Vieux 15/08/2019, 20h22   #1
Justunequestion
Avatar de Justunequestion
Justunequestion is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur moteur ne répond pas 406 full mux
Je viens ici pour avoir un dernier avis concernant mon problème de lecture du calculateur moteur sur 406 1.8 16v de 10/2001 en full-mux.
Je dispose de Diagbox en version 7.57 (téléchargé proprement et non sur CD).
J'ai passé interface checker et je suis dans les clous (je pense) :
Firmwire V4.3.2
Ref. serial : C/921815 Inconnue
Lors du diagnostic, je peux entrer en communication avec tous les calculateurs sauf le calculateur moteur ("le calculateur n'a pas répondu"), en test global, test par fonction, test par injection, moteur arrêté ou en marche, rien n'y fait.
Mon VCI est un full chip.
Après de multiples recherches et des heures à fumer de la tête sur les différents forums, j'ai fait rajouter le filtre TDK et la résistance SMD 0603 qui étaient manquants et fait refaire les soudures de branchement de la prise 22 broches sur le circuit imprimé.
J'ai revu quelques soudures sur la VCI du côté de la prise OBD (16 broches) qui se branche sur la voiture (PIN 7 en particulier).
J'ai regardé les fusibles dans le compartiment moteur : RAS, je n'ai pas contrôlé les relais (s'il y en a à contrôler).
Rien n'y fait. Pouvez-vous me dire s'il y a encore quelques choses à vérifier, rajouter, etc que j'aurais oublié ?
Je me dis que j'arrive au bout de ce que je peux faire (je suis complétement ignorant en matière d'électronique).
Je pense que la VCI est défectueuse, j'ai appris que c'était la loterie dans ce domaine !
Merci de vos réponses, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des renseignements importants.
Justunequestion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2019, 20h49   #2
Pouvoir de réputation: 175
perso , je brancherais un elm et voir si ça communique avec écu moteur .
une façon de procéder par élimination ,
problème au niveau du véhicule ou au niveau outil /soft (diag)
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
akasa67 (17/08/2019), bibi38 (16/08/2019), gary01 (17/08/2019), progdebutant (16/08/2019)
Vieux 15/08/2019, 21h02   #3
post un screen de interface checker
est ce que dans gestionnaire de périphérique la vci
est reconnue en xs evolution ???
DiagBox v7.02 => Lexia Softwae Version= 500.46 & Lexia Interface Firmware = 4.3.0
DiagBox v7.57 => Lexia Softwae Version= 500.66 & Lexia Interface Firmware = 4.3.2
Vieux 16/08/2019, 09h10   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
un drole de pseudo que tu as la,ca n´incite pas a t´aider
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
adiago (16/08/2019), bkprog13 (16/08/2019), pouettedu76 (20/08/2019)
Vieux 16/08/2019, 17h38   #5
Justunequestion
Wink
Pour Zenata, voici ma capture d'écran d'interface checker pour ma VCI :
Dans le gestionnaire de périphériques, je suis en USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance).
D'après ce que j'ai lu après mes (longues) recherches, je suis dans les clous partout (sauf erreur de ma part).
Pour yann3, mon pseudo est à prendre au 2e degré. Rapport aux forums (au pluriel) où l'on va souvent (dans un premier temps en tout cas) pour poser une question sur un problème dont on n'a pas la solution. Il m'arrive même de donner des réponses à des questions… quand je les ai
Vieux 16/08/2019, 18h09   #6
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
çà a l'air d'être bon je pense que tu doit avoir un problème d'interface .Je dirais comme zenata de connecté un autre outil pour déterminer si çà vient de l'interface ou du véhicule du logiciel je ne pense pas parce que tu te connecte correctement
Essai de te connecter qu'au calculateur moteur et d'entendre si le relais dans l'interface claque bien
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2019, 18h15   #7
Pour la solution , on va attendre de voir
un peu , ta participation , ton aide
sur TE , il y a trop de gens qui prennent et rien en retour
je te vise pas toi particulièrement , je peux pas aller à l'encontre
des plus anciens , laisses le temps faire et montre ta bonne volonté .
