je vous tiens au jus des que j'ai plus de news
mégane 2 1.9 dci perte puissance verticall Renault, Dacia, Nissan 22 22/08/2014 21h29
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
perte de puissance megane v6 ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 0 26/03/2014 20h00
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
