Vieux 31/07/2019, 14h24   #1
belate13
Avatar de belate13
belate13 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème éclectique BMW e39 525d 163 CV année 2000 m57
bonjour a tous
voila j'ai une BMW 525d e 39 163cv m57 année 2000, j'ai un soucis de démarrage, l’orque je met le contacte démarreur tourne mais pas de gasoil au filtre, les 2 pompes on étais changé, même le compteur digital n'affiche plus les km et ce qui est en plus la prise diag n'est plus alimenté pour lire les défauts ,mais lorsque je je shunt les pins 1 et 16 de la prise diag j'arrive avec wow et inpa, mais pas avec ista p/d, la pompe se réactive et la voiture démarre mais la plus rien. j'aimerais avoir votre avis car j’ai tous contrôlé les relay les fusibles même les câbles mais aucune solution pour l'instant.
merci de votre aide
belate13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2019, 14h01   #2
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Salut aurais tu regarder tes fusibles n aurais tu pas une fiche obd sous le volant a gauche tu as une trappe avec peut l obd et pas juste la fiche rond au compartiment moteur tu as regarder derrière ou y a la batterie ta deux relay vert test les il gère la pompe
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2019, 15h37   #3
belate13
Avatar de belate13
merci franciso oui j’ai déjà regarde les relai ils son bon par-contre j'ai l'obd ii coté conducteur j’ai pas la fiche ronde
Vieux 04/08/2019, 20h03   #4
salut c(est dans la malle que tu devrait controler
fusibles F54 et F56 l'autre fusible F 106 alimente ces deux controle avec une lampe temoin contact on, un fusible habitacle F17 F19 et F24 pour la console de bord F31 pompe a carburant
les relaies aussi
@ bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 04/08/2019 à 20h11.
Vieux 04/08/2019, 20h42   #5
belate13
Avatar de belate13
les relaies aussi
@ bon dimanche
merci pour ta réponse
j’ai tous vérifié aucun problème coté fusible et relaie mais en shuntant le 1 et le 16 de la prise diag il y a tous qui s'allume et la voiture démarre au premier coup
j'ai tester la fiche 1 vert/blanc de la prise diag j’ai les 12 volt par contre j'ai pas de courant sur le + permanent rouge/noir pin 16 de la prise diag
alors ma question : ou il va se fil rouge et noir pin 16 de la pise diag?
Vieux 04/08/2019, 20h44   #6
tu as un contacteur a inertie ?? si oui appui dessus
Vieux 04/08/2019, 21h00   #7
fusible F 114 contact démarrage prise diag situation repose pieds gauche
Vieux 05/08/2019, 02h05   #8
belate13
Avatar de belate13
non je n'ai pas le contacteur a inertie , par contre le fusible f114 ou je peux le trouver? sachant que c'est une bmw 525d e39 année 2000 m57 merci
Vieux 05/08/2019, 19h45   #9
repose pieds gauche !
belate13 (05/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 21h02   #10
belate13
Avatar de belate13
Envoyé par belate13 Voir le message
tu avais raison jphp c'est bien les fusible sous le repose pied qui était oxydé
nettoyer la voiture démarre.j'ai fait un scanne et j’ai supprimé pas mal d'erreur par contre j'ai L’ABS et esp allumé malgré que j'ai enlevé le code erreur, ca revient au bout de 2 a 3 min sans roulé (capteur de roue ARG ),j'ai changé le capteur avec celui de ARD et j'ai nettoyé l'emplacement du capteur mais toujours le mème problème. j’espère que se n'est pas la central abs qui a rendu l’âme
https://i62.servimg.com/u/f62/20/09/89/22/dsc_0011.jpg
The Following User Says Thank You to belate13 For This Useful Post:
jphp (09/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 21h10   #11
francisco
Avatar de francisco
salut ,
Essaye une fois de rentrée dans le calculateur d'abs et de faire un reset
si jamais cela ne va pas essaye une synchronisation du capteur d'angle de braquage j'avais un ami qui avais un soucis sur sont x5 les deux voyant allumée en faisant cette opération sa résolu le problème essaye sa ne coûte rien
Vieux 05/08/2019, 21h14   #12
belate13
Avatar de belate13
Envoyé par francisco Voir le message
salut ,
merci francisco
j'ai déjà fait un reset mais sa revient lors du démarrage
je vais essayer de synchroniser le capteur d'angle de braquage et je te dirais la suite
a suivre...
Vieux 09/08/2019, 01h44   #13
belate13
Avatar de belate13
voila j'ai synchroniser le capteur d'angle de braquage le témoin c'est effacer quelques secondes après il est revenu alors j’ai fait le diag des capteurs des roues et tous fonctionne sauf arrière gauche ,j’ai enlever celui de l’arrière droit et je l'ai mis a la place de arg il ne fonctionne pas pourtant sur l'autre roue il fonctionne
peut entre le câble du capteur est couper calques part ou je ne sais quoi..
Vieux 09/08/2019, 11h17   #14
salut, il y a une broche ronde je crois sur le capteur AR au dessus cache en plastique controle que le cable ne soit pas abimé dénudé ? des rongeurs ??
passe un désoxydant contact dans la broche et aussi dans celle du bloc ABS
et n'oublis pas de remercier ceux qui t'aide
Dernière modification par jphp ; 09/08/2019 à 11h23.
Vieux 09/08/2019, 12h19   #15
belate13
Avatar de belate13
merci jphp pour ton idée au faite j'ai déjà nettoyer le capteur coté roue et l'autre coté en dessus du cache plastique la prise ronde mais toujours témoins allumé au tableau malgré que j'ai roulé avec
problème électrique BMW 525d e 39 163cv m57 année 2000 belate13 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 05/08/2019 21h05
mégane 1 16V ess 1.6 année 2000 crucial performance Renault, Dacia, Nissan 4 30/04/2018 12h05
Problème codage calculateur Audi A4 1,9 l Tdi 115cv année 2000 GG 45220 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 21/11/2017 12h39
Problème compteur Berlingo 1.9 année 2000 kmtech Tableau de bord (Dashboard) 8 22/12/2015 02h59
probleme antidemarrage golf année 2000 yassinallioui programmation & synchronisation de clé 0 28/04/2014 16h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h37.