Voila l'opinion des membres actifs :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=85036
adiago (16/08/2019), bibi38 (16/08/2019), Tof02770 (18/08/2019)
Vieux 16/08/2019, 18h50   #8
Justunequestion
Merci pour vos réponses.
Pour l'instant, étant débutant en diag… et ayant un problème, ma contribution (notamment pour résoudre des problèmes) risque d'être faible…
Pour l'instant, j'ai essayé de chercher des solutions à droite, à gauche… sans poser de question et sans abuser… je pense.
Là, j'arrive au bout de ce qu'il y a à vérifier et de ce que je peux faire.
J'ai bien compris le sens de ta remarque, si je peux aider je le ferais.
Pour bibi38, je ne peux pas me connecter au calculateur moteur de quelque manière que ce soit.
Mes relais claquent mais je vérifierais encore si c'est le cas aussi pour le calculo moteur.
Ce que je peux te dire c'est qu'en test global, il bloque longtemps sur le calculateur moteur avant de poursuivre le diag.
En test par calculateur moteur, il répond tout de suite (négativement).
J'ai vu par ailleurs, que certains conseillent de passer un fil volant directement de la prise OBD (PIN 7) à la broche du calculateur (PIN 38) (affectations à vérifier). J'hésite à faire la manip. Affaire en cours donc.
Vieux 16/08/2019, 19h10   #9
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
"Lors du diagnostic, je peux entrer en communication avec tous les calculateurs sauf le calculateur moteur"
moi je dirai un problème de pinoche enfoncée dans la prise odb de la 406
Vieux 16/08/2019, 20h06   #10
Justunequestion
J'ai regardé, les pin semblent tenir. Je ferais un essai en déclipsant la prise.
Vieux 16/08/2019, 20h20   #11
Pouvoir de réputation: 88
Salut essai sur une psa après 2007 pour voir ? Ça sent l interface HS tu note qu’elle est full et tu rajoute des composants ?
---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h15 ----------
En section vente des ppi à 120 euros https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=82918&page=2
Vieux 16/08/2019, 21h52   #12
Justunequestion
En me renseignant lors de l'achat j'ai vu qu'il y avait des non full chip et des full chip. La différence étant notamment la présence des 7 optocoupleurs.
Je rappelle que je n'y connaissais rien.
J'ai donc opté pour une full chip 7.83 achetée sur eBay.
Mais j'ai découvert suite à mon premier diagnostic que j'étais loin d'être le seul à avoir des problèmes de lecture même avec une full chip.
Parcourant les forums en long et en large, j'ai découvert qu'il pouvait manquer certains composants, notamment le filtre TDK et le condenseur SMD 603 dans mon cas. Je les ai donc fait rajouter (j'ai bien les 7 optocoupleurs).
J'ai découvert aussi que l'achat d'un VCI est une belle loterie…
Vieux 16/08/2019, 22h24   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
a partir de quel poste vas t on savoir si le diag ecu moteur fonctionne sur la voiture avec un autre outil...
(justunequestion) :)
WJon (17/08/2019)
Vieux 16/08/2019, 22h39   #14
Justunequestion
Quand j'aurais un autre outil…
Vieux 16/08/2019, 23h26   #15
bibi38
Avatar de bibi38
Un simple elm ou lecteur de code suffit pour voir si on peut ce connecter sur l'ecu moteur tu n'a personne dans ton entourage qui aurait çà
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
gary01 (16/08/2019)
Calculateur ABS Passat TDI de 2000 ne répond pas !!! URGENT MERCI BILAUTO ABS, ESP, DSC 18 26/09/2021 23h32
Changement calculateur moteur 1.6 16v moteur AZD d.cedric Electronique 6 20/03/2019 10h58
Cherche quelqu'un pour flash full bdm pour calculateur moteur sur region parisienne juju124951 Réparation & Programmation 3 24/05/2016 12h14
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Calculateur ne repond pas... FRANKY PSA Group Peugeot, Citroën 22 07/05/2013 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
