Alors voilà je me tourne vers vous après avoir cherché un long moment cette foutu panne sur une megane 1.9 dci 120 de 2004.
La voiture démarre normalement mais elle a un gros manque de puissance. Ce que j'ai fais Diag au clip 0 défaut, n75 changée idem, egr nettoyée idem, capteur map et arbre a cames changés idem. Au clip la pression de suralimentation n'atteint pas la consigne max 1.3 bar pour 1.7 de consigne. Calculateur moteur changé pour enlever cette hypothèse et idem. Débitmetre débranché la voiture en accélérant claque, injection en grosse pression. Teste du faisceau de la n75 nickel Filtre a gasoil neuf Le turbo controlé et les turbines sont nickel et oui j'oubliais le data n'est pas bouché car je l'ai vidé pensant que ça venait de lui. |
Salut ca fume noir ? Ton echngeur n'est pas percer ou desserti ? Tes injo sont ok ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune |
bonjour , dans un premier temps n75 ne veut rien dire chez Renault (de manière générale on appel cela un régulateur de pression de turbo . pour ton cas plutôt que de changer pièce après pièce je te propose plutôt d effectuer un diag = ta pression de turbo n atteint pas la consigne : court circuite le circuit dépression du régulateur de pression ( je te conseille de relier la durite venant du turbo directement a la pompe a vide ) et contrôle a nouveau si le turbo atteint au non la consigne ? tient nous au courant . ps : sur ton véhicule tu as un turbo a géométrie variable ??? (axe waste gate perpendiculaire a axe turbo , tête vers le bas) .
alors non elle ne fume pas plus qu'une renault 1.9 dci lol un peu noir.
Oui c'est un turbo à géométrie variable Les injos sont bons pas de souci de ce côté là Je vais tenter de brancher directement sur la pompe a vide et je post résultat |
J'ai deux scenic 1.9 dci qui fonctionnent parfaitement pour les pièces afin de faire des essais.
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en branchant directement le tuyau a la pompe a vide cela ne va pas marcher prend une pompe a dépression et regarde si la capsule du turbo garde la pression, tu a regardé les turbine mais tu n'a pas démonté le turbo pour voir si la géométrie n'est pas gripé. |
la gv fonctionne on la voit bien bouger je vais regarder en effet si elle tient la pression
aucun voyant au tableau de bord
j'ai vérifié la capsule du turbo et elle fonctionne parfaitement je pense que le turbo a un problème je vais le remonter et contrôler tout ca
Slt et ce que sa siffle...
non pas plus que ça aucune durite poreuse. J'ai enlevé la durite d'induction pour regarder le turbo et il tourne normalement.
J'ai eu une panne une fois sa soufflait un peu je trouvais pas cetait la durite qui arrive sur l admiration au dessus de la vanne egr elle était a peine fendu mais plus rien dans le sac
J'ai essayé également de désolidariser l'échappement après le data pour regarder si ça changé quelque chose et rien. Capsule reliée en direct sur la pompe a vide idem pression absolue inférieure à la consigne.
Je l'ai vérifié cette durite en plastique et le filtre a air aussi mis un neuf. Celle du reniflard d'huile aussi qui est prise sur l'induction ras.
#15 |
le symptome exact est au ralenti elle accélère mais peine entre 2000 et 3000 léger broutement. Et en roulant vraiment aucune pêche et un sentiment de retenu mais aucun voyant ni défaut d'enregistré et carto d'origine aucune modif.
| Megane 2 1.5 dci perte de puissance | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 18/11/2021 14h24 |
| mégane 2 1.9 dci perte puissance | verticall | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 22/08/2014 21h29 |
| perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv | depress | Automobile en général | 10 | 09/07/2014 13h10 |
| perte de puissance megane v6 | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 26/03/2014 20h00 |
| perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 | jimi66000 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 04/08/2013 05h38 |
