Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Polo 6n ralentie instable (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=84364)
Malfra90 21/07/2019 23h22
Salzm bonjour a tous
Voila ma polo commence a faire des sienne le ralenti n'est pas stable a chaud.
Quand je roule et m'arret a un feux le ralentie n'est pas stable il passe de 750 a 850 tr min environ. Il faut que je met un coup de gaz pour kil se stabilise. Des fois elle veux rien savoir .
Quelqu'un a une pise car zero defaut au diag
Malfra90 22/07/2019 00h32
Je precise polo 6r et non 6n
1.6 tdi 75cv fap de 2010
RALPH 22/07/2019 13h28
salut, des défauts? ta pression rampe est comment?
Tof02770 22/07/2019 17h22
Slt l'ami contrôle sonde lambda c'est la maladie des polo et bn courage si non regard si c'est le bon calculateur et essayé de démarrer son puce pr voir si il as un immooff desu déjà les polo son trop bidouille ;)
Malfra90 22/07/2019 23h21
Tof est tu sure kil y est une sonde lambda? C'est un tdi au cas ou.... certe sur les dernières générations de moteur diesel il y a un lamda mais jcrois pas sur la mienne.....
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
Ralph
Comme j'ai dis au debut de mon post zero defaut
Nextrick 22/07/2019 23h31
Envoyé par Tof02770 (Message 709050)
Salut!
Ça va être chaud de démarrer sans puce sur un pcr2.1.
transitions7 22/07/2019 23h52
Salut contrôle les injecteurs il sont réputé fragile sur ce modèle
zefirin 23/07/2019 05h19
Comme vient de le dire transition, les injecteurs ne sont pas top la dessus.
Même à faible kilométrage ils ont tendance à claquer.
Un nettoyant injecteur peut aider selon le cas. Ou encore la manière low cost un litre d'huile de colza dans le gazole. C'est ce que je fais sur toyota D4D assez souvent.
Peut être que dans ton cas un petit contrôle dynamique serait intéressant ?
Bonne journée.
Pilouf 23/07/2019 07h25
Et du côté des paramètres moteur...
Envoyé par Malfra90 (Message 709113)
Ralph
Zéro défaut, oui... mais la valise ne sert pas qu'à lire et effacer des défauts !!
Explore et contrôle les paramètres moteur, tu devrais y trouver une piste.
reda719 23/07/2019 12h40
bonjour ,
alors si vous avez juste à chaud un problème de ralenti instable probablement ce genre de problème vient de jeu de soupape mal réglé ou un injecteur défectueux
les organes ou les parties mécanique sont les plus suspects
Tof02770 23/07/2019 14h41
Slt l'ami désolé je croi polo essance non ta pas sonde lambda.
Ben contrôle câble injecteur et test van egr
Malfra90 24/07/2019 21h09
Pilouf
Merci pour la remarque effectivement la valise ne sert pas que a lire et effacé les défauts ! Je suis bien placé pour le savoir je ne suis pas a mon 1er diag mdr mais je n'ai rien vu de suspect en mesure paramétre que se soit ds le circuit de gasoil pression rampe debit injecteur ou autres....
Du coup je n'ai pas exploré la piste injecteur car j'ai remarqué que quand je met la clim le régime redevient stable.... donc quand ont passe en carto clim plus de defaut....
Enfin bref je vais contrôle les retours ce week-end.
j'ai acheter un nettoyant injecteur il y a quelques temps mais jsui pas trop fans de ces produits je voulais attendre d'etre sure qu'il n'y est plus aucune solution avant de le mettre.
Pilouf 25/07/2019 08h46
Pour ce qui est du contrôle des retours, ce sont des injecteurs piézoélectriques donc il faut un outillage spécifique pour faire un test en circuit fermé.
Mais un contrôle de la correction, avec la valise, te donnera déjà un aperçu.
Rien d'étrange au niveau du recyclage des gazs ou quantité d'air aspirée lorsque le ralenti est instable ?
Malfra90 25/07/2019 13h15
Salut pliouf
Non j'ai rien vu de déconnant .... je revérifie ce week-end au cas ou....
J'ai le kit avc les jauges et les tuyaux et adaptateurs a branché sur les retourstu pense sue c pas fiable sur des piezo??
Malfra90 29/07/2019 09h03
Bonjour a tous
Pour info j'ai mesuré les retour d'injecteur et rien d'anormal. Inj 1 7ml , nj 2 6.5 ml , inj 3 et inj 4 7.5ml.
C'est pas flagrant jtrouve.... qu'en pensez vous ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
