Vieux 29/07/2019, 09h27   #16
Malfra90
Avatar de Malfra90
re la photo des retours
Type de fichier : jpg Retour injecteur .jpg (10,6 Ko, 30 affichages)
Vieux 29/07/2019, 13h13   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Perso je ne suis pas convaincu de la pertinence d'un test des retours en circuit ouvert sur des injecteurs piézos.
Je pense que tu as plus de 7 ou 6 ml dans tes bocaux...
Vieux 29/07/2019, 14h52   #18
Malfra90
Avatar de Malfra90
tu peux etre plus claire stp je ne comprend pas....
A tu un autre moyen de contolé des PIEZO?
c'est bien ce que je lis sur les graduation pourquoi tu pense qu'il y a plus que 7ml?
Vieux 30/07/2019, 06h20   #19
le test des retours "classique" n'est pas valable sur les injecteurs piézoélectrique.
Il existe des kit pour effectuer ce contrôle: www.clas.com/fr/impression/produit/4269
Pilouf (30/07/2019)
Vieux 30/07/2019, 08h51   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par Malfra90 Voir le message
A priori tu as le même type kit que moi, les graduations ne représentent pas des ml. Vérifie.
Pour ce qui du test, Nico76 a apporté l'info.
Malfra90 (01/08/2019), Nico76 (30/07/2019)
Vieux 01/08/2019, 08h48   #21
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
J'ai le même problème que toi, t'as pu avancer?
Je vais tenter un egr off dans les jours qui viennent.
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2019, 09h50   #22
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt en général c les injecteurs mes des fois c a cause du fap
Vieux 01/08/2019, 10h36   #23
Malfra90
Avatar de Malfra90
Nextric
Salut non j'ai pas avancé toujours le meme soucis ....
Je tente le produit injecteur ce week-end on verra
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h32 ----------
Pour le fap j'y crois pas car g lancé une regen et mon fap est propre moins de 17gr au debut et en dessous de 10 en fin de regen.....
---------- Post added at 08h36 ---------- Previous post was at 08h34 ----------
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
Nextrick (01/08/2019)
Vieux 01/08/2019, 20h32   #24
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Post la valeur de correction des injecteurs et la pression rampe au moment de l'apparition du défaut,
Est ce que le moteur vibre ou c'est seulement le ralenti qui monte et descend par moment??!
Malfra90 (12/08/2019)
Vieux 01/08/2019, 23h52   #25
techtronic1
Nextric
Slt sa m’étonnerai que le produit face quelquechose mais bon bon courage
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 09/08/2019, 21h21   #26
Nextrick
Avatar de Nextrick
Salut!
Pour moi, l'egr off n'a pas résolu le problème.
A priori, il faudrait faire une mise à jour du calculateur afin de corriger ce défaut.
A voir... le client est parti en vacances!
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
Vieux 12/08/2019, 10h53   #27
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Salut désolé du retard ok je post des que possible.... le moteur tremble comme si il tournait sur 3 pattes.
Je précise que kan le phénomène aparait si je met un pti coup d'accel elle retrouve son ralentie normal. Si j'enclenche la clim pareil.
Je fait sa dans la journée si possible vu kil pleu ce matin ici.
---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h48 ----------
J'ai toujours pas mis le produit car je suis retissant sur l'efficacité de ces produits.... mais bon vu que j'ai plus rien a perdre...
Certe une mise a jour calculateur pour régler le probleme... mais vu que ma bagnole fait parti du diesel gate et g entendu dire a droite a gauche que leur mise a jour rajoute plus de problème qu'autre chose du coup je refuse de la ramener chez vw.
Vieux 15/08/2019, 18h55   #28
Maher78
Avatar de Maher78
Maher78 is an unknown quantity at this point
Slm
Les amies je suis en train de passer un stage chez nissan et un problème de la casse de durite turbo qui tombe habituellement pour qashqai.
Toujours en dit fap colmaté et résultat casse durite.
Réellement j'ai un soucis d'une autre cause.
Quelqu' un peux m'aider.
Maher78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2019, 01h03   #29
fayssal2017
Envoyé par Maher78 Voir le message
Slm
Slt,
Ouvre une nouvelle discussion,,..
Vieux 01/09/2019, 10h28   #30
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salam et bonjour a tous
Donc vu que je devait faire 1000km je me suis décidé de mettre le produit injecteur avec le plein
Résultat: comme jle predisait c'est toujours pareil
ralenti instable polo 2015 Ess yahiarenault VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 30/04/2018 03h28
polo 3 1,6l pb acoup et ralenti instable apres une grosse acceleration résolu NAAJ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 51 06/09/2015 08h11
Megane2 ralentie instable Omareves Renault, Dacia, Nissan 12 04/05/2015 08h50
C3 1.4i ralentie instable Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 28/03/2014 18h50
problème de ralentie zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2013 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
